Сообщение tereha »
murlb|ka
Нет ! Это ПИТАНИЕ ВСЕХ (!) микросхем !!!
Сообщение maks19 »
С конденсаторами и микрой ла3 это генератор сигнала. А питание это те 5 вольт, которые подаются на каждую микросхему.
Сообщение murlb|ka »
tereha писал(а):murlb|ka
А как понять слово ищем питание? что именно то искать?
Сообщение tereha »
+5 вольт на 14 ноге DD1-DD6 , и на 5 ноге DD7-DD18
Сообщение tereha »
На ЛА3 между 7 и 14 ногой должно быть 5 вольт.
Последний раз редактировалось tereha Вт июн 29, 2010 01:26:09, всего редактировалось 1 раз.
tereha писал(а):+5 вольт на 14 ноге DD1-DD6 , и на 5 ноге DD7-DD18
понял подам отдельно от другого источника 5 вольт
Сообщение tereha »
murlb|ka
СТОП ! У Вас микросхемы на панельках !!! Даже если их всех вынуть, На соответствующих ножках (ПИТАНИЯ) должно быть 5 (!!!) вольт !!!
Сообщение tereha »
НА ВСЕХ !!!
хм странная какая то фигня , вытащил микрухи подал отдельно 5в , тот же результат может не те детали установил?
список деталей
r1 2к
r2 2к
r3 2к
r4 6.1к
r5 6.1 к
кондеры
с1- 200п
с2 47 нф
с3 - пеменник 10- 40 пф
с4 68нф
ну и все больше в схеме ниче нету кроме микрух
ну и кварц на 100кгц
Все верно?
Сообщение tereha »
Смотрим схему: на 14 ножке ЛА3 5 вольт, на 14 ножке ИЕ1 5 вольт, на 5 ножке ИЕ2, ИЕ4 и ИД1 5 вольт ! Сверяемся со СХЕМОЙ !!!
Сообщение tereha »
РЕЖИМ ПИТАНИЯ НАРУШАТЬ НЕЛЬЗЯ !!! (Пончик)
tereha писал(а):Смотрим схему: на 14 ножке ЛА3 5 вольт, на 14 ножке ИЕ1 5 вольт, на 5 ножке ИЕ2, ИЕ4 и ИД1 5 вольт ! Сверяемся со СХЕМОЙ !!!
Ну так я вот и не пойму , детали верные номиналы? А то странно везде по 0.8 в , вот мне и не понятно( Как его поднять , на вход ровно идет 5 в
Сообщение tereha »
murlb|ka
Коза сидит где то... Должно быть 5 (!!!) вольт на ножках питания микросхем !
Я понял , только не понятно как это сделать то) Вроде с4 нормальный как по схеме 0.068мкф , резисторы тоже норм на 6.1 ком, в чем дело то((
все поборол эту проблему , но теперь на часах горят тока минуты и показывают 60 а в секундах горит тока последняя лампа и то вперемешку , а врем вообще не горят лампы )) и час ыне идет по прежнему)
Сообщение tereha »
Питание есть везде ? Что было причиной ?
Сообщение SmarTrunk »
murlb|ka
Все-таки нужно осциллографом пройтись по схеме, начиная с генератора. Ну можно логическим пробником. Частотомером тоже неплохо. Ну хоть чем нибудь!!!
Сообщение tereha »
Ну нет у Него такой возможности ...
SmarTrunk писал(а):murlb|ka
Частомер то есть а толку? у меня он до 150 мгц , да и как им проверить?
Сообщение tereha »
murlb|ka
Как с ПИТАНИЕМ ???
Вернуться в «Умные мысли»
