Сообщение korob »
Dr.Tr. писал(а):В полный накал они живут оочень недолго.
Если задумывается ШИМ, то тогда уж плавно их разжигать для увеличения срока службы. :roll:
Сообщение Термит »
Термит писал(а):Вообще то я хотел делитель сделать на 561 серии
Кварц какой? 100 кГц? Ставьте на 32768 Гц и два счётчика (в общей сложности на 2^16. К561ИЕ16 и любой другой счётчик/счётчик-делитель).
А на чём будете остальную схему делать?[/quote]
Схемы уже есть готовые.Генератор опорной частоты Геацинт М. 5МГц.
Сообщение Topaloff »
Часы будут на AVR + tpic6b595. Все с нуля. ШИМ 1 мгц. Лампы и так сильно медленные на слабом накале, чтоб их еще тормозить)).
Сообщение A_AVL »
Тема есть. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=51714
В описании на индикаторы указана запрещенная частота. Её следует избегать. Шимить можно как угодно.
Благодарю!! :solder:
Сообщение UFO_driver »
Здравствуйте, собрал часы по схеме http://elbastl.sweb.cz/clock.htm , лампы ИН-12Б, платы разводил сам, при включении показывают 03-43-33 и секунды бегут не последовательно, понимаю что неправильно подключены лампы, хотя все разводилось в соответствии с документацией, подскажите пожалуйста что должны показывать часы при включении, ведь наверняка я не первый кто собирает по этой схеме
Сообщение RoboC »
МК не указали.
точно, собрал на attiny2313
Сообщение kollaider »
UFO_driver писал(а):подскажите пожалуйста что должны показывать часы при включении, ведь наверняка я не первый кто собирает по этой схеме
07 30 00
Я те же грабли получал. Отпаял и по очереди на секундах припаивал. Чтобы счет получить 1-2-3-4
Вечером если найду, рисовал таблицу соответствия.
большое спасибо, буду пробовать
Добавлено after 5 hours 2 minutes 31 second:
победил, спасибо за помощь, теперь нужно навести порядок в проводках и корпус пильнуть
Сообщение Egorka »
Вот,вариант часов. http://www.ebay.com/itm/Monjibox-Nixie- ... 2049231813 :)
Для тех у кого валом ИН-12х :wink: :)))
Сообщение uldemir »
Ээх, не лампочки - а просто мечта:
И "5" правильная и "4" ничего. Да и остальные цифири красивые.
Сообщение Appll »
Масло масляное :)
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Сообщение Nikolaj666 »
приветствую. собрал ещё одни часы-шарманку http://www.labkit.ru/html/clock?id=481, только в этот раз на ИН14. не могу победить засветку.
Изображение часы работают . на лампах ахинея - перепутаны аноды. проблема проявляется при настройках. когда должны гореть только 2 крайние лампы - остальные в засвете.
ткните носом куда копать. с первой шарманкой на ИН12 проблем не было кроме повышенной яркости. сейчас аноды подключены через 10кОм
Сообщение RoboC »
Стабилитроны.
Стабилитроны.
а что с ними может быть не так ? все 11 не подходят ?
Сообщение xSanders »
uldemir писал(а):просто мечта.
Похоже на LC-513 или отмытые ZM1020
Сообщение RoboC »
Текут... почему? ... китайский рандом знает :)
Что автор говорит?
Сообщение uldemir »
Ну, еще может быть сильно завышено анодное, если со стабилитронами всё в порядке и нет косяков при монтаже.
А вообще, эта тема не для этого предназначена. Пишите лучше туда. А здесь, только тогда, когда всё сделано и работает как надо.
Сообщение uldemir »
Burroughs B-5092 :) . В отличие от LС-513 анод имеет не цилиндрическую форму. Хотя, по цоколю совместимы.
Вернуться в «Умные мысли»
