Мелкие вопросы по радиотехнике
VT1
Сообщение VT1 »
svic писал(а):отечественных кварцев
В том то и дело, что так только отечественных.
В настоящее время у меня в основном кварцы выпаянные из зарубежной техники.
Например много кварцев из старых видеокарточек. Там стоят кварцы на которых написано 24 мгц. Надписи ничем не отличаются, хотя половина этих кварцев на основную гармонику 8 мгц и только половина на 24 мгц.
Для того, что отличить приходится проверять в реальных схемах.
Сообщение SmarTrunk »
В магазине "Кварц" полно кварцев и кварцевых генераторов. Чем мучиться, может, проще купить? Тут и их ветка была, и по почте вроде отправляют.
Сообщение quartz »
По маркировке изделий судить о гармонике нельзя, так как не все даже отечественные заводы соблюдали ГОСТ на маркировку. Например известный производитель ВНИИСИМС производил с МГц мракировкой основную гармонику.
В "Кварце" резонаторы в каталоге проставлены с гармониками, на которую они изготовлены в соответствии с информацией поставщика( 1Г - первая, 3Г - третья гармоника, 5Г - пятая гармоника). Для особо сомневающихся есть измерительный комплекс, который позволяет измерить все гармоники кварцевого резонатора и паспортиризовать конкретную штуку. Плюс есть возможность проверить поведение резонатора в интервале температур -60~+85 градусов Правда эти услуги уже платные, так как требует дополнительных трудовых затрат
КВАРЦ сеть магазинов электронных компонентов, радиодеталей
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
quartz писал(а):По маркировке изделий судить о гармонике нельзя, так как не все даже отечественные заводы соблюдали...
совершенно верно... - тупо доверятся маркировке не стОит
quartz писал(а):Правда эти услуги уже платные, так как требует дополнительных трудовых затрат
ну это не для самоучек... как то мы сами с усами :tea: уж определим
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.Такой вопрос :
К угольному микрофону нужно подключать низкоомную обмотку трансформатора или низкоомную?
Заранее спасибо.
Сообщение svic »
Высокоомную. И не забыть через микрофон пропустить небольшой ток.
VT1
Сообщение VT1 »
Пусть схему выкладывает.
Без схемы ничего сказать нельзя, т.к. если к примеру взять эту схему, то к микрофону наоборот нужно низкоомную обмотку подключать.
(34.26 КБ) 33743 скачивания
Сообщение Forsaken »
Дубль.
Это обсуждаем уже здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1677607
aen
Сообщение iliich »
Есть двигател и на нем несколка сенсорв снемается сигнал на контролер мини борт компютар
а снево на дисплеи
нада снять и передат на растояние можна между дисплея и борткомпютара снять или там не та кадировка сигнала
есть вдио 8 каналны передачик им некак не передать
фбеснте где какие сигналы как проверить и каторые нада передовать
Сообщение RA3WSI »
Слышу вас хорошо но нихрена не понял.
Для начала исправь ошибки в с воём сообщении чтоб твой вопрос был ясен другим.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Кодировка зависит от типа дисплея. В любом случае понадобится дополнительный контроллер для преобразования информации в протокол, пригодный для передачи по радио.
Рома, привет! iliich иностранец. Я так понял - речь идет об авто моторе (ДВС), скорее всего об инжекторе. Надо дистанционно мониторить показания датчиков этого агрегата.
Сообщение iliich »
вы правы я иностранец, прошу понять и простить :))) . движок не машины но.....
Сообщение RA3WSI »
Виктор поприветствую!!!!Теперь понятно.
Хотяб профиль народ пусть заполняют,а то непонятно кто откуда.
Сообщение svic »
Не стоит извиняться, интернет - вещь интернациональная, на КОТа заглядывают ребята со всего света (встречал из мексики, бразилии, штатов, не говоря уже о европе). Это говорит лишь о солидном статусе КОТа.
iliich, без более-менее подробной информации о Вашем контроллере (бортовом) мы не сможем дать конкретных советов. Из общих можно предложить для начала ознакомиться с МК интерфейсами, типа I2C, SPI и им подобным. Sorry...
Сообщение Алек сашка »
здраствуйте
Объясните пожалуйста как лампы ловят частоты? как использовать для создания приёмника? :dont_know:
Сообщение rl55 »
Алек сашка,вы теоретические книжки читаете или только на форумах черпаете знания?
Вряд ли кто будет отвечать на ваш вопрос в такой его постановке...
почитал одну. Только там ни слова, о использовании лампы как антенны.
Не уверен что так можно, но слышал, что их используют в приёмной аппаратуре.
Связано с резонансом, чего-то в лампе с принимаемой частотой.
В теории, так как в лампах частичный вакуум, там с частотами работать проще.
На приктике, такого ещё не видел. Такое бывает? :dont_know:
Не бывает. Лампы не используются как антенны никогда.
Сообщение svic »
Алек сашка писал(а):так как в лампах частичный вакуум, там с частотами работать проще.
Это как? Клистроны, магнетроны что-ли?
Сообщение RA3WSI »
Алек сашка писал(а):почитал одну. Только там ни слова, о использовании лампы как антенны.
Это называется слышал звон...
Лампы не используются в качестве антенны,это вообще глупость.Они усилительные и генераторные приборы.
Почитай про вакуумные СВЧ приборы-клистроны,магнетроны,ЛБВ.
В лампах поддерживается высокий вакуум.С частичным вакуумом они работать не будут или будут но хреново.
Вот почитай.
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostation.ru/home/books/u ... hnike.djvu
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
http://dfiles.ru/files/jppmkm6wd
Основы радиотехники. Изюмов Н. М., Линде Д. П.
http://dfiles.ru/files/ytjauh8q2
