ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение sa-ta »
UA3WM писал(а):Выложите тут Ваш файл *.LAY, тогда посмотрим что не так.
mega_transistor_tester_tqfp_dip.rar
(73.21 КБ) 340 скачиваний
Сообщение UA3WM »
У Вас ошибка при установке макросов на выбранный слой платы.
К примеру макрос элемента 1175 в вашей библиотеке представлен для прямого переноса на слой Ф1 (верх), а Вы его без конвертации слоя переносите на слой Ф2 (низ) и уже потом на плате перемещаете его на слой Ф2 (к сожалению в программе нет функции по установке переднего или заднего плана), а поскольку он оказывается на заднем плане относительно "решетки", то его отображение экранируется более верхним элементом.
Попробуйте до перемещения на плату этот макрос перенести на слой Ф2 нажав кнопку "Перенести на сторону" (Верх/Низ) и все станет на свои места!
Сообщение sa-ta »
UA3WM писал(а):У Вас ошибка при установке макросов на выбранный слой платы.
плата делалась не мной... я так и предполагал. сделал по вашему совету, все получилось.
p/s/ а где можно файл хелпа русского потянуть ?
Сообщение UA3WM »
sa-ta писал(а):а где можно файл хелпа русского потянуть ?
Здесь на странице 198. Кстати и обновите свою версию там же так как у Вас более старая.
Сообщение pavel7449 »
sa-ta писал(а):а никто не замечал странный баг при печати smd падов на сетке.
такое наблюдаю и при печати в виртуальный PDF принтер и в реальный на бумаге!
Поменял Ваш макрос,при печати столо видно,что у Вас за макрос
Сообщение Nicolass44 »
Вот на футприне для USB разъёма есть овальные отверстия для внедрения ушей кожуха. Как их нарисовать в пятом спринте? Причём, чтоб его нормально просверлили на производстве! Платы будут делаться в резоните.
Там овал 2,5*1 мм.
Попробовал просто круглый пад - здоровый, зараза, на контакты налезает...
Сообщение fenix72x »
Можно попробовать контуром, хотя в данной программе это невозможно.
Сообщение UA3WM »
Nicolass44 писал(а):Вот на футприне для USB разъёма есть овальные отверстия для внедрения ушей кожуха. Как их нарисовать в пятом спринте? Причём, чтоб его нормально просверлили на производстве! Платы будут делаться в резоните.
Там овал 2,5*1 мм.
Технология довольно сложная.
Посмотрите тут: http://pselectro.ru/article/5/74 и тут: http://rezonit.ru/forum/forum1/topic9405/
Спасибо, гляну.
И ещё глупый вопрос. Как поставить на плате просто отверстие?
Без металлизации, просто дырку (крепёжную там или под корпус), но при этом чтоб оно нормально в гербер экспортировалось и на производстве просверлилось.
Если, как рекомендуют в инете, ставить диаметр равный пятаку, без металлизации, то отверстие видно только с одного слоя. Во втором его вовсе нет. Непонятно, как оно будет экспортироваться и т.д. :dont_know:
Поставить с металлизацией. Да и зачем оно? Сверловка нужна все равно отдельно, а на ней выводятся все отверстия.
Сообщение slawx »
SL как известно не поддерживает прямого копирования, допустим из одной открытой программы в другую, необходимо воспользоваться функцией 'импортировать из файла' - тогда импортируется весь проект, или сохранить необходимую часть чертежа 'в макрос', но для того чтобы другая открытая программа SL сумела его увидеть - требуется перезапуск - закрытие и повторное открытие SL, при этом происходит необходимое считывание библиотеки макросов. А нельзя ли ввести функцию перечитывания библиотеки макросов - без перезапуска программы - это бы и упростило и ускорило работу, когда открыто например сразу несколько проектов.
Это не к нам, это к разработчику.
Сообщение Alexeyslav »
Мне кажется, что работать с несколькими проектами одновременно вообще изначально плохая идея.
Иногда бывает надо сделать, но не видишь как именно. Однако точно помнишь что уже так делал, открываешь проект, смотришь и копируешь или делаешь что бы было похоже. Правда сам на это натыкался всего один раз.
Еще бывает индикаторы к микросхемам цеплять многократно. Если индикатор и микрухи одинаковые, то можно и скопировать. Хотя это в любом случаи такие редкости, что можно и не напрягаться из-за них. Но вот с библиотекой правильно. Например если скачал макрос, нужный для разрабатываемого проекта.
Сообщение slawx »
проблема конечно что стандартный буфер обмена windows не поддерживается
В вашем случаи проблемы я вообще не вижу потому как такая необходимость встречается крайне редко у большинства пользователей, но идея хорошая.
Сообщение UA3WM »
Обновленная версия от 10 октября.
Справка.rar
(920.24 КБ) 836 скачиваний
Программа _10_10_2013.rar
(910.83 КБ) 906 скачиваний
Сообщение oleg63m »
ШООООО, ОПЯТЬ???????? :shock: :shock: :shock:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение glvn »
подскажите ссылку на sPLAN, на zalil.ru все поумирало или искал плохо
спасибо
Сообщение Men1 »
Спринт от 10.10.2013 г. Сплан версия от 05.06.2013 г.
Спринт
http://yadi.sk/d/lzSI73404vvQq Портабельная версия
http://yadi.sk/d/POMZi2UJ4vve8 Станционарная версия
Сплан
http://yadi.sk/d/d2TbA0QW4wJ9q Портабельная версия
