Качер и опыты с качером
Сообщение N/Teslo »
При подачи 12v ,Uвыход=220v
Это значит, что коэф.Умн~18v/
Т.е при подачи 3v*18=54v.
Сообщение alekseykolesnik »
...мда
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Почитайте основы основ.И такие глупости больше не говорите... :) :wink:
http://radiokot.ru/start/
Сообщение Зукс »
Мне конечно 220V не надо,если посчитать при подачи 3 v Uвыхода=55v.
Ты хочешь преобразователь чтоли? С 3в чтоб преобразовывал в 55?
Так не покатит. Нужно на входе транса генератор ставить. Да и зачем преобразовывать с 3 вольт в 55??? Там же ток на выходе мизерный будет. Это тебе нужно трехвольтовую батарею размером с принтер чтоб такое сделать :)))
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение Зукс »
Ой, я когад писал то не видел эту страницу сообщений :oops:
Сообщение N/Teslo »
Зукс,кинь свой качер :wink: хочу сравнить.
Сообщение ЗЫН »
мой ибп ремонту не подлежит
там он сгорел, его пытались чинить, но не получилоь, и оставили валятся в подвале.
плата двухсторонняя поломана в одном месте, сразу не найдёш где, всё бы ничего, но на другой стороне кучаочень маленьких компонентов (smd?) и некоторые на месте перелома разорваны пополам.
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
по проге расчёта насчитал 7 витков первички (стояло 5), намотал, стример вроде больше стал, потом эмиттер заземлил и стример больше сантиметра растягивается в некоторых местах (стоит ТОР). без тора из иглы раньше была корона, с 7 витками пропала :cry:
Сообщение Зукс »
Зукс,кинь свой качер хочу сравнить
Вот моя микроволновка. Сам по себе не греется но если рукой взятся за метал радом с ним или не дай бог за его провода то печет сильно. Можно яйца возле него жарить))))
(215.77 КБ) 383 скачивания
А вот стример. Размыто потому что на большой выдержке снимал
(134.1 КБ) 347 скачиваний
Поставлю нормальный транс то будет мощнее
Ты из него можешь сделать преобразователь с 12 на 30 или больше вольт
Сообщение N/Teslo »
Качер класс.Давно хотел такой стример,да все никак :( 2 транзистора использовал?
И какое питание?
Сообщение Зукс »
И какое питание?
Да два транзюка. Один грелся как утюг, поставил два так вообще почти не греются. Можно его надолго включать а транзюки всеравно будут еле теплые
Питание 30 вольт но трансформатор подгоревший. И стример изза этого не сильно большой, до сантиметра в длинну. Достану нормальный транс то и стример будет побольше на порядок. еще транзюки поменять нужно. У этих потолок 3 мГц а это маловато немного. Купил недавно 5 штук кт805 а они не работают. Странно. Заработали только когда поменял базу с эммитером хотя по справочнику смотрел то все верно :dont_know:
Сообщение ЗЫН »
стример до сантиметра? без тора?
если да, то попробуйте с тором
у меня без тора до 4 мм, с тором до 1 см.
и посчитал свою будущую катуху, частота резонанса так будет 378.81 Кгц, это хорошо или плохо?
моя мелкая катуха на мегагерц
Сообщение Зукс »
да, без тора. С тором еще не пробовал. Эт его еще из чегото сделать нужно... :dont_know:
У меня почти также, 370 кГц. У маленьких катух всегда будет частота резонанса выше. Вон посмотрите в инете на маленькие качеры. Они кстати эффективные. Потребляют меньше мощности, напряжение меньше но на выходе дают неплохой потенциал. Вообщето чем выше частота тем лучше но тут еще и мощность играет роль такчто большие качеры всеравно лучше
Так а как это и тор будет и еще отвод для стримера?
Сообщение ЗЫН »
и тор и отвод? можно например на тор ставить иголку с подставкой, чтоб контакт был.
у меня тор одет на иглу от вв вывода, снять легко.
а качер, с частотой резонанса ,например , с такой же, что и частота какого то оператора мобильной связи, будет создавать помехи, или там нужна частота не резонанса, а чего нить другого?
Сообщение Зукс »
Поидее транзюк генерит импульсы на резонансной частоте катушки. Но вот мобильник работает в трех диапазонах: 800, 900 и 1800 мГц. У нас в Украине вроде все операторы используют 900 а в России даж незнаю, может быть каждый оператор на своей частоте. А помехи да, создавать будет как глушилка. Нужно будет както попробовать :))) :))) :)))
Сообщение ЗЫН »
мой качер мобилки не глушит, радио не пробовал, телик не глушит(и аналог и спутник)
чтоб он чтото глушил частоты должны совпадать, знач чтоб глушил мобильник, нужна частота резонанса под 900 мегагерц?
Сообщение Зукс »
совершенно верно :)
Сообщение ЗЫН »
подскажите, как сделать вч фильтр для теслы.
Сообщение Зукс »
Хе-хе. А ты уверен что он ему нужен? :))) :))) :)))
Куда ты его будешь включать?
Сообщение ЗЫН »
кого "его"?
тесла на моте, чтоб вч импульсы в сеть не ушли (техника можел сломаться)
Вернуться в «Умные мысли»
