Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4595777#p4595777"]А "китайская медь" это омеднённый алюминий?[/uquote]Кстати, да - и такое может оказаться.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4595777#p4595777"]У нас, когда-то, в СССР выпускались трансформаторы с алюминиевыми обмотками[/uquote]Довелось такой наблюдать. Я обратил внимание на отличающийся от медного цвет изоляции того люминя, он был заметно более жёлтый, чем медный обмоточный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если магнитится центральная "медная" жила коаксиального кабеля - это я ещё могу понять, на ВЧ ток идёт по тонкому слою омеднения, но магнитящийся ВВГнг - это уже за гранью добра и зла.
Да, ещё железка могла быть в радиотрансляционной проводке, ну там-то это точно было оправдано.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Главное - это омеднение недолговечно.
Сообщение ypppu »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4595809#p4595809"]магнитящийся ВВГнг - это уже за гранью добра и зла.[/uquote]В приличном электромагазине продавец спрашивает: "Вам какие нужны првода - по ГОСТ или по ТУ?" :))) :kill:
Сообщение Frensis »
Подскажите, пожалуйста, как проверить симистор BT139 600, ни хрена не пойму. Между силовыми-все нормально-не прозванивается в обоих направлениях. А вот какой полярности нужно подавать на управляющий , и относительно какого анода, Первого или Второго, нихрена не пойму из даташита, чтобы симистор открылся? Вот между Первым Анодом(Первой ножкой) и Управляющим(3 ножка) сопротивление ок 108 Ом при любой полярности...Между второй ножкой и управляющим не прозванивается ни при какой полярности
yor
Сообщение yor »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4595997#p4595997"]между Первым Анодом(Первой ножкой) и Управляющим(3 ножка) сопротивление ок 108 Ом при любой полярности.[/uquote]Сюда подавать, плюсом на УЭ, через ограничительный резистор. Как подал, должна появиться проводимость между анодами. И ещё как-то там можно, это ж симистор.
Сообщение AlexS4 »
управляющий ток надо подавать между 1 и 3 пинами.
на память не помню, если этот 4х квадрантный то откоется по любой полярности.
универсальный тест для почти всех симмисторов и тиристоров:
a. + 12V через тестовую нагрузку (скажем резистор 51..100оhm 2W или маленькая лампочка накаливания 12V 1..2W) на дальний от управляющего перехода в смысле пп структуры (обычно 2й пин to220 to247 или корпус в металлических)
b. оставшийся силовой на -12V
c. c + 12V резистор ~150..200оhm и другой конец резистора кратковременно на управляющий
должно открывать (триггерить) его.
d. если открывается сразу, без управляющего то перед тем как забраковать тиристор подключаем доп резистор 100оhm между управляющим и ближним по структуре силовым (1, 3 пин to220) и включаем питание. должен сохранить закрытое состояние при подаче a. b. .
Сообщение Frensis »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4596010#p4596010"]Сюда подавать, плюсом на УЭ, через ограничительный резистор. Как подал, должна появиться проводимость между анодами. И ещё как-то там можно, это ж симистор.[/uquote]
Если я проводимость буду мерить обычным тестером, насколько я должен приложить управляющее напряжение? Если приложить и держать, симистор не сгорит? А если приложить и убрать, тока прозвонки хватит, чтобы удержать проводимость между анодами?
yor
Сообщение yor »
5-12В через 100 Ом, не сгорит, но надо проверить, чтоб не отключался при снятии с УЭ, смотря какой прозвонкой прозванивать. Пробуйте.
Сообщение fedyaok »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4596019#p4596019"]А если приложить и убрать, тока прозвонки хватит, чтобы удержать проводимость между анодами?[/uquote]
Макс удерживающий ток 45мА
Сообщение Frensis »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4596024#p4596024"]5-12В через 100 Ом, не сгорит, но надо проверить, чтоб не отключался при снятии с УЭ, смотря какой прозвонкой прозванивать. Пробуйте.[/uquote]
Спасибо, проверил, симистор рабочий.
Сообщение Di123 »
PESD1CAN защитные диоды для кан линии нормальные или приемлемые или стоит присмотреться к чемунибудь по лучше ?
Сообщение Radio_novice »
Хэллоу, ребяты. Подскажите начинающему простой вопрос. А то в итернете нигде не нашел ответ.
КАК любой компьютерный блок питания может выдавать по некоторым линиям ток до 20 и даже выше Ампер, если силовые ключи в основном у них стоят 12ти или в лучшем случае 15ти амперные?
Сообщение AlexS4 »
Radio_novice, силовые ключи коммутируют 300V и скажем 3A среднего тока, а после трансформатора те же 900W снимаются с обмотки 12V и ее можно уже нагрузить скажем до 60-70A (с учетом кпд), а с учетом что есть другие выходные каналы и мощность делится между ними - еще меньше.
диоды шоттки в выходных каналах выбраны с учетом номинального выходного тока. для выходного тока 30A средний ток через диод в двуполупериодной схеме будет 15A
AlexS4, Т.е. выходной ток напрямую не зависит от предельного тока силовых ключей, верно? А с шоттки наоборот, не выдаст ток больше, чем сможет шоттки?
Сообщение AlexS4 »
да
AlexS4, благодарю за пояснение. Кстати, может подскажете, можно ли использовать в качестве термопасты за неимением ее, для транзисторов, пасту для сантехники, типа unipak? Практично ли это?
Разве кто-то заявил, что эта паста обладает высокой теплопроводностью?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, ну она расчитана до 140 градусов
Сообщение 24Natan »
Radio_novice писал(а): можно ли использовать в качестве термопасты
для своих поделок её можно вообще не использовать, а там, где она заложена производителем, то не надо заменять
как-то до 90х годов без неё обходились
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Вернуться в «Теория»
