Сообщение angersos »
Ну не заметил я схемы, чего ругаться) Мне больно, что эти часы сделаны на пик(
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение John Locke »
Можно заменить диод her106 на sf18?
Сообщение korob »
Можно. :)
Сообщение mss_ja »
angersos писал(а):Мне больно, что эти часы сделаны на пик(
если у Вас классовая неприязнь к пику то вместо него без особых проблем ставится любой другой процессор с необходимым количеством ног и возможностей.
на такие мелочи как:
1. не станет 1:1 на печатку
2. надо будет написать программу
не стоит обращать внимания. принцип это все.
P.S.
а часы у Тимофея классно получились. :beer:
abc
Сообщение abc »
angersos писал(а): Мне больно, что эти часы сделаны на пик(
angersos писал(а):Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Nixie clock in-12a arduino nano
АрдуинщеГ ?
Мне больно, что с такой ахинеей "за плечами" вы здесь что-то пытаетесь критиковать.
Сообщение ala-a-din »
Я ни на кого не ругаюсь, наоборот прошу помощи.
Может еще какие идеи есть по моим часам?
akl
Сообщение akl »
Порезвился немного - "убрал лишнее, добавил нужное".
(127.42 КБ) 403 скачивания
ala-a-din У Вас проблема, по мне, с работой кварца.
Последний раз редактировалось akl Вс дек 25, 2016 07:06:30, всего редактировалось 1 раз.
Так кварц стоит же для хода часов, а у меня лампы не загораются как положено.
Еще не совсем понял по этой картинке, то что землю кварца переделать понятно, а вот синяя линия не понятно куда идет.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=271070
Сообщение ksv2109 »
ala-a-din писал(а):Я ни на кого не ругаюсь, наоборот прошу помощи.
Серия часов "Элиза" имеют общие меню(проверено на двух вариантах):
http://www.labkit.ru/html/clock?id=471
http://labkit.ru/html/clock?id=463
Управление часами тремя кнопками – «увеличить», «уменьшить» и «ок» (выбор режима).
Нажатием на кнопку "ок" перебираются следующие режимы:
– настройка часов текущего времени (ЧЧ _ _);
– настройка минут текущего времени (_ _ ММ);
– настройка часов будильника (ЧЧ._ _);
– настройка минут будильника (_ _.ММ);
– настройка текущего дня недели от 1 до 7 (0 _ _ 1);
– срабатывание будильника в понедельник (1 _ _ 1);
– срабатывание будильника во вторник (2 _ _ 1);
– срабатывание будильника в среду (3 _ _ 1);
– срабатывание будильника в четверг (4 _ _ 1);
– срабатывание будильника в пятницу (5 _ _ 1);
– срабатывание будильника в субботу (6 _ _ 0);
– срабатывание будильника в воскресенье (7 _ _ 0);
– яркость свечения ламп от 0 до 20 (8 _ 05);
– почасовой сигнал с 9:00 до 21:00 (9 _ _ 1).
Есть автоматический выход из настроек после ~15 сек бездействия.
Все собранные мною часы Тимофея работают сразу.
Вопрос в следующем:
Индикация секунд работает?
Индикаторы другие ставить пытались?
Настройка яркости 13 нажатие средней кнопки
Напряжение 160 в достаточное для поджига "нормальных" ламп
Из моего не большого опыта общения с ИНами выделил четыре основные неисправности:
1. Потеря вакума
2. Обрыв между знаком и выводом индикатора
3. "Закорачивание" между символами
4. "Отравление" катодов
У Вас скорее всего 4 пункт
akl
Сообщение akl »
ala-a-din писал(а):...землю кварца переделать понятно, а вот синяя линия не понятно куда идет.
Она, по идее, идет на 18 лапу и при пропадании основного питания через встроенный диод автоматически подключает батарею для питания контроллера.
Секундная лампа не стоит, не нашел.
Другие индикаторы не ставил, есть еще 4шт, попробую конечно, вдруг действительно в них проблема.
Нужно 13 раз нажать ОК и потом или + или - нажимать? После нужного количества раз автоматически входит в регулировку параметра?
Какие симптомы отравления катода?
Сообщение ksv2109 »
13 раз "+" увеличение яркости (Первый индикатор горит 8 второй не горит третий четвертый от 00 до 20 при нормальной работе)
"...Какие симптомы отравления катода?..."
НЕ полностью засвечиваются катоды или ели светятся или не светятся сразу
Сообщение BlackAlex »
Часики у Тимофея безусловно классные, как и другие его проекты. Единственное - пик быстро высаживает резервную батарею.
Сообщение Ян »
Это не верно! Например у меня часы Тимофея с радио валяются не включенные с лета, сейчас специально включил, идут! Или вот его наручные на светодиодных индикаторах, если не включать индикацию, даже не знаю, как долго они проработают. В ПИКах тоже есть режимы микропотребления, и оно на уровне саморазряда.
Сообщение ksv2109 »
Часы Тимофея на PIC16F886 и PIC16F1936 с резервным питанием проблем нет.
А на PIC16F876 и PIC16F628 имеется проблема с быстрым разрядом резервного питания, это обусловлено самими пиками.
Ян писал(а):Это не верно! Например у меня часы Тимофея с радио валяются не включенные с лета, сейчас специально включил, идут! Или вот его наручные на светодиодных индикаторах, если не включать индикацию, даже не знаю, как долго они проработают. В ПИКах тоже есть режимы микропотребления, и оно на уровне саморазряда.
Ян, у меня стоят Элиза, поставил новую батарейку GP - меньше чем за месяц села в ноль. Возможно проблема этой прошивки, процессора.
ntv
Сообщение ntv »
Позволю себе вмешаться.
ala-a-din - где фото Ваших часов? Из всех только abc обосновано предположил источник проблем.
Вы поймите - причин может быть одна или несколько. И пока все не устраните - часы работать не будут.
1. Осмотрите на просвет на предмет волосковых замыканий и непропаев. Отмойте активные (кислотные) флюсы. Продуйте, просушите.
2. Убедиться что есть соединения там где они нужны (разъемы, дорожки) и нет коротких замыканий.
3. Вынуть оптопары и вставлять назад по одной оптопаре и убедиться, что каждая оптопара включает свою лампу.
4. Если не включается - смотреть лампу, смотреть оптопару, взять сигнал до оптопары с рабочей лампы
и подать на оптопару нерабочей лампы... т.е. простые методики проверки перебором сигнала с рабочей лампы.
ala-a-din - если высокое напряжение есть, значит прошито верно, микроконтроллер работает, динамическая индикация должна быть(!) (но пока не факт, что все ноги у микроконтроллера живые и Вы его не подбили пока занимались отладкой; вообще PIC очень дубовые с защитой линий - это я Вас успокаиваю). Часовой кварц влияет только на секундные отсчёты, с динамической индикацией не связан.
Из всего, что можно было бы доработать - это соединить корпус кварца с общим минусом (у конденсаторов обвязки). Изредка бывает, что кому-то нужно лампы разнести в корпусе на проводах; высокие напряжения в длинных проводах сбивают работу кварца.
akl - не позорьтесь публично. И не советуйте того, чего сами не проверили.
> Может их вообще убрать, а резервное питание завести через защитный диод лапы
А теперь скажите как контроль отключения питания происходит?
В этой Вашей схеме куда батарейка подключена и для чего? Вы как знатный схемотехник не схему подрисовывайте, а плату со стройным рисунком нарисуйте в одном слое, с дорожками 0,5 и выводными компонентами... для того чтобы школьники могли сделать. И не забудьте в живую проверить.
BlackAlex, ksv2109, Ян - по поводу запаса резервного хода. Вы знаете мой сайт и хронологию появления работ. Когда я начинал делать свои первые часы я не сильно придавал значение току потребления в ожидании, и, как говорится, "проблемы индейцев шерифа не волновали". Я изучал, накапливал опыт, советовался со старшими товарищами, делал эксперименты и делал новые схемы. И в каждой новой схеме и программе ток потребления снижал до приемлемого уровня. Я ответственно заявляю, что PIC и в частности 628 и 876 могут работать в режиме микропотребления (менее 20 мкА).
Почему нет микропотребления в Элизе? В схему Элизы требуется добавить один конденсатор, скорректировать плату, скорректировать программу... и я не хочу тратить на это время, не хочу вылизывать годами одну и ту же конструкцию. Мне гораздо интереснее делать новые конструкции, радовать себя и других новыми работами. И пока есть время я стараюсь хотя бы раз в месяц что-то новое сделать, то о чём мечтал в детстве или то, чего не мог сделать. Посмотрите на mss_ja - человек творит и делает; кстати, mss_ja, спасибо за добрые слова и отзыв. Меня всё совесть мучает - никак не выделю время на Ваши "наручные" Z5900.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
ntv Тимофей, поверьте, никаких "претензий" нет и быть не может. Огромное вам спасибо за интересные разработки. Понятно что вылизывать старый проект вам не интересно, когда есть новые, более интересные. По Элизе - это просто издержки моей эксплуатации - стоят в мастерской и львиную долю времени без питания от сети.
Всем спасибо, часы работают - виной всему плохие лампы, заменил - все заработало.
Только с температурой какие-то не понятки, но это мелочи.
Поставлю в корпус - покажу фото. :beer:
Теперь можно и с РГБ подсветкой сделать.
Что-то полевик адски греется, за секунду палец обжог.
В нормальном режиме сколько потребляют эти часы?
Сообщение ksv2109 »
Присоединяюсь к BlackAlex:
ntv Тимофей, поверьте, никаких "претензий" нет и быть не может. Огромное вам спасибо за интересные разработки. :))
Сейчас приступаю к сборке очередного приемника :)
ala-a-din ну я же говорил ..... индикаторы :wink:
Вернуться в «Умные мысли»
