Мелкие вопросы по теории
сэм, мне не нужны точные данные, хотя бы примерные. Хочу сделать ЛБП для дома, чтоб зимой в тепле и уюте паять и запускать сземы
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
сэм, а как его измерить
сэм, 1,5Ома получилось
1,75МОма
сэм, по отдельности первичка 75Ом, вторичка 1,5Ом. Я наверное не так что-то померил, неправильно понял, но сопротивление от вторички до первички получвается 1,75МегаОм.
Если первичка- 75, вторичка - 1,5 То получается ток вторички макс 4А. 1,75 МОм- изоляция между обмотками- нормально
Последний раз редактировалось сэм Пт окт 04, 2024 09:36:50, всего редактировалось 1 раз.
сэм, а как ты посчитал?
Считаю, что КПД - не более 90 проц, 10 проц уходит на тепло, 5 проц на первичку, 5- на вторичку.
сэм, вот я только разбираюсь с трансформаторами. Можно ли подробней об этом? Ибо я не понимаю как ты это посчитал
По простому так: габаритная мощность транса 300, кпд 90, нагрев уйдет 10%= 5 первичка + 5 вторичка. 5%= 15 Ватт , 15= I х I x R. R известно, находим I
Там еще есть потери небольшие в железе, но что- то зависит от теплопроводности изоляции, марки провода и внешних условий охлаждения
Лучше глянуть на провод вторичной обмотки и измерить или хотя бы оценить диаметр провода. Максимальный ток определить, исходя из плотности тока 2 А/кв.мм, или, если пересчитать, I = (1.25*d)^2.
Последний раз редактировалось mickbell Пт окт 04, 2024 12:30:04, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
2 очень мало, транс даже на 20 град перегрев не получит. Это для тропического исполнения
сэм, спасибо, буду использовать!
mickbell, да, наверное лучше, но зная своё умение собирать обратно - мне совсем не хочется потрошить трансформатор. Мне нужно было просто примерно оценить силу тока для того, чтобы выбрать диодный мост. Хотел взять от СССР - слишком маленький ток, нашел от компьютерного блока питания - 4 ампера, как раз
Иногда видно и без потрошения - на выводных лепестках.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4632095#p4632095"]2 очень мало, транс даже на 20 град перегрев не получит. Это для тропического исполнения[/uquote]
Для себя любимого - нормально. И можно рассчитывать на запас, который когда-то потом приКОТится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Но вообще- то сечение провода выбирают под мощность, а не наоборот. Вот если вторичек несколько, то тут надо по другому все считать, т.к мы не можем знать изначальное назначение этих обмоток.
