Proteus: вопросы и ответы
Сообщение alex1126 »
Не, дело похоже в том, как полигон обтекает отверстия. Там что на компе что на плате видно - маска круглая, полигон шестиугольником.
На фото с экрана - синее - это полигон земли. И на фото платы видно так де что он шестиугольником и что он из под маски выглядывает
(66.17 КБ) 663 скачивания
(51 КБ) 348 скачиваний
никто платы не делает из протеуса?
Сообщение Kabron »
alex1126 писал(а):никто платы не делает из протеуса?
Стеклотекстолит то вроде больше подходит...
как он подходит если он диэлектрик?
Сообщение mazda »
Здравствуйте, пытаюсь использовать FAT32 плюс любая аврка, скачал массу примеров, в основном в кодевижене.
Или компилирую или беру скаченный с примером исходник автора, симулирую в протеусе и получаю его ерроры
MMC CMD Command unsupported
и так со всеми найденными мной исходниками, пожалуйста помогите разобраться.
варианты были такие
http://www.dharmanitech.com/2009/01/sd- ... fat32.html
http://we.easyelectronics.ru/Soft/vinxf ... a-avr.html
http://www.hpinfotech.ro/cvavr_examples.html - все примеры на MMC
щас этот качнул, там вообще всё есть, и протеусный файл и образ и HEX https://nagits.wordpress.com/2010/10/18/avr_sd/
а всё равно не работает.
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Сообщение Orion33 »
В Протеусе есть ошибка то ли SPI порта, то ли UART0 в режиме SPI - данные из буфера выходят в обратном порядке. Если эти порты используются, то может, что-то с этим связано.
Сообщение CRAZY_BG »
Здравствуйте.Я из Болгарии
Ошибка. Я хочу, чтобы подключить 1 pin pic6f877a сигнал сброса, но он подключен к vcc по умолчанию
Протеус 8.1 drc error no power rail configure to MCLR
Я хочу, сделать эту схему в Proteus и а затем сделать печатную плату
Reflow Controller V8.03 (Schematic) (1).pdf
(37.8 КБ) 199 скачиваний
Сообщение jlovenpk1 »
Здраствуйте, вопрос: - Как реализовать эмуляцию модема на основе Sim300c?
вот схема.
Реально ли? И каким способом?
В библиотеки компонентов sim300c отсутствует.
:shock: Помогите студенту)
Сообщение igorka »
Приветствую!Подскажите пожалуйста, как и чем, конвертировать файл EEPROM с расширением /eep/, в файл с расширением /bin/, для работы в протеусе.
Сообщение Kabron »
igorka писал(а):Приветствую!Подскажите пожалуйста, как и чем, конвертировать файл EEPROM с расширением /eep/, в файл с расширением /bin/, для работы в протеусе.
Если его нельзя в ПониПрог сохранить в бинарном виде, то мона взять hex2bin.exe на Keil.com.
CRAZY_BG писал(а):Здравствуйте.Я из Болгарии
Не получится. Пины питания заведены на питание и работать с ними нельзя.
jlovenpk1 писал(а):Здраствуйте, вопрос: - Как реализовать эмуляцию модема на основе Sim300c?
вот схема.
Если в библиотеке отсутсвует то никак. Либо самому делать логику компонента с самим компонентом
А разве протеус не понимает еер? Там вроде модно прям его и указать.
Сообщение Kabron »
А вы создайте тему на эту тему...
Сообщение igorka »
Спасибо, скачал.Но как им пользоваться? :facepalm:
Сообщение Kabron »
igorka писал(а): Спасибо, скачал.Но как им пользоваться? :facepalm:
Ой, дитятко. Запускаешь "Выполнить->cmd->hex2bin" и получаешь хелп. Не врубилсся, hex2bin file.hex. Сменить расширение у еер на нех. На выходе *.bin
Сообщение rxstart1 »
Подскажите темному, сделал уже пару устройств на МК все работают нормально. Сначала конечно запускал в протезе. Вот вопрос, в протезе всегда таймеры тормозят или это можно как то устранить?
Сообщение Kabron »
rxstart1 писал(а):Подскажите темному, сделал уже пару устройств на МК все работают нормально. Сначала конечно запускал в протезе. Вот вопрос, в протезе всегда таймеры тормозят или это можно как то устранить?
Там есть специальные не тормозные таймеры. Но это не для темных.
Сообщение igorka »
У меня 7, в ней как?Честно, не врубился :oops:
Сообщение Kabron »
igorka писал(а):У меня 7, в ней как?Честно, не врубился :oops:
Ну извини, работу с командной строкой, здесь объяснять как то не с руки.
Этому по-моему в7 классе учат.
