Мелкие вопросы по теории
Сообщение Муркиз »
В диодный мостик светодиод поставь, и будет он чихать на полярность.
Типа - вот так, но только один:
Более удачной схемки не нашел
Сообщение Martian »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4554918#p4554918"]как работает этот протокол, чтобы можно было его под свои нужды перенастроить.[/uquote] Это же стандарт, спецификация на него есть в сети, настроить под свои нужды вряд ли получится - он ведь под другие нужды.
Сообщение Динозавр »
svetozar161, ---как это организовать сохранив распайку схемы---
Придётся прикошачить :( AO3407A, Транзистор P-MOSFET 30В 4.1А [SOT-23-3] или PNP (c +Пит.).
Возможно подойдёт даже для этого секретного устройства. 8) :solder:
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4554918#p4554918"]Недавно задался вопросом. В продаже существуют триггеры квик чардж с выходным напряжением 9 вольт, 12 вольт, и 20 вольт. Установка напряжений производится замыканием котрольных точек, либо комбинацией переключателей. Так вот, интересно, а можно ли сделать как-то плавную регулировку? Другими словами, хотелось бы детально понять, как работает этот протокол, чтобы можно было его под свои нужды перенастроить.[/uquote]
если я правильно понял вопрос то (почти) плавную регулировку поддерживает QC3.0
https://translated.turbopages.org/proxy ... ick_Charge
а вот здесь QC2.0 клиента симулировали
https://habr.com/ru/articles/526992/
Сообщение Di123 »
у меня стм подключена к есп через уарт
и не понятно почемуто при подачи питания на них стм не передаёт данные пока я не кликну ей ресет
пробую затормозить нарастание питание на ресет но не помогает
мне бы при подачи питания удержать стм в ресете на 1 сек
Добавлено after 46 minutes 23 seconds:
переместил кондёр и заработало как надо при старте ресетится
только теперь проблема в том что она каждые 12 сек ресетится сама по себе
убрал кондёр и всеравно саморесет каждые 12 сек
что то сгорело внутри походу ?
Сообщение AlexS4 »
Di123, настройки вочдога сбрось, вероятно это он отрабатывает.
у stm32-100 ресет с активным низким уровнем, конденсатор конечно вниз и пулл ап . вверх кондер это конечно бред, так просто ресета не будет и будет отрабатывать ресет по питанию.
Сообщение Di123 »
У меня нет вачдога в коде
Я даже код не менял
Подключил кондер и отключил включил питание и порадовался сильно что всё заработало
Но тут же появился саморесет
Может при отключении питания что то сгорело внутри из за плюса на ресете при отсутствии питания
Сообщение AlexS4 »
Di123, маловероятно. а как заливается прошивка? не через usb случаем? ;) мож в загрузчике вочдог активировался? а если отцепить конденсатор и просто nrst на vcc ?
Сообщение Di123 »
через стлинк
перепрошил ещё раз стало норм
Сообщение АВК »
Квази комплиментарная схема Бакстрейна
(164.59 КБ) 42 скачивания
Вот КТО нибудь знает, ЧТО это такое ?
Гугль НЕ ЗНАЕТ .
Сообщение Кот@ »
Кто знает как просто проверить работоспособность микросхем SN75LBC176 (конвертер 232/422/485) и dm74ls123m (мультивибратор)
Стоят в преобразователе счетчика учета тепла, расхода.
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/28304/3elfv9mk5a.JPG
Сообщение Cheshirski »
Кот@, проверить "просто" в смысле "прозвонить тестером" не получится.
Кури даташиты, вникай. Смотри, что есть на входах, разберись, что при этом должно быть на выходах, и сравни с тем, что реально есть.
Ну и чисто ИМХО. 74ls123 скорее всего, жив - убить этот ЖМВ крайне сложно (если не спалить напрямую). А вот на 75LBC176 снаружи могло что и прилететь...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Да, и кстате. Картинки нету.
Сообщение Кот@ »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4559542#p4559542"]Кот@, проверить "просто" в смысле "прозвонить тестером" не получится.
Да, и кстате. Картинки нету.[/uquote]
Надо два разных бп, одним питать, вторым подавать на любой из входов напряжение сработки. А на выходе смотреть, лучше осциллографом. Думаю так.
Ссылка на фото есть, просто она не кликабельна, адрес картинки нужно скопировать и вставить в строку браузера
Нет.
Надо подключить плату в штатном режиме (или имитирующем штатный), и глядеть - да, в идеале осцилом.
Ну... и еще многое зависит от того, КАК ИМЕННО не работает тот счетчик. То есть, понять логику схемы.
Так, 75LBC176 - это (предположу) приемопередатчик для дистанционной передачи показаний куда-то. В управляющую компанию или куда там еще. Если сам по себе счетчик показывает, но нет передачи - тогда копать ее.
А вот ЖМВ (ждущий мультивибратор) 74ls123, видимо, формирует импульсы, получаемые от вертушки (наверное) расхода воды.
Что такое ЖМВ вообще? Схема, на вход которой подается некий импульс произвольной (или меняющейся, или неизвестной) длительности, и которая на своем выходе (или выходах) формирует импульс строго определенной длительности.
Касательно конкретно этого ЖМВ 74ls123 (см даташит): входы у нее - /A и B ; причем, запуск по входу /A происходит по спаду импульсного сигнала (т.е., когда сигнал изменяется от +5В к 0В), а по входу B - по фронту сигнала (когда сигнал изменяется от 0В к +5В). Скорее всего, импульс подается на какой-то один из этих входов, при этом другой (незадействованный) должен быть привязан либо к "общему" (неиспользуемый вход /A, либо к плюсу питания через резистор примерно 1 - 4,7 кОм (неиспользуемый вход B). Как только на один из входов придет соответствующий перепад, ЖМВ запустится и сформирует на двух выходах импульсы с длительностью, которая определяется параметрами резистора и конденсатора, подключенными к выводам Cext и Rext/Cext (схему подключения их см. в даташите). При этом на выходе Q импульс будет положительный, а на выходе /Q - отрицательный (равные по длительности). Отрицательным импульсом или низким уровнем на входе /CLR можно досрочно прекратить выходной импульс и запретить ЖМВ формироватьь новые выходные импульсы - вне зависимости от состояния входов /A и B.
Стоит также помнить, что в корпусе микросхемы собрано ДВА таких мультивибратора - совершенно независимых и объединенны только цепями питания, а значит - понять, используется ли в твоей схеме один из ЖМВ или оба, а если один - то какой именно используется, а какой - нет.
Проверить наличие питания и общего на микросхеме вообще.
Далее - проконтролировать наличие запускающего импульса (разобравшись сперва, какой вход используется - /A или B); проверить, не "зажат" ли ЖМВ по входу /CLR (напомню: для работы на нем должен быть положительный уровень); проверить наличие выходного импульса на обоих выходах (непременно на обоих, даже если второй выход не используется и никуда не подключен). Если импульса нет - смотреть, что там с времязадающей цепочкой (проверить конденсатор и резистор, посчитать длительность импульса по формуле из даташита). Если все перечисленное в порядке, а импульса все равно нету - делаем вывод, что 74ls123 неисправна.
Если нет запускающего импульса - смотрим, почему его нет и откуда он должен приходить.
Аналогично поступаем и с 75LBC176 - она проще. Вот ее даташит.
У нее есть логические вход данных D и выход данных R; логические воды разрешения передачи (DE) и приема (/RE) - причем прием разрешает низкий уровень, а передачу - высокий; и два шинных входа-выхода A и B. Шинные должны быть подключены как раз к шине (предположу, что RS485); входы разрешения передачи - получать некий уровень в соответствии с логикой работы (возможно, что в этой схеме предусмотрена ТОЛЬКО передача, без приема - тогда на обоих входах разрешения должен быть высокий уровень), на вход передачи должны поступать импульсы (возможно, как раз с ЖМВ; или с какого контроллера, если он там есть), а с выхода приема импульсы должны поступать (если прием вообще предусмотрен). Переданные импульсы должны наблюдаться и на шинных входах-выходах (см. даташит).
Вот где-то так.
А вообще, Кот@, неплохо было бы, прежде, чем браться за ремонт цифровых схем, хоть немножко разобраться в принципах их работы. Советую непременно, поскольку уверен: ты пока еще не понимаешь этих принципов. Иначе по такой простенькой схеме вопроса бы не задал. Лично я оттестировал бы (а может, и уже отремонтировал) эту платку впятеро быстрее, чем вот это вот все тебе сейчас расписывал.
Сообщение АВК »
Може кто знает, може лежит где неподалёку книжка такая
Valve and Transistor Audio Amplifiers - John Linsley Hood
Просьба ссылкой в меня кинуть. Самому раздобыть не удалось...
Тока нужна такая, с коей текст можно скопировать, это чтоб в переводчик его можно было засунуть, хоть частями.
Тоесть книга НЕ сканированными картинками, а с какими нибудь текстовыми форматами.
Сообщение diplodok »
Требуется регистрация.
Формат pdf.
Сообщение АВК »
Увы.... Планшет не лезет на рутраскер.
И, посмотрел ТУТ, в котосундуке, тоже нет :-(
Залил в сундуке.
Сундук писал(а):Файл успешно загружен! После проверки Хранителем Сундука, он будет опубликован.
Сообщение АВК »
Спасибо !!!
Сообщение Олегыч1 »
Радиокоты, подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать (хотя бы примерно) обороты шагового двигателя при максимальном крутящем моменте? Обычные номинальные обороты примерно могу посчитать, опираясь на стандартную усредненную частоту шагов в 1600 Гц. Тонкости с индуктивностями и токами обмоток полагаю, можно не учитывать, т.к. я не планирую развить максимальную скорость без нагрузки. А на против, нужны номинальные и с максимально нагрузкой. Чтобы шаговый двигатель гарантированно мог совершать полезную работу.
Для понимания, я вот недавно столкнулся с таким побочным действием: при повышении частоты шагов (для увеличении скорости вращения) в какой-то определенный момент двигатель не может стартонуть, пока его не подтолкнешь вручную. Так вот мне нужно, наоборот, чтобы он сам всегда гарантированно стартовал и не только в холостую, а нагруженный.
Вернуться в «Теория»
