ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Demonik »
Можно ли транс прикрутить к радиатору, нужно ли его экранировать?
Сообщение Телекот »
Можно , но зачем?
Экранировать не надо.
Сообщение Demonik »
Телекот, просто он на плату не влезает
Сообщение Телекот »
Понятно. Просто я разрабатываю печатку под детали, а не подбираю детали под печатку. Поэтому не привык.
Сообщение mick63 »
ol7474 писал(а):mick63 у тебя ошибка в плате(на фото её нет),вторичная обмотка трансформатора замкнута между собой,а так рабочая плата,спасибо ,сделал бп на 18-20в 8а для питания автоматического зарядника для аккумуляторов.
ol7474 Спасибо за замечание. Сдвинул наверно случайно. Плату поправил. Выкладываю с исправлениями.
Power.rar
(33.5 КБ) 486 скачиваний
Сообщение стелс »
собрал данную схему на IR2151 +жащиту от кз и по току для зарядки АКБ.Навыходе 18В 5-6А тест прошел нормальный.Транзюки и транс ~30гр.НО!!! примерно на 20 включений 1БАХ с нагркзкой и без.НА форуме нашел человека столкнувшегося с такой проблемой. он питал усилок кто нибудь подскажет техническую идею по решению зтого вопроса ? или ни у кого их нет.
Сообщение mick63 »
Всем привет! Вопрос может и не совсем по теме, но близко. Собранный ранее б.п. питает усилитель, который включается кнопкой standby- замыканием перемычки на плате. Все это сделано кнопкой без фиксации на ne555. Питание этой платы организовано добавлением нескольких витков на трансформатор, двух диодов и кондера на 1000u, без стабилизатора. Вопрос вот в чем- кнопкой запаянной на плате все включается как надо, а с подключенной на шлейфе, получается фигня, даже если питать все это от другого источника. Когда усилитель запитан от линейного б.п. всё работает нормально. Rак решить проблемку?
P.S. Шлейф сделан из пары проводов МГТФ и из за конструктивный особенностей проходит через вес усилитель.
Сообщение Vladlog »
mick63 писал(а): а с подключенной на шлейфе, получается фигня,
Значит наводки на шлейф велики. Поставьте конденсатор параллельно подключаемой кнопке на стороне платы.
Сообщение mick63 »
Vladlog. Большое спасибо. Сунул в клемник на плате вместе со шлейфом первую попавшуюся керамику, даже номинал не посмотрел, и все заработало как надо.
Сообщение Zub@stik »
Для трансформатора подойдёт такой провод? И хотя бы приблизительно, какой максимальный ток с него можно снять.
Сообщение Телекот »
Можно.
Посчитайте сечение.
Сообщение mick63 »
Всем привет! Скажите пожалуйста, можно ли организовать дополнительное питание 5в таким образом? На напряжение 15в стоят шотки, на 5в UF4007. Попробовал, работает. Могут ли быть какие нибудь последствия.
Сообщение Vladlog »
Самый нижний диод не нужен. Если ток потребления по 5 вольтам ощутимый, то надо делать полноценный выпрямитель или обмотку и 2 диода как для +15В.
Сообщение mick63 »
От пяти вольт питается один светодиод, реле и NЕ555. Это кнопка без фиксации, ток потребления не замерял, думаю он не большой. Насколько допустим ток, при подобном выпрямлении? Трансформатор на кольце.
Сообщение Vladlog »
Смотря какой мощности потребление по +-15В. Для релюшки, если она не большая, хватит.
Сообщение mick63 »
Заказал на али IR2153. http://www.aliexpress.com/snapshot/7059 ... 9207242937 из десяти штук только пять оказались рабочими. Четыре просто не работали, в еще одна вынесла мне ключи, спалила один резистор и от предохранителя остались одни металлические чашечки( без лампы включал). Такие вот дела. Сейчас всё восстановил и запитал гибридный усилитель для наушников, на лампе 6н23п, там анодное всего 20 вольт.
Сообщение Slabovik »
Ну, здесь всё просто. На Ali, как и на обычном базаре, нельзя вестись на самое дешёвое. Конечно, покупая дорогое, не факт, что не будешь обманут, но вероятность налететь на мусор таки много ниже...
Но микросхема с индекcом "D" была? В курсе, что производитель запрещает использовать с ней внешний диод?
Сообщение mick63 »
Про то, что производитель запрещает использовать с ней внешний диод я был не в курсе, думал он просто не обязателен. Сперва ставил с диодом, потом при появлении не рабочей микры диод выпаял. Али конечно базар, но я как то брал пару ирок в чипе дипе за 80р. штука, без "D", так одна тоже оказалась не рбочей.
Сообщение Djo1985 »
Собрал ибп из первого поста, грелся резистр 100ом поставил 5 ват, проработал месяца два с двумя tda7294, при очередном включении сгорел предохранитель внешне больше ни чего не видно что могло бы сгореть, почему греется резистр может ли из за неправильной намотки транса?
Сообщение Seriyvolk »
Djo1985 писал(а):почему греется резистр может ли из за неправильной намотки транса?
Это от того, что тебе лень читать тему. И то, что она 200 страниц - тоже от этого. Ты же ведь первый, у кого этот резистор греется. Раньше такого ну просто 100% ни у кого не было. :)))
