Опознание радиоэлементов
Сообщение MyxoMop »
AndrNet писал(а):вот, скачай эту прогу и не парься, есть все маркировки.
http://www.softportal.com/get-10075-rezistor.html
Твоя называется BOURNS
Такая прога у мя есть. Маркировка не подходит. Во первых нет маленьких букв (а тут маркировка и b, и B), во-вторых вообще нет буквы X.
radteh писал(а):http://kazus.ru/guide/resistors/10.html
http://kazus.ru/guide/smd/8.html
Может поможет
Не-а. :)) Первая таблица тоже самое, что и прога. Я написал выше. А вторая для кондеров. И написано, что буква должна быть первая.
В общем прийдется наверно выпаять и промерить тетером. Просто интересно.
Сообщение alekseykolesnik »
Подскажите, пожалуйста, данные на РЭС9 РС4524208!!! Не могу найти
Заранее благодарен!
Сообщение Света »
А напряжение!?
Сообщение Света »
Какое напряжение?
Все остальные параметры на эти реле можешь найти здесь:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287984361
Uраб.B
Сообщение Света »
Закон Ома позабыл?.. :))
А может и не знал?... :))
ААА!!! Я так решил поначалу, а потом подумал, что я не прав...
Так у мя получается 67В!!!! :dont_know:
Сообщение *Trigger* »
Есть микружи отечественные, написано УД1А, 8 ног. Знаю, что сдвоенные операционныки, с однополярным питанием. Какой они серии? 1040, или я ошибаюсь?
Так че!? 67В!?
С лабораторного БП подавай напругу от нуля. Когда сработает, запомни напряжение и прибавь пару вольт.
Сообщение Michael135 »
Многоуважаемые радиокоты!
Достался мне тут на запчасти телевизор с кинескопом, Гнусмас, модель не могу сказать, т.к. не знаю. Внутри него есть огромная плата типа "все-в-одном".
Есть на ней некоторые детальки, не поддающиеся опознанию. Может кто поможет и скажет, что к чему?
вот фото - общий вид. Внизу левее на большом толстом алюминиевом радиаторе стоит здоровенная фигня о 5-ти ногах. На ней написано SMR 40200C BGAb - это что?
(73.1 КБ) 400 скачиваний
И есть еще большая микруха, (это кварц на 4 с копейками МГц вверху?). Что это за микра и за что она отвечает?
(76.93 КБ) 379 скачиваний
Сообщение Yuri_93 »
Michael135 писал(а):И есть еще большая микруха, (это кварц на 4 с копейками МГц вверху?). Что это за микра и за что она отвечает?
Ничего ценного, только если не собираешь еще один телевизор
как раз нет - разбираю на запчасти :)
Сообщение olegators68 »
SMR40200 http://lib.chipdip.ru/260/DOC000260775.pdf, M52777, TV однокpистальный пpоцессоp PAL/NTSC, I2C-bus., кварц.
Ничего ценного, просто запчасти для починки другого TV.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
для меня бОльшая ценность, если я смогу что-либо применить в своих поделках :)
tda 4445, tda 4665, tda 8395P на что-то сгодятся в радио?
TDA 4445 TV усилитель ПЧ, АМ/ЧМ-демодулятоp звука, TDA4665 TV линия задержки, tda 8395P TV пpоцессоp SECAM, :cry: запчасти , сильно устаревшие.
ну там есть частотный демодулятор, как я смог понять из даташитов, синтезатор частоты, и две микросхемы блока питания, которые все собственно и питают током на полтора ампера 9 вольт - это SMR40200C в паре с другой микрухой, даже схемы нашел. что у них внутри.
Нашел транз на полтора киловольта и что-то около 2-3 ампер коллекторного тока - фиг знает зачем он там, два стабилизатора напряжения на 9 вольт 1,5 ампера, три катушки (одна большая и две мелких) с посеребренными многожильными проводами и подстройкой сердечником, так что полезного довольно много :). Опять же, IR-приемник, в фиговине, куда антенна втыкается - там на одной стороне куча smd-элементов, на второй - много мелких катушек разного диаметра, толщины провода и количества витков. Так что думаю, я найду этому всему применение :)
, строчной разверткой он рулит.
, эту фиговину, куда антенна втыкается :) , погодите дербанить, из TV тюнера , можно например такое соорудить http://cxema.my1.ru/publ/shirokodiapazo ... 6-1-0-1875, заодно и другие детали пригодяться.
Вернуться в «Практика»
