Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение Gigavolt »
как вообще это определили?
Наверно ждали 15 лет...потом измерили параметры...ахтунг,в помойку его :)))
Сообщение SLvik »
у меня вопрос: вот например на клистроне к-11 написано,что срок хранения 15лет в складских условиях...
а что больше нельзя?почему?разве с ним может чтонить случится?как вообще это определили?
Катод сам по себе отравляется.
Вы не обратили внимание вл многих этикетках на лампы написано, что
с хранения нужно лампу погонять в рабочих режимах.
У меня такая история была с индикатором ИВ-17 85 года.
Когда включил сегменты горели неравномерно и тускло.
Прошло пару дней и всё "Устаканилось". :)))[/quote]
Сообщение suslogon »
ясно...друг купил лампы 2к2м 58 года..работают как часы :wink:
Один мой знакомый в течении года не пользовался новеньким телевизором - в результате катод кинескопа сдох от отравления остаточнымигазами... Может быть, если бы вакуум был получше, можно бы хранить и долше...
Сообщение SLvik »
evg писал(а):Кстати, многие современные телевизоры как раз "научены" плавно включать накал.
Ни фига.
99% телевизоров накал идёт с ТДКС (Со строчника).
В некоторые моделях древних мониторов питали накал с БП который
всё время работал.
Только в дежурке, когда напряжения БП занижались снижался и накал, но катод всегда был разогрет. :wink:
А потом стали делать накал от строчника.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):ясно...друг купил лампы 2к2м 58 года..работают как часы :wink:
Ну так теория очень часто расходится с практикой. :))
Сообщение Ryukenden »
А разве заниженное питание накала не вредно для кинескопа(отравление катода) или же оно вредно при наличии всех остальных напряжений?Просто интересно.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение SLvik »
As писал(а):Один мой знакомый в течении года не пользовался новеньким телевизором - в результате катод кинескопа сдох от отравления остаточнымигазами... Может быть, если бы вакуум был получше, можно бы хранить и долше...
Подозреваю что такое могло случиться только с нашим кинескопом.
Вообще самые Г :oops: кинескопы 61ЛК5Ц, 51ЛК3Ц, 54ЛК2Ц выпускал
"Экранас"
Они гарантию не отрабатывали - эмиссия падала.
Они даже когда новые привозили - уже цвета были Г :oops: .
А заменённые кинескопы той-же фурой отправляли на завод для "Переварки".
Блин, а со сведением что творилось - это просто пипец. :shock:
Хорошо 51е поставлялись с отклонялками и более-менее сведённые.
А вот 61е приходили голые и после замены начинались танцы с бубном вокруг него.
Меня даже пару раз жгло от отклонялки. :cry:
а почему наши так плохо кинескопы делали?
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):а почему наши так плохо кинескопы делали?
Ох сколько раз я задавался этим вопросом. :cry:
Вообщето рекомендуют для увеличения срока службы ламп занижать накал на 10% от нормы, а напряжение анода выключать. :)))
Сообщение NiTr0 »
И не только кинескопы...
Помню,у моего бывшего ТВ с 51ЛК2Ц было что-то типа "флагообразное искажение растра по горизонтали(я б так назвал)".Это выглядело примерно так(см.рис.).Интересно,кинескОп такой дефект имел?Во всяком случае замена модуля строчной развёртки это не устранила,и вращение магнитов на горловине кинескопа тоже не помогло.
(6.47 КБ) 382 скачивания
Сообщение NiTr0 »
ИМХО - "бочка", наложившаяся на смещенную (повернутую против часовой стрелки на пару градусов) отклоняющую систему...
лампы у нас мега суперские были!! :)
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):лампы у нас мега суперские были!! :)
Лампы как лампы... И осыпавшиеся сетки видел (валяются где-то в столе - при аккуратном постукивании по ним шипение слышится), и светящиеся из-за плохо откачанного газа... А за качеством следили хоть немного - т.к. с тех же конвееров и на военку лампы шли. Где за явную некондицию могли и саботаж/диверсию приписать ;)
А то, что шло на гражданские заводы - обычно качеством не особо отличалось... Что ТВЗ, в которые забывали картонную прокладку ложить, что "знаменитые" К50-6, и т.д...
По словам заставших ту эпоху, самое худшее - это было то, что шло в розничную торговлю. Какой там был контроль качества - неизвестно, но периодически попадались даже ИМС без кристалла :D
Сообщение Brigadir »
Ryukenden писал(а):Помню,у моего бывшего ТВ с 51ЛК2Ц было что-то типа "флагообразное искажение растра по горизонтали(я б так назвал)".Это выглядело примерно так(см.рис.).Интересно,кинескОп такой дефект имел?Во всяком случае замена модуля строчной развёртки это не устранила,и вращение магнитов на горловине кинескопа тоже не помогло.
Могла и маска деформироваться(сетка такая с дырочками для отсева ненужного луча другого цвета). Кривые пушки тоже были, на горловине сразу видно - куда то вбок направлены и , естественно, замудохаешься лучи сводить. Как то мучился, так по углам и остались разведеные цвета - ничего сделать не мог. На таблице хорошо это видно, а так по картинке как то не совсем заметно(61 труба, Рубин, марку не помню, но лампа ТВС стояла, вся в лохмотьях от грязи. Эти Рубины и горели иногда ярким пламенем. Температура на лампе будь здоров какая, и всю грязь на себя притягивает).
А поболтать?
Сообщение SLvik »
Это дефект отклоняющей системы (ОС). :)))
А именно плохой намотки или настройки кадровых катушек.
Во всех телеках 3УСЦТ применялись ОСки с коррекцией по "Подушки" кадрам - как и в импортных.
Что примечательно в импортных телеках с диагональю до 21` строчные тоже мотались с учётом коррекции "Подушки", но не все. :roll:
Сообщение ФД263 01 »
ну если оранжевое свечение, то да, это воздух, а было еще сине-фиолетовое, только на внутренней поверхности баллона - это от оксидов, попавших при изготовлении. светиться в такт речи(если лампа выходная, у 6П3С видел, красиво)
на работе самой лампы никак не сказывается.
Занижение тока котода,кроме всего прочего, приводит у уменьшению мощности любого вакумного прибора . Для подогрева катода кинескопа минимальное напряжение 5.7в.
УПС, вакуум плохой, а Вы никогда не задумывались, а нафига на всех вакуумных (не ионных) приборах серебристое покрытие? для красоты?
Последний раз редактировалось ФД263 01 Вс сен 20, 2009 00:51:07, всего редактировалось 1 раз.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение NiTr0 »
ФД263 01 писал(а):ну если оранжевое свечение, то да, это воздух
Нет, синеватое во всем объеме баллона ;)
SfS
Сообщение SfS »
SLvik писал(а): Вот во времена СССР мало кто экономику знал если лампы производились вплоть до 92го года.
Когда во всём мире они повымирали давно.
Да и в СССР к тому времени всё на транзисторах было.
Зато люди при деле были. :)))
Оглянись. 92й год был 17 лет назад!
В 92 году ещё было много ламповой аппаратуры - телеков тех же.
Ты ещё вспмни, какие в 92м компы были.. И сравни.
Закрыто
