ВСЁ про DipTrace
Сообщение fsem »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3903474#p3903474"]
fsem писал(а):Информацию о корпус можно получить вот так, см. картинку:
Добавлено after 2 hours 7 minutes 11 seconds:
fsem писал(а):тогда вам подойдут все выше перечисленные.
PS. А вот чего генератор корпусов не умеет, так это рисовать выводные элементы. Кинулся, из стандартных библиотек исчезли выводные электролиты с шагом 1,27 и 2 мм. Обидно. Бог с ними, с 1,27 мм. Это совсем мелкие и редко применяемые (хотя их кучка у меня есть). Но вот 2 мм - это зря выкинули. Это конденсаторы до 100 мкФ практически и самые ходовые[/uquote]
1. я сохраняю старые библиотеки и привязываю по мере необходимости.
(38.88 КБ) 268 скачиваний
2. нарисовать Элит с шагом 1,27 и 2 мм делов на 3 минуты.
Сообщение serg_svd »
Нарисовалась новая проблемка. Версия программы 4.0.0.5.
При экспорте в Gerber все проходит без ошибок, но вот почему-то ни в одном из онлайн сервисов по проверке gerber файлов, включая встроенные в jlcpcb. com, pcbway.com, не могут распознать слой Border outline. У меня заказ походу накрылся из-за этого. Саппорт письмо прислал, говорит, нет слоя. Как пилить то? Я стал проверять. И что же выяснил? Каким-то волшебным образом они распознают автоматически размер платы, а слой границ платы распознать их gerber viever не может.
Кто сталкивался с подобным и как бороться?
PS. Я проверил у них свои старые заказы, которые они выполнили без проблем. Та же фигня. Слоя границ платы нет. А старые герберы были сделаны еще в версии 3,3. Сказать, что у них сайт глючит? Так походу они этого не понимают. Раз слой найти не могут.
PS. если что, то я им грузил герберы с расширением .gbr и с расширениями стандартными (GTL, GBL,GKO для границ плат ...) Все слои отображаются, кроме границ плат
Это внутрянка файла .GKO
G04 DipTrace 4.0.0.5*
G04 outline.GKO*
%MOIN*%
G04 #@! TF.FileFunction,Profile*
G04 #@! TF.Part,Single*
%ADD12C,0.011811*%
%FSLAX26Y26*%
G04*
G70*
G90*
G75*
G01*
G04 BoardOutline*
%LPD*%
X0Y0D2*
D12*
X2834646D1*
Y1181102D1*
X0D1*
Y0D1*
Y1377953D2*
X2834646D1*
Y2559055D1*
X0D1*
Y1377953D1*
Y2559055D2*
X2834646D1*
Y0D1*
X0D1*
Y2559055D1*
M02*
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3904662#p3904662"]У меня заказ походу накрылся из-за этого.[/uquote]
Я думаю, стоит обратиться в тех поддержку диптрейса, а не на форумах спрашивать. Заказ - это же наверное у Вас коммерческая лицензия, а не для домашнего использования :))) :))) :)))
Сообщение BlackKilkennyCat »
Вообще-то ихний гербер-вьювер дофига чего не может распознать, и пофиг, сами производители пишут на их "накрывшемся сайте", что не надо на него ориентироваться, он для красоты, а не для финишной проверки. У меня, например, он вырезы в плате не видит, сплошным заливает, и даже банально топ с боттом местами путает, глядишь, и думаешь: красота-то какая: медь с дной стороны, а маска с другой... А чаще всего он ваще ничё не кажет.
Так что, просто внимательно проверьте, что и как Вы отправили и что именно требует саппорт. Мне кажется, они "ненаходят" бордер, потому что он у Вас очень неправильный. Вот что даёт приложенный код:
И по каким именно линиям чпу должна понять, чё и как резать?
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3904852#p3904852"]Я думаю, стоит обратиться в тех поддержку диптрейса, а не на форумах спрашивать. Заказ - это же наверное у Вас коммерческая лицензия, а не для домашнего использования :))) :))) :)))[/uquote]
Естественно для домашнего использования. И она не ограничивает меня в возможности заказа плат "для себя"
Добавлено after 6 minutes 21 second:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3904863#p3904863"]И по каким именно линиям чпу должна понять, чё и как резать?[/uquote]
Все правильно. Там панель из двух плат. По центральным vcut. До последнего момента также размещал и вопросов не вызывало. Если уж совсем заартачатся, дам им гербер только на одну плату, без панели. Но опять же, по их вьюверу даже для одной платы границы он не видит.
И вообще, в программе есть как Board outline, так и Board. Зачем почти два однотипных слоя при экспорте - не понятно. Но всегда отправлял со слоем Board outline
Сообщение Ruzik »
serg_svd
Попробовал накидал печатку от балды, версия 4.0.0.5, вроде все видит. :dont_know:
Во вложении все файлы (открывать в WinRar 5 версии)..
Тест.rar
(35.78 КБ) 236 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Вс окт 11, 2020 15:13:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sl_sergey »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3903474#p3903474"]PS. А вот чего генератор корпусов не умеет, так это рисовать выводные элементы.[/uquote]
В генераторе нужно выбрать пункт Through Hole, после чего откроется список с выводными семействами.
Сообщение fsem »
serg_svd, вы не поняли, BoardOvtLine при групповом заказе может быть только одна, и генерируется она: Объекты-- Координаты вершин--- Создание прямоугольной/или произвольной платы---И далее ввод нужных ширины и высоты.
Можно проще вариант: Объекты---Границы платы---И дальше создать без перерыва прямоугольную или произвольную BoardOvtLine.
Всё что вы нарисовали не есть BoardOvtLine, а потому и игнорируется.
(173.3 КБ) 227 скачиваний
Вот вам пример, как составлять групповые заказы.
да. и вообще можно понять как широкий прямоугольный вырез в одной большой плате, То, что раньше прокатывало - так это человек на фабрике вручную корректировал, понимая, как оно на самом деле.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3905019#p3905019"]serg_svd
Попробовал накидал печатку от балды, версия 4.0.0.5, вроде все видит. :dont_know: .[/uquote]
А вот Вы и попались :)) . Напротив Outline имя файла прописано? НЕТ! И если бы кинули туда гербер с панелизацией, то увидели бы, что границ то и нет. И не будет реакции на установку и снятие галки Outline
Добавлю картинку
Как видите, нет границ платы. Хотя в загруженном архиве есть оба слоя, и BorderOutline, и Board
А зачем делать самостоятельно панелизацию из одинаковых плат?
Сообщение Ruzik »
serg_svd писал(а): Напротив Outline имя файла прописано? НЕТ!
Так имени файла и в герберах 3 версии нет и я не уверен что оно там вообще когда либо было.
Во вложении архив с вырезами платы. Контур платы и вырезы находятся в одном гербере Board.gbr (можно проверить в любом просмотрщике герберов).
На jblpcb имени файла нет, но вырез есть. Значит все видит и определяет.
220_gerber.zip
(7.72 КБ) 204 скачивания
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3905124#p3905124"]А зачем делать самостоятельно панелизацию из одинаковых плат?[/uquote]
Не постесняюсь сказать "от жадности". На этапе отладки много резать приходится. Запас карман не тянет. Тем более, что оплачивается стоимость за 1 кв. дм.
Ruzik писал(а):Так имени файла и в герберах 3 версии нет и я не уверен что оно там вообще когда либо было.
Так и есть. Я выше писал уже об этом. Просто проверил в архиве на сайте производителя платы, которые уже были изготовлены.
Ruzik писал(а):На jblpcb имени файла нет, но вырез есть.
Вырезы я проверял тоже. Они показываются, хотя файл слоя также не отображается.
И еще скажу, в окне предварительного просмотра, сразу после загрузки гербер файлов, все внутренние границы при панелизации и вырезах в платах, отображаются адекватно. А вот во вьювере уже нет.
Ладно, завтра саппорт выйдет на работу и посмотрим, что напишут. Я файл заменил. его должны еще раз проверить.
Ну, там где за площадь, согласен. У китайцев у меня такое не прокатило, выставили счёт за поштучно.
[uquote="sl_sergey",url="/forum/viewtopic.php?p=3905036#p3905036"]В генераторе нужно выбрать пункт Through Hole, после чего откроется список с выводными семействами.[/uquote]
"А слона то я и не приметил!" :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Спасибо!!!
Сообщение aist »
Подскажите - а панельку ПЛК7-1 (гу-32 и аналогичные) ни кто не рисовал как компонент ? и если рисовал - может ли поделится.
Сообщение fsem »
aist, так вам нужен компонент или корпус(посадочное место?)
Сообщение aist »
вот такая нужна. чтобы можно было на плате видеть. (и корпус и компонент)
примерно минут 10 рисовать
Сообщение fsem »
[uquote="aist",url="/forum/viewtopic.php?p=3905666#p3905666"]вот такая нужна. чтобы можно было на плате видеть. (и корпус и компонент)
Изображение[/uquote]
Компонент - это рисунок для Схемотехники. А вам нужен Корпус(посадочное место) и 3D модель. Поищу, где то было.
