Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Volly »
Про мышку честно забыл совсем, нужно будет при случае набрать мышек не рабочих про запас.
Мне такой энкодер пока что только в одной мыши попадался. Из-за этого энкодера через пол года мышь и пришлось выкинуть. В нормальных мышах и на прокрутке стоит оптический энкодер, но он привязан к конструкции мыши.
Сообщение Nimnul »
Все верно, но его можно выпаять и промыть в спирте, в основном помогает, ну или тогда точно на свалку:( (Дефект проявляется при прокрутке(скроленге), энкодер "троит")..еще можно капнуть немного маш. масла тоже помогает.
Как определить мышь с мех. энкодером не вскрывая....если покрутить колесо, будут слышны жесткие щелчки мех. энкодера а вот опто...крутится легко с еле заметными щелчками а то их и вообще нет(как сделано в мыши от майкрософта-экспловер)
Сообщение Virus2010 »
Spruts80 сначала набирает температуру а потом когда дойдет постепенно снижается!
Сообщение Spruts80 »
Virus2010 писал(а):Spruts80 сначала набирает температуру а потом когда дойдет постепенно снижается!
Как я понял заданна температура 250, идёт набор до 250 и вместо стабилизации на 250 она снижается до нуля, или начинает скакать?
Медленно снижается до 0 и поднимается опять до 250 и вот так по кругу
Virus2010 писал(а):Медленно снижается до 0 и поднимается опять до 250 и вот так по кругу
на паяльнике или термофене?
если на термофене то обратите внимание на контроль питания двигателя (0,4-0,9 вольта) в FAQ гляньте.
Если на паяльнике то такого ещё не было :)) .
Печатка по какой собирали? На перемычки недотравы проверяли? Таймеры авто отключения настроил?
Перемычки все целы т.к. пропаял всю плату припоем ! Про таймеры ничего не слышал. Плату собирал по образцу на сайте aes.at.ua
Сообщение -=Snaiper=- »
макрос найден если кому нужно пишите пришлю
Последний раз редактировалось -=Snaiper=- Пн авг 29, 2011 19:30:23, всего редактировалось 1 раз.
Virus2010 писал(а):Перемычки все целы т.к. пропаял всю плату припоем ! Про таймеры ничего не слышал. Плату собирал по образцу на сайте aes.at.ua
Зайди в FAQ и почитай про таймеры.
У кого есть паяльник от 702 люкея посмотрите пожалуйста на какой пин разъёма выходит заземление?
Ато мой паяльник ещё едет
Сообщение mr_kot »
Корпус паяльника соединен с корпусом (экраном) разъема miniDIN
Spruts80 Прочитал про тймеры жму кнопку М2 ничего не происходит
Virus2010 писал(а):Spruts80 Прочитал про тймеры жму кнопку М2 ничего не происходит
нажать и удерживать вроде нужно, паялка на работе стоит
Удерживал 1000 раз ничего не происходит!
Сообщение Volly »
Virus2010, Вы бы поведали сперва что у Вас не работает- паяльник или фен. И какую прошивку используете.
Сообщение vitrix »
Доброго всем времени .
Вопрос не много не по теме , точней не вопрос - а просьба :
- окончательно запутался в таком объеме информации :shock: , пошлите меня на место , где находится прошивка для термофена ( без контроля вентилятора ) вот для этой схемы:
(109.98 КБ) 696 скачиваний
еще пара уточнений:
- порты PC3,PC5 нужно куда притягивать?
- в цепи симистора стоял диод на 2 ампера - зачем он там?
Спасибо.
Это ВАМ не Это...
vitrix писал(а):Доброго всем времени .
еще пара уточнений:
Спасибо.
Смотри здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
без контроля вентилятора прошивка для Lukey852d+
Сообщение vitrix »
Видел эту прошивку , но даже не торкнуло , что станции однотипные , все искал в 702-х версиях ...
Spruts80 благодарствую!
Это ВАМ не Это...
Сообщение SolovqOFF »
Здравствуйте, уважаемые! Собрал ПС, и столкнулся с неожиданной проблемой - при нажатии на кнопку "+" станция сбрасывается в режим "OFF" (естесственно, при этом увеличения температуры не происходит). Кнопка "-" работает, температура понижается. Плату просмотрел чуть ли не под лупой, всё распаяно по стандартной схеме (из статьи), соплей нет. Контроллёр ATmega8-16PU, прошивку использовал Firmw.3.9b.CC&CA и Firmw.3.7b.CC&CA, фьюзы выставлял по картинке из FAQ, в ПониПрог всё шьётся отлично, и ЕЕПРОМ и данные, верификацию проходит, но кнопка не работает :cry: Всё остальное работает (таймеры, предустановки температур). Помогите, пожалуйста!
Печатка от Serg_svd, http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=28598
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/got/19032010_1_35_14_0_0_0_Hdf20f12022-d0e0e4e8-eeeaeef2-eeec2220-f3e6e5__.gif[/img][/url]
Сообщение Volly »
SolovqOFF, проверь повнимательней цепь кнопки, на предмет замыканий (на +5в, оно там какраз между ножек МК проходит).
