Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение WiseLord »
Там оставлен зазор в одну линию, чтобы можно было "красиво" инвертировать шрифт на каком-то фоне, возникни вдруг такая необходимость
В любом случае, прямо вплотную к такому шрифту вряд ли что-то будет ещё рисоваться.
Сообщение Sergey212 »
Суббота
Сообщение mixa232323 »
[uquote="Sergey212",url="/forum/viewtopic.php?p=3454802#p3454802"]Суббота[/uquote]
Белорусский язык
Пардон
а на китаянском короче будет... но болше база в памяти
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
почти 160кб... тока база символоф ито основных в стандартном языке ка китайнцы выкручиваются ХЗ?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3454841#p3454841"]а на китаянском короче будет... но болше база в памяти
почти 160кб... тока база символоф ито основных в стандартном языке ка китайнцы выкручиваются ХЗ?[/uquote]
Одно слово один или два иероглифа и то есть один или два символа. Посчитай сколько слов используется в проекте и всё станет на свои места.
Сообщение Project16 »
Привет всем
@WiseLord, @mixa232323
Есть ли вероятность, что экран ILI9225 будет интегрирован с источниками? Слишком сложно для меня.
Спасибо.
[uquote="Project16",url="/forum/viewtopic.php?p=3454885#p3454885"]Привет всем
Спасибо.[/uquote]
Скоро буду вкручивать.
Тут, скорее, не столько сложно добавить новый дисплей, как новое разрешение.
От самого драйвера дисплея нужно совсем немного - по сути самые базовые функции - инициализация, рисование точки, рисования прямоугольника. Плюс ещё пара мелких, практически одинаковых для всех дисплеев. Да и то я там собираюсь ещё немножко навести порядок, чтобы исключить дублирующийся код.
Вся же отрисовка идёт уже уровнем выше, на виртуальном экране определённого размера. А для экрана уже нужно реализовывать гораздо больше по коду, но просто по реализации. Там идёт чисто рисование экранов, вроде
static void showParam(DispParam *dp)
    glcdSetFont(&fontterminusmod64);
    glcdSetFontColor(LCD_COLOR_WHITE);
    glcdSetXY(2, 0);
    glcdWriteString((char *)dp->label);
    glcdSetXY(320, 160);
    glcdSetFont(&fontterminusdig80);
    glcdSetFontAlign(FONT_ALIGN_RIGHT);
    glcdWriteNum((dp->value * dp->step) / 8, 3, ' ', 10);
Тут даже неспециалисту в целом понятно, что происходит - устанавливаем позиции, рисуем какие-то тексты, цифры.
Сейчас поддерживаются уже несколько таких "виртуальных" экранов (монохромный (m) 128x64, цветные (c) 176x732, 320x240, 400x240), по несколько дисплеев в каждом, в основном, благодаря mixa232323.
Лично у меня есть дисплеи только m128x64 и c320x240 разновидностей, других разрешений нет. По мере рисования разных экранов (пока это только часы, спектр, аудио параметр) я в эти "холсты" буду добавлять нужные функции, дорабатывая до красиво выглядящего содержимого.
Но в другие разрешения - поскольку желательно видеть перед глазами, что получается - вряд ли я буду активно этим заниматься. В лучшем случае скопирую код с какого-нибудь дисплея с разрешением поменьше, а уже красиво расставить все элементы по экрану и подобрать оптимальные шриты - не моя задача. Я лишь постараюсь при необходимости обеспечить нужные "простые" функции.
Добавлено after 6 minutes 21 second:
Sergey212 писал(а):Пардон
Это я пока для проверки поддержки Unicode так сделал
В отличие от варианта на ATmega32, здесь полноценный UTF-8 (прямо в коде можно писать по-русски, по-белорусски, по-украински и так далее), и при необходимости добавить новых символов в шрифты никаких проблем это не вызовет. LCD Image converter всё-таки рулит очень сильно.
Вообще по задумке в прошивку будут встраиваться нужные языки - сразу все. Плюс останется одна "ячейка" для редактирования пользователем.
WiseLord
Я уже допилил разрешения 176х132 и 160х128 и шрифты к ним.
WiseLord
Будут еще изменения в файлах инициализации дисплеев?
Хочу чтобы вы добавили новые дисплеи и 2 последних разрешения 220х176 и 160х128. Еще я переделал 176х132 по примеру 320х240. Шрифты под эти разрешения я дорисовал.
А как насчёт того, чтобы самому через github? :)
Если что, могу подсказать по работе с Git. Ну, или есть отменное официальное руководство
Откровенно скажу, с любой системой контроля версий всё намного проще становится. А Git в этом плане вообще хорош.
Вообще непонятно. Я представляю как это должно работать но не понимаю.
попробую видео для чайников глянуть.
Если интересно, могу через тот же TeamViewer показать азы.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3456470#p3456470"]Если интересно, могу через тот же TeamViewer показать азы.[/uquote]
У вас скайп есть? Там можно показать через трансляцию рабочего стола.
Последний раз редактировалось mixa232323 Чт сен 13, 2018 22:09:06, всего редактировалось 1 раз.
wiselord1983
Попробовал добавить пиковые уровни на спектрограмму. Вроде даже ничего смотрится.
Сообщение Сергей_74 »
Пики будут отключаемые из меню? По мне как мусор смотрится
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение koka5555 »
Подскажите пожалуйста,Каким файлом запускать arm-avr-compilerV2.0 ?
[uquote="koka5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3457248#p3457248"]Подскажите пожалуйста,Каким файлом запускать arm-avr-compilerV2.0 ?[/uquote]
Не каким. Заходите в папку с Makefile и в командной строке вводите make и прошивка собирается.
