Мелкие вопросы по теории
aen
Сообщение aen »
Stalker46 писал(а):И надолго ли хватает катода? (в годах)?
От качества изготовления лампы зависит. Ты наверное не помнишь Советские телевизоры у которых кинескоп (ЭЛТ) терял яркость через год работы, а ЭЛТ это та же радиолампа. Не зря тогда гонялись за телевизорами с буржуйскими кинескопами. Они и по пять лет не теряли эмиссию, т.е яркость.
Обычные лампы имели ресурс даже и 500 часов, но были еще лампы долговечные. У них в обозначении стояла через черточку буква "Е"
Например 6П14П и 6П14П-Е (ресурс 5000 час)
И особо долговечные буква "Д" (ресурс 10000 час)
Сообщение Arlleex »
Все, вопрос исчерпан, спасибо :)
насчет кинескопов - не, не замечал (а может тогда мне это и не нужно было...) :?
dmr
Сообщение dmr »
Улучшится ли стабилизация тока, если помимо традиционного токового зеркала поставить ТЗ уилсона, или есть варианты стабильнее?
(5.26 КБ) 409 скачиваний
Сообщение Arlleex »
У меня возникла идея.
В телефонах (как сейчас не знаю..) раньше полоса частот занимала 3,4кГц.
Цифровая обработка аналоговых сигналов должна была иметь временной шаг дискретизации в 2 раза больше максимального значения частоты звугового спектра в телефонии - получается 3,4кГц*2=6,8кГц.
6,8кГц - это временной шаг дескретизации.
Теперь надо организовать дескретизацию по уровню.
Для этого будем использовать АЦП.
каждые 0,000147с будет производиться преобразование АЦП. на приемной стороне через ЦАП сигнал немедленно не сихнронизированно преобразуется в аналоговый.
И так 2 линии.
Вот я хочу сделать переговорное устройство с АЦП и ЦАП.
Получится ли?
Схема
микрофон - УНЧ - АЦП -------------- ЦАП - громкоговоритель
громкоговоритель - ЦАП -------------------- - УНЧ - микрофон.
Сообщение Gudd-Head »
Stalker46 писал(а):Получится ли?
Микрофону не УНЧ нужен, а микрофонный усилитель. А в принципе, ничего сложного. Только перед АЦП надо бы ФНЧ поставить.
Stalker46 писал(а):громкоговоритель - ЦАП -------------------- - УНЧ - микрофон.
Тогда уж "громкоговоритель - ПЦА -------------------- - ЧНУ - микрофон." :))
Сообщение Arlleex »
микрофон - микрофонный усилитель - ФНЧ - АЦП ----------------------------ЦАП-УНЧ-громкоговоритель
И обратная цепочка...
dmr
Сообщение dmr »
dmr писал(а):Улучшится ли стабилизация тока, если помимо традиционного токового зеркала поставить ТЗ уилсона, или есть варианты стабильнее?
Ну, поможет кто-нибудь? Пожалуйста! :roll:
dmr писал(а):Ну, поможет кто-нибудь? Пожалуйста! :roll:
Видимо, никто так сильно не заморачивался. Вот вы собирите, исследуйте и доложите нам о результатах :)
Сообщение Antonios »
Здравствуйте, уважаемые коты! :) я к вам стаким вопросом:
существует ли большая разница по критерию скорости и качества между вентилем или буфером с тремя состояниями в режимах ключа и просто транзистора как ключа? Ведь впринципе можно вместо сложных вентилей использовать конструкцию из 2-х транисторов в качестве ключа.
Сообщение Arlleex »
Это зависит от того, какие транзисторы вы применяете, и в каком устройстве это используется.
Сообщение ranger93 »
Здравствуйте коты! Вот наткнулся на такую схему:
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/
Подскажите как этот триггер на неонках работает, у меня есть несколько бредоватых вариантов, но я не уверен. Заранее спасибо.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение walkerru »
ranger93 писал(а):наткнулся на такую схему
Вам сюда: http://www.dos4ever.com/ring/ring.html
И сюда: http://www.dos4ever.com/ring/neon_ring_counter.pdf
По первой ссылке весь принцип действия. Если читаете по-английски ))
Сообщение герман.вх »
Здравствуйте! мне нужно определить какая емкость у конденсатора и правильно ли я расположил выводы на микросхеме? и если не трудно как вы определяете емкость по этим цифрам?
(34.7 КБ) 432 скачивания
(113.68 КБ) 432 скачивания
Сообщение Soir »
герман.вх писал(а):Здравствуйте! мне нужно определить какая емкость у конденсатора и правильно ли я расположил выводы на микросхеме? и если не трудно как вы определяете емкость по этим цифрам?
Цоколевка микросхемы правильная.
Емкость конденсатора 0,1мкФ, определяется просто: 10(первые две цифры) х 10^4(третья цифра - степень числа 10) = 10^5пкФ = 0,1мкФ.
спасибо :))
Сообщение Arlleex »
Нет. Неправильная.
Правильно по часовой стрелке.
Сообщение Soir »
Stalker46 писал(а):Нет. Неправильная.
Да виноват, глянул только на первый вывод. Спасибо, что обратили внимание. Вместо восьмого на рисунке идет 5-ый и далее против часовой стрелки. Вид сверху.
Сообщение Arlleex »
точно, против, думал об одном, написал другое:)
Сообщение Zzyzx »
Как понять такое обозначение на схеме??
(12.58 КБ) 448 скачиваний
Сообщение Света »
Это обозначение показывает параллельное соединение нескольких конденсаторов, обычно они ставятся в разных частях схемы, например, по питанию возле каждой цифровой микросхемы.
Вернуться в «Теория»
