Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение alkarn »
На всякий случай.
По ГОСТу самые высокие требования по КСВ антенн для телевизионных станций, не более 1,11. Для ФМ -вещания не более 1,2.
А защита отрубает передатчик при КСВ больше 2.
Сильно сомневаюсь, что тот прибор может достоверно измерить КСВ 1,05, это по силам серьёзным стационарным приборам.
Сообщение lordimid »
Здравствуйте. Решил собрать WiFi приемник в домашних условиях. Может кто-нибудь занимался этим - не подскажите схемы готовые в интернете?
Сообщение CleverCat »
Здравствуйте! Вопрос больше по ремонту - есть очень хороший конденсатор в ГПД, (с какой станции не помню, не принципиально), и с ним в придачу есть проблема. Ось обломана. обломана там где выходит из корпуса, тоесть торчит кончурик 2 мм где-то такой, ну и 9мм где-то обломаный конечик. вопрос, может кто сталкивался - как скрепить их? склеить? чем? (эпоксидкой мне сказали не прокатит, всё таки ходовая часть, обломится). высверливать в цетре оси отверстия и их на ось посадить? но эта ось керамика, а она помоему не сверлится, крошится. был у меня такой вариант, склеить (чем то хорошим), и на место облома выточить из алюминия и посадить муфточку, и тоже на клей её. прокатит!? просто что 2 мм конец торчит очень мал что бы на него муфту садить. посоветуйте клей хороший может... посоветуйте что-нибудь. очень хочется сделать! сломал не я :)
http://s017.radikal.ru/i401/1304/ee/4c772607925f.jpg
http://i036.radikal.ru/1304/2e/8230a3c6379c.jpg
http://i047.radikal.ru/1304/22/ec2e2b218da9.jpg
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
Сообщение Serg-G »
Клеил БФ2. Сушка градусах при ста, сутки. Ходил без проблем, верньер был шестиренчатый.
Тоесть клеить можно?... я думал , точнее решился уже - точить из болванки, медный или латунный цилиндр, точить типо (на 2м фото видно, ось вращается с гайкой и в гайке прорези есть) переходничка на эту гайку с осью небольшой . выточить по форме, зарезаться туда в эти прорези, и запаять с кислотой. думаю уж точно не отвалится. стрёмно просто. гпд сутки крутить будешь. усилие не малое...
под носом
Сообщение kalobyte »
внезапно решил спросить
есть передатчик с выходом около 10мвт и вроде бы выход там 50ом
есть п контур и петлевая антенна на плате на 433мгц
хочу сделать 1/4 штырь из куска коаксиального провода
стоит ли брать 75 или же 50 омный кабель и пересчитать фильтр или же фильтр для настройки хватит и катушки?
стоит ли вместо рг58 брать рг213 потолще? будет ли кпд сильно выше, я еще хотел и чтобы она не гнулась
но рг58 и 213 только в магазине за денежки, а 75 омный можно и порезать или от спутниковых тарелок взять
кстати может где и линк есть с описанием изготовления такой антенны?
вопрос 2
а как узнать выходное сопротивление последнего каскада например в прикрепленной схеме?
что-то в быдловузе говорили, но я уже не помню и про вч там не было
(6.64 КБ) 1545 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Сопротивление выходного каскада 5-10ом,на более мощных транзах а то и меньше.Поэтому ставят согласующее устройство в виде Г,П-контура.
П-контур согласует низкое выходное спротивление каскада УМ с волновым спротивлением РК кабеля.А также отфильтровывает весь внеполосный мусор.
Надо пробовать настраивать с родным П-контуром,кабель для изготовления антенны лучше взять потолще.Чем тольще антенна тем она широкополоснее.При изготовлениии меньше будет вероятности пролететь с резонансом самой антенны на рабочей частоте..
Вот трансвертер Жутяева.Может пригодиться.
http://www.electroschema.com/Radio-Tran ... tyaev.html
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31342
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт апр 12, 2013 13:36:36, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
aen
Сообщение aen »
В данной схеме достаточно взять 17 см любого провода и настроить выходной контур сжатием и растяжением витков на максимум излучения с помощью простейшего ВЧ индикатора поля.
И еще не забывать, что дальность в основном определяется приемником в данном случае.
Сообщение NeroN »
друзья, попала мне в руки неплохая платка АМ/ЧМ приёмника на CD22427CP от малогабаритного китайского телевизора SILVER TV-505BW середины 90-х. Отличное звучание, весь вещательный диапазон УКВ 64-108МГц, но слишком шумная настройка, чуть ли не с грохотом в динамике. Это такая особенность этой микры? а если это не так, то каким образом можно реализовать безшумную настройку? схема чем-то похожа http://elektrotanya.com/files/forum/201 ... M-5006.pdf
aen
Сообщение aen »
Есть ли в данной микросхеме встроенный шумоподавитель нужно смотреть в даташите на неё.
Если нет, то можно сделать внешний шумоподавитель. Все они работают по одному принципу. При отсутствии полезного сигнала на выходе ЧД существуют шумы частота которых достигает 100 кгц, поэтому на выход подключают фильтр на эту частоту и если присутствуют шумы, то запирается УНЧ.
Когда на выходе появляется полезный сигнал, то шумы пропадают и УНЧ открывается.
Схемных реализаций подобного очень много. За пример можно взять шумоподавитель из ж. Радио 3-1988 год
http://radioway.ru/1988/03/chm_transive ... 4_mgc.html
Схема проверенная и работает довольно стабильно.
Можно конечно найти схемы где нет намоточных элементов.
Вот даже есть тема на форуме по данному вопросу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1012721
(51.52 КБ) 3216 скачиваний
Сообщение rus084 »
у меня такой теоретический вопрос :
у идеального ssb или dsb модулятора при отсутствии звукового сигнала на входе , на выходе нет сигнала?
Мне только что пришла в голову схема dsb модулятора на 2 лампах
(63.51 КБ) 610 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение NeroN »
aen благодарю, исчерпывающе, буду пробовать :)
Сообщение Nikson1 »
rus084 писал(а):у меня такой теоретический вопрос :
:shock: как нету сигнала? А ВЧ. Куда у тебя делось???
Сообщение rus084 »
в схеме сигнал с гетеродина идет на 1 из сеток лампы , на другую сетку идет звуковой сигнал через транс и еще идет постоянка на смещение .
Если на входе будет 0 , то обе лампы будут компенсировать друг друга и на выходе будет 0 .
Схема должна работать , только нехватает гридликов .
Меня зовут Димон .
Сообщение Nikson1 »
Дима читай Бунин и Яйленко.
Сообщение rus084 »
я спрашивал о работоспособности моей схемы , применять ее нигде несобираюсь .
З.ы. Потихоньку возвращаюсь к деланью трансивера
Меня зовут Димон .
Сообщение svic »
Работать будет, но нужны лампы со строго идентичными характеристиками, трансформаторы тоже должны быть идеально симметричны.
Сообщение rus084 »
а если балансировать подстроечными резисторами ?
Меня зовут Димон .
Сообщение svic »
Будет обычный балансный модулятор. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22717&page=1
aen
Сообщение aen »
rus084 писал(а):а если балансировать подстроечными резисторами ?
Вот здесь все подробно написано и не нужно изобретать велосипед.
http://www.cqham.ru/ftp2/tlor.djvu
http://www.cqham.ru/ftp2/spr_1.djvu
