Поиск аналогов
Сообщение Asaba »
Это же просто. Диод рассчитан на 400В и 10А. Так и выбирай: Д232А, Д233, Д247.
Диодные мосты подобрать также. Только китайские часто имеют завышенные от реальности параметры. Скорее всего требуется радиатор. Замена зависит еще от схемы. Куда будет ставиться? Схема есть?
Сообщение sergei06 »
спасибо за описание ,пытаюсь отремонтировать советскую автамабильную зарядку ,ксажелению Д232А, Д233, Д247 эти диоды мне тоже не где не купить а на ebay они очень дорогие , нужноли мне ишо какиенибуть параметры смотреть
кроме напрежения и ампеража
Материал кремний
Максимальное постоянное обратное напряжение, В 400
Максимальное импульсное обратное напряжение, В 400
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 10
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А 10
Максимальное прямое напряжение,В 1
при Iпр.,А 10
Сообщение Maykill »
роешься у себя, выписываешь что есть - и в интернете смотришь
вроде просто
Сообщение Asaba »
Для советской 12-вольтовой (и даже 24-вольтовой) зарядки пойдут любые диоды на 10А с любым напряжением. Какой марки зарядка?
Если нет таких диодов можно на крайняк ставить в диодный мост и 5-амперные, на радиатор. Но тогда брать с него больше 10А нельзя. Можно еще вентилятор от компа поставить, чтобы охлаждал.
Сообщение Nik_S »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать аналог китайского мосфета FNK 30H150, а то его в России не могу найти.
Сообщение Maykill »
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Features
• 30V/150 A
ищите подобный по параметрам
Сообщение Nik_S »
Спасибо, попробовал подобрать. IRF1404 подойдет?
Сообщение Maykill »
если параметры близки-да
Сообщение siruj »
Помогите найти аналог транзистора IPW60R099C6. Стоит в компютерном бп. Не знаю чем заменить.
Спасибо. :idea:
Последний раз редактировалось aen Пт июн 29, 2018 11:07:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Купить воспитание не позволяет?
А поискать замену по характеристикам?
Извращения: Сравнение аналогов
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение siruj »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3410203#p3410203"]Купить воспитание не позволяет?[/uquote]
Купить можна. Но нашел только на алиекспрес.
Электрический кот
Сходить по приведенной в сообщении ссылке мысль не посещала?
https://dip8.ru/shop/poluprovodniki/pro ... w60r099c6/
При чем здесь алиэкспресс?
Сообщение Martin76 »
elektro.kot писал(а):Сходить по приведенной в сообщении ссылке мысль не посещала?
Я сходил и меня посетила мысль, что судя по тому, что в этом магазине 99% товара имею подпись наличие на внешних складах, со сроками поставки недели, они его купят на Али или в катькенбурге и пришлют этот транзистор со своей скромной наценкой. У них он хотя бы в наличии есть и дешевле в полтора раза.
Электрический кот
Значит, вопрос не так уж и безнадёжен :))) .
Сообщение Stillborn »
Хорошего дня всем котам!
Это первый раз, когда я задаю вопрос в такого рода тематике, так волнительно)
К делу: Из-за скачков напряжения в блоке питания Magsafe 85W выбило два транзистора - 11N80C3 и 6R299P
Нашел магазин(на рынке Краснодара), продавец оценив мой запрос, выдал мне P10NK80ZFP и P10NK60ZFP
Я изучал подборы аналогов насколько мне позволили знания и меня очень сщумает разница в 1 ампер у 11N80C3 и P10NK80ZFP.
Как-то для меня рискованно это, не обманул ли продавец?
http://www.chipfind.ru/datasheet/html/i ... n80c3.html
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 003020.pdf
Сюда перенес.
aen
Сообщение Slabovik »
STP по току несколько слабее и имеет больший Rdson, но скорее всего будет нормально работать.
Сообщение Ruslan.B »
Добрый день. Есть устройство, управление сервомотором. 6 транзисторов G15N60 в TO-247. В качестве замены попробовал К30T60 - греются сильнее гораздо. Сейчас доступны также 20N60A4, возможна ли такая замена? По ДШ эти 15N60 не очень-то выдающиеся по частотным характеристикам, ну заряд затвора поменьше...
Сообщение igorek874 »
Произошла поломка в цепи питания ноутбука. Сгорел mosfet транзистор niko pv606ba. Помогите пожалуйста подобрать аналог. Какими параметрами при подборе можно пренебречь, а какие должны такими же как в заменяемом транзисторе?
СпойлерТип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 1.8 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 30 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V
Пороговое напряжение включения Ugs(th): 2.5 V
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 7.7 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Время нарастания (tr): 15 ns
Выходная емкость (Cd): 68 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.018 Ohm
Тип корпуса: SOP8
Сюда перенес.
aen
Электрический кот
Полярность: N
Или больше. В разумных пределах.
Или меньше в тех же пределах - лотерея.
Результаты подбора MOSFET (поиска аналога)
Сообщение Colibr89 »
Здравствуйте! Чем заменить CRE6358? Даташит на него есть в сети. Чуть ли не первый выпадает в поисковике яндекс. Стоит в зарядном устройстве шуруповерта. Скорее всего ШИМ.
Вернуться в «Практика»
