ну, идея изначально была тухлой - делать что-то на закрытом по. как вариант - изучать С и допиливать прошивку Дэвида/Александра(если она на стм а не ардуине) до поддержки фена. исходники есть.
паяльная станция T12 на stm32
[uquote="dimon-0671",url="/forum/viewtopic.php?p=4262903#p4262903"]А что теперь делать без кодов? В утиль.[/uquote]
Почему идея была тухлой? За четыре года, как появилась тема и генератор кодов , сколько человек собрало паялку или комбо. Коды раздавались всем желающим и бесплатно. И читал где-то планировалось вырезать активацию но не было сделано.
Потому что априори это полная хрень сначала собирать устройство, а потом челобитную бить в надежде что тебе дадут код и не пошлют на йух.dimon-0671 писал(а):Почему идея была тухлой?
Все кто собирал, получали коды и никого не послали. При прочтении темы не заметил отказа желающему получить код. Как то так.
Попробуй с китайскими продавцами поговори, может чего подкинут за недорого
На паяло:
https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/keygen_t12.html
На паяло:
На Aliexpress бывало и скидку хорошую получал просто поговорив с продавцом...
Ну опиши ситуацию мол камень сгорел, впаял новый и нужна активизация и тд и тп.
Всем привет.
Нет ли у кого нибудь разведенной платки под bluepill? А то у стмки расстояние между ножками уж слишком маленькое, да и хотелось бы иметь возможность заменить контроллер без пайки в случае чего.
Вытравил себе плату под стм 48 пин, но, видимо, при перепайке контроллера из блюпилл он накрылся.
Всем доброго времени суток. Столкнулся с приколом. Развел плату. Перепроверил на макете. Заказал плату. Купил у китайцев 5 инкодеров. Собрал плату. Инкодеры отрабатывают с инверсией. Перекинул дорожни, но впаял тот инкодер на котором тестировал. Опять инверсия. Это я к тому что выше писали по поводу готовых плат КОМБО с инвертированным инкодером. Просто требуется другой инкодер с правильным вектором. Кстати имеется лишняя плата КОМБО. Для Украины.
Здравствуйте, может кто нибудь помочь с активацией COMBO?
ID1:15D4
ID2:722A
ID1:15D4
ID2:722A
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4263011#p4263011"][uquote="dimon-0671",url="/forum/viewtopic.php?p=4262903#p4262903"]А что теперь делать без кодов? В утиль.[/uquote]
Для паяльника
https://web.archive.org/web/20220328075 ... keygen.htm[/uquote]
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller :
Для паяльника
"Some KSGER firmwares require an activation code which can be generated [HERE] [Alternative link]"
Ребят, день добрый.
Паяльная станция KSGER на T12, плата v3.00. Прошивки родные HW 2.00, SW 2.12.
Не сохраняет значения корректировки времени. В день убегает вперёд на секунд 20.
Изначально не сохраняла время вообще, но дело было в севшей батарейке. КЗ на питании батарейки не обнаружил, ток около 1 мкА. Батарейку заменил.
Кто знает, как с погрешностью времени быть? Кварц там очень мелкий, не хотелось бы его калупать.
UPD. прям возле кварца два посадочный места под SMD конденсаторы (C14 и С15), а конденсаторы не распаяны... Прозвонил, они для кварца таки. Какую ёмкость лучше поставить для часового кварца? Кварц имеет маркировку DA636C
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Где то проскакивала информация , что с STM32 необходимо использовать кварц с нагрузочной емкостью 6 pF
Себе покупал именно такие кварцы, и ёмкости соответственно на 6 pF.
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4268161#p4268161"]16-22 нф вроде. указано в даташитах по кварцу будет.[/uquote]
Опечатка, надо пФ.
Добавлено after 27 minutes 56 seconds:
Заглянул в даташит (прилагаю пару нужных страниц).
Под табличкой текст, я его перевёл так:
Для CL1 и CL2 рекомендуется использовать высококачественные керамические конденсаторы в диапазоне от 5 пФ до 15 пФ, выбранные в соответствии с параметрами кристалла или резонатора. CL1 и CL2, как правило, имеют одинаковое значение. Производитель кристалла обычно указывает емкость нагрузки, которая представляет собой последовательную комбинацию CL1 и CL2.
Нагрузочная ёмкость CL определяется по формуле: CL = CL1 x CL2 / (CL1 + CL2) + Cstray, где Cstray - емкость контактов и корпуса кристалла относительно печатной платы. Как правило, она составляет от 2 пФ до 7 пФ.
Внимание: Во избежание превышения максимального значения CL1 и CL2 (15 пФ) настоятельно рекомендуется использовать резонатор с нагрузочной емкостью CL не более 7 пФ. Никогда не используйте резонатор с нагрузочной емкостью более 12,5 пФ.
Пример: если выбран резонатор с нагрузочной емкостью CL = 6 пФ и Cstray = 2 пФ, то CL1 = CL2 = 8 пФ.
На следующей страничке схема.
Если покороче: ёмкость припаянного конденсатора + ёмкость кварца + ёмкость монтажа должна быть от 5 до 15 пФ.
P.S. Не прикрепляется pdf файл, архив тоже, посмотрите сами, если надо.
Опечатка, надо пФ.
Здраствуйте, а есть у кого платы готовые на продажу на комбо версию со схемой.Получиться сейчас активировать.
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4260126#p4260126"]кодов на активацию. больше не будет...
Я покинул сайт по личным убеждениям...
...[/uquote]
Что же ты озлобышь мне в карму нагадил. Ты же ушел, а сам торчишь тут и внимательно наблюдаешь.
...[/uquote]
