Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение SubDia »
SII писал(а):Тогда уже не с БИОС, а с параметрами БИОС Сетуп.
Да-да, именно это и имелось в виду.
Jack_A писал(а):В TQFP тоже разок пробовал, работало, но повторить еще раз не хочется - геморрно чересчур.
Я тоже не считаю, что это уж очень полезный опыт. Производитель и так сделал для меня максимум - обеспечил удобными выводами. А уж если я их сломал, то, как говорится, сам себе злой буратин. =))
Jack_A писал(а):Тогда жизнь становится еще краше : перейти на внутреннее тактирование
Кстати, вот на что я не обратил внимание - так это на то, что проблемы-то начались как раз после перехода с внутреннего тактирования на внешнее. Нет бы сразу сообразить, и сходу решить проблему, так нет - полночи кварцы с кондерами перепаивал, да на SCK жмакал шилом.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение pyzhman »
А вот скажите мне други такую вещь: прошил заводскую мегу16 фьюзами на внешнее тактирование CKSEL3..0= 0000 SUT10= 00. Ошибся. Естественно заткнулась. - Хех!- подумал я. - Это ж мы поправим как два пальца. Беру мегу64, шью ее на тупо качать частоту на PD2(выход), подцепляю к XTAL1 меги16, включаю. -А вот тебе на воротник,- говорит мне 16-ая. - Не хочу, не буду. - Ладно,-говорю я и меняю частоту, генерируемую 64-ой. - А я все равно не хочу,- отвечает 16-ая. Короче, после множества частот и попыток на следующий день по старой памяти паяю гену на CD40.. и цепляю на 16-ую. - Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я!- откликается 16-ая. Вижу ее, прошиваю фьюзы на работу с кристаллом, все хорошо. В чем прикол? Выход меги не раскачивает XTAL1?
Docendo discimus
Сообщение FreshMan »
вопросик:
вот сдесь, в обучалке, http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/08/ рассказывается о стеке и его применение................, и приводится кусок проги мигания светодиодами. Вся прога мне понятна кроме обведенной части. Какую она несет функцию, как на меня так и без нее светодиоды моргали б..........???
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
Без настройки порта В на выход ничего бы не моргало. Без настройки стека выход из подпрограммы задержки происходил бы куда попало, а не на следующую после call команду.
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):Без настройки порта В на выход ничего бы не моргало.
почему ?
ведь когда я напишу
ldi Temp,0b00000001
out PortB,Temp
то и так должно все замигать :dont_know:
pyzh_man писал(а):Без настройки стека выход из подпрограммы задержки происходил бы куда попало, а не на следующую после call команду
почему ?
что при использованиии rcall и ret обязательно должен быть стек ?
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
Назначение DDRB не знаете?
Как работают rcall и ret не прочитали?
Вы что, в теории все изучаете? Паяльник в розетку и пробовать!
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):Назначение DDRB не знаете?
это регистр вывода, что будет записано в нем, то будет и на соответствующих ножках.
pyzh_man писал(а):Как работают rcall и ret не прочитали?
первая команда вызывает подпрограмму а вторая возвращает рабочую точку на сроку ниже за вызовом.....
pyzh_man писал(а):Вы что, в теории все изучаете?
я думаю что надо сначала понять как оно работает в теории, чтобы меньше вопросов было когда оно не заработает на практике.........
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
FreshMan писал(а):это регистр вывода, что будет записано в нем, то будет и на соответствующих ножках.
А зачем тогда PORTB?
FreshMan писал(а):первая команда вызывает подпрограмму а вторая возвращает рабочую точку на сроку ниже за вызовом.....
А сам процесс вызова и возврата? И что такое рабочая точка?
FreshMan писал(а):я думаю
Не надо думать, надо делать. Думать будете потом. Осознавать. :)
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):А зачем тогда PORTB?
извиняюсь перепутал: DDRX говорит какой канал настроен на ввод а какой на вывод............
FreshMan писал(а):А сам процесс вызова и возврата?
я понимаю так, что когда МК видит директиву rcall Vasja то он безпрекословно, сломя голову переносит рабочую точку к метке Vasja, выполняет все что за ней следует и встретив команду ret возвращает рабочую точку обратно...........
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
FreshMan писал(а):DDRX говорит какой канал настроен на ввод а какой на вывод....
Ну, теперь-то сложилось?
FreshMan писал(а):возвращает рабочую точку обратно...
А куда и самое главное где "обратно" он помнит?
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):Ну, теперь-то сложилось?
это я муже понял :))
pyzh_man писал(а):А куда и самое главное где "обратно" он помнит?
хм....... :dont_know: ...............непонял........ :dont_know: ............. а как ему это стек укажет ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
FreshMan писал(а):а как ему это стек укажет ?
адрес возврата (адрес следующей после call команды) хранится в стеке. В стек этот адрес помещается при выполнении команды call. Поэтому указатель стека SP должен находится в ОЗУ. А чтобы не мешался под ногами, его изначально указывают в самом верху, полагая что данные, отведенные под переменные туда не доберутся(чем грешит С, но это уже совсем другая история) или стек не наползет на эти переменные.
Docendo discimus
ага.............., так вот тут какая петрушка :)) ...., кажется понял............., пойду переваривать :)))
спасибо, просьба не обижаться за недопонимание :))
Tell Me The Truth
lix
Сообщение lix »
вопросец по динамической индикации.
есть светодиодная матрица, аноды(строки) подключены к порту C меги32. столбцы через транзисторы на общий провод. они управляются сдвиговыми регистрами 74HC164.
вот код прерывания
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
    static uint8_t currentColumn = 0;
    // гашение текущего столбца
#ifdef CAT
    ROW_PORT = 0x00;
#else
    ROW_PORT = 0xFF;
#endif
    ROW_PORT ^= 0xFF;
    SR_CLKPULSE();  // включаем следующий столбец.
    if(currentColumn==COLUMNS)
        currentColumn = 0;
        // запись единички в разряд нулевого столбца
        SR_WRITEONE();
        SR_CLR_DATALINE();
        if( flags&NEED_REFRESH_FLAG)
           register uint8_t *temp;
            temp = DISPLAY;
            DISPLAY = S_BUFFER;
            S_BUFFER = temp;
            flags &= ~NEED_REFRESH_FLAG;
#ifdef CAT
    ROW_PORT = DISPLAY[currentColumn];
#else
    ROW_PORT = ~DISPLAY[currentColumn];
#endif
    currentColumn++;
вроде бы все правильно. но почему же происходит засветка соседних столбцов?
Сообщение pyzhman »
FreshMan писал(а):просьба не обижаться за недопонимание
Какие тут обиды. А нервные клетки и так уже не восстановить. :)
Docendo discimus
Сообщение ximik »
Скажите а при перепрашивке мк AVR там что ни будь важное стирается?? (как например в пиках установочная константа)
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Gudd-Head »
ximik писал(а):Скажите а при перепрашивке мк AVR там что ни будь важное стирается??
Сначала стирается вся память, в которую заливается прошивка (флэш, еепром), затем заливается вся прошивка. Всё.
Сообщение ximik »
Gudd-Head писал(а):Сначала стирается вся память, в которую заливается прошивка (флэш, еепром), затем заливается вся прошивка. Всё.
Если я правильно понял то мк AVR можно тупо стереть, а потом записать новую прошивку?, не записывая на листочках всяких там констант)))
Сообщение shurikss123 »
lix писал(а):вопросец по динамической индикации.
вот код прерывания
#ifdef CAT
    ROW_PORT = 0x00;
#else
    ROW_PORT = 0xFF;
#endif
    ROW_PORT ^= 0xFF;
        currentColumn = 0;
        SR_WRITEONE();
        SR_CLR_DATALINE();
            temp = DISPLAY;
            DISPLAY = S_BUFFER;
            S_BUFFER = temp;
#ifdef CAT
#else
#endif
    currentColumn++;
ниче не понятно что такое SR_WRITEONE(); и SR_CLR_DATALINE();
не проще ли сделать так два сдвиговых регистра с общим clock и записывать в них одновременно.
а может надо сделать маленькую задержку(не успевает потухнуть диод)?
Последний раз редактировалось shurikss123 Пн июл 18, 2011 22:54:07, всего редактировалось 1 раз.
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение Jack_A »
Gudd-Head писал(а): Сначала стирается вся память, в которую заливается прошивка (флэш, еепром), затем заливается вся прошивка. Всё.
Если выставить фьюз EESAVE, то при прошивке EEPROM сохраняется.
