Сообщение Nikolaj666 »
для /-/ekit
нелюди выкладывающие печатки в pdf горите в аду.....
ну можно и навесным , тупо проводками в параллель если спринт лайот не в друзьях
Последний раз редактировалось Nikolaj666 Вс мар 19, 2017 20:24:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr.nikon »
ekit А у автора не пробовали спросить печатку в оригинале?
Добавлено after 10 minutes 22 seconds:
Kelistraza писал(а):Я промерил напряжение на активных катодах ламп, напряжение ~90В,
Ради интереса померял на своих -порядка 91 в на анодах. Проверьте дорожку от контроллера до оптопары 2 лампы
Сообщение uldemir »
:0 Вы чет не того меряете... Тестером на анодах нет смысла мерить - там напряжение импульсное. Так что вы там видите только среднюю температуру пациентов по больнице с учетом морга. Нормальное напряжение горения этих ламп 135-145в. Если больше - значит воздуха уже насосала. Но, опять же - измерять надо правильно. Или смотреть осциллографом, или тестером в статике.
Сообщение /-/ekit »
Для mr.nikon
автор злой оказался! НЕ хочет!
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
/-/ekit писал(а):Для mr.nikon
Нарисую Вам платку правда не обещаю что быстро это будет. Если потерпите тогда сделаю
Сообщение /-/ekit »
невероятное, грандиозное вам спасибо!
Сообщение kollaider »
Там на одном дросселе с 5 поднимают до 180 вольт. Интересно было бы пощупать как оно в реале. Я бы не рискнул.
Сообщение Topaloff »
Nikolaj666 писал(а):нелюди выкладывающие печатки в pdf горите в аду.....
Одностороннюю платку можно и с PDF сделать ЛУТом. Никаких проблем: главное, распечатать в нужной ориентации (зеркально или нет) и с нужным масштабом. Достаточно, чтобы габариты платы по описанию и на бумаге совпадали +- 0,1-0,2 мм. Я когда-то находил картинку платы, обрезал, кидал ее в Word, там выставлял размеры, печатал и травил. Сносно получалось для кухни :tea:. А в PDF должно красивее получиться.
P.S. но так как размеров нет, то нужно распечатать и мерять, например, расстояние между крайними ногами Arduino. Зеркалить не нужно. :dont_know: нет проблем!
Сообщение Волосатый »
Вы не поверите, все печатки, что я делаю дома, печатаются именно из pdf :)))
Может, все-таки на анодах? На катодах чем меньше напряжение - тем ярче горит.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение RoboC »
Nikolaj666 писал(а):для /-/ekit
/-/ekit писал(а):автор злой оказался! НЕ хочет!
Вообще то, сама плата выложена в EasyEDA и ее можно редактировать. :)
Однослойную плату можно наложить фоном в лейауте и за 10-20 мин обвести :wink:
Имейте ввиду что ШИМ МК рассчитан на ток ИН-12.
RoboC писал(а): Имейте ввиду что ШИМ МК рассчитан на ток ИН-12.
Так какая разница ин 12 или ин 14, если у них напряжение питания и рабочий ток одинаковый http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/in14.html
кстати недавно столкнулся . делал опять часы-шарманку Тимофея Носова, но не на ин12б , а на ин14. Засвет ламп дичайший. Помог автор изменив шим в прошивке. больше ни как
Пы.Сы. закидайте меня использованным наполнителем для лотков, но только спринт
Сообщение RoboC »
mr.nikon писал(а):Так какая разница ин 12 или ин 14
Nikolaj666 писал(а): но не на ин12б , а на ин14. Засвет ламп дичайший.
mr.nikon, теория это хорошо, но практики у меня поболе :wink:
Arduino.7z
(9.66 КБ) 216 скачиваний
верю. Опыт есть опыт
Сообщение Mihail1810 »
Уважаемые коты, по возможность прорыл всю тему и интернет, может кто подскажет 100% рабочую схему шим на MC34063, чтоб от 3,7в аккумулятора работала? Все переносные часы с аккумом, почему то на софтовом шим делают.
Сообщение RoboC »
Mihail1810 писал(а): Все переносные часы с аккумом, почему то на софтовом шим делают.
Потому что они экономят место.
В вашем случае это либо транс, либо 3 выводной дроссель(забыл как называется :( ) => занимает кучу места на плате...
Читаем страница №30
Сообщение phoenix75 »
Затащили и меня в свои сети :) . Достались случайно лампы ИН-12 и ИН-1 на халяву и вот думаю попробую собрать, но подход у меня немного другой. Поскольку пытаюсь изучать (играюсь) ардуинку, лежат разные модули для неё. Вот и делаю платы под эти модули. Возможно размер и не маленький зато универсально и легко повторяется а так же чинить легче.
Вот собрал пару моделей.
Видео по ней https://www.youtube.com/watch?v=Ujgk5w4Dhz8
Делал на основе вот этой статьи https://mysku.ru/blog/aliexpress/38444.html. Отобраны сыном и вроде работают стабильно.
Дальше был эксперимент, ну нет у меня ИД1 и покупать не охота. Зато были 74HС595. Вот и подумал а можно ли сделать динамическую индикацию на них. Короче возник вот такой прототип.
Видео https://www.youtube.com/watch?v=XQ_Ejf8D2HM.
Извиняюсь больше ни видео ни фоток нет, не успел. Плата с лампами была злостно отобрана с вручением вознаграждения :))) , так и не успел толком с ней позаниматься. Но результат обнадёжил вроде всё работает. Поэтому решил собрать ещё раз такой вариант только немного доработаный ( с DF плеером, подсветкой). Хочу обкатать на нём плавную смену цыфр. может получится :facepalm: .
Сообщение RoboC »
Идея с озвучкой меню очень неплоха и очень актуальна для никси часов. :idea:
Вспомнить через годик что означает каждый из 20 пунктов меню в часах нереально!
Где брали озвучку?
Озвучил в баблаболке. Кстати они говорят ещё событие на день, праздник или день рождения.
Сообщение YarPv14 »
SLvik писал(а):
1)Для улучшения зажигания ячеек разряд должен поддерживаться (Принцип современной плазменной панели.) иначе при развёртке одни мерцают, другие плохо зажигаются, третьи вообще не горят.
Здравствуйте!
Можно Вас попросить показать схему высоковольтных ключей строк и столбцов, из осциллограмм в паспорте я не совсем понял как происходит управление этой панелью.
Вернуться в «Умные мысли»
