Мелкие вопросы по цифровой технике.
Обнаружил на схеме не распаянные 14 пинов параллельно шлейфу текущего дисплея, по пинам питание и земля совпадают ну и колво. Был в запасе дисплей hd44780, sharp 1601. Запаял на эти пины. Шлейф с текущим дисплеем отключил. На дисплеи появился шум из разных символов, которые быстро меняются. Перересовал схему с платы. Даже не знаю куда дальше копать. Стоит заметить разъем J1 на схеме, можно подключить также со сдвигом, т.е. на SIG1 возможно что уже возможно подавали +12В.
Нужна инициализация.
Скачайте pdf на hd44780 и прочитайте как.
Схема представляет преобразуватель однопроводного интерфейса по сигналу SIG1 в параллельный нужный для дисплея.
И скан клавиатури из Key1-3
Без МК не заработает
1.Забыл написать, что J1 разъем подключен к другой плате на которой распложен PIC16f887 и с этого МК идут дорожки на J1 разъем. Смотрел лог анализатором, на разъеме есть сигналы. А что дальше с ними делать ума не приложу.
2. И для чего необходим таймер 555? Смотрел через лог анализатор. Выходящий сигнал на 3 пине инверсный по отношению ко входящиму на 2 пине. как на фото.
Как то бы определить, правильно ли работают микросхемы lmc555 и 74hc164d. Сигналы изменяются у этих м/с на разных ножках. Вроде рабочие. Может быть они на половину рабочие
Али777 писал(а):И для чего необходим таймер 555?
Скажем: Кзап = 10% в 164 записывается 1. Если Кзап = 90% запис 0.
После 8 входящих Sig1 появляется сигнал Е и информация попадает в hd44780. Следим и вход RS (он же Sig1) - команда/дата
Правилнее будет проследит пин 3 555 и Sig1Али777 писал(а):Выходящий сигнал на 3 пине инверсный по отношению ко входящиму на 2 пине
Как-то так управляем LCD одним проводом.......
Еще раз промерял SIG1 и E, на SIG есть сигнал, а на E - прямая. Потом пошел по проводу. и где разъем на другой плате, там не плотный контакт как и писали выше. Подогнул контакты разъема, стало норм. Сигнал на стробе появился. Дисплей напечатал человеческие слова
. Выпаял hd44780 дисплей и подключил родной дисплей на шлейфе, но там были только точки. Вообщем дисплей на замену. Разъем восстановил. Проблема решена. Большое спасибо!
Доброго времени суток, уважаемые! Помогите понять проблему. Собрал приемник видео сигнала на 5.8гГц, собирал по этой статье: https://kt--315-livejournal-com.turbopa ... /5376.html
Заказал модуль RX5808, плату ардуина нано v3, экран, все собрал, прошил, на экране все отображается, сканер, приемник, циферки бегают, динамик шумит, а видео нет... Перед включением все перепроверил 100раз... Мертвый дудь приемника или я его как то угробил?
Вроде победил. В схеме видеосигнал идет через конденсатор на 470мкф, с ним видео нет. Без конденсатора видео есть, но слегка засветленное. Другой такой же приемник с этим конденсатором показыает...
А для чего в цепи видео конденсатор стоит? Пересмотрел проекты самодельных приемников, где то ставят, где то нет. На гетхабе есть проект приемника на этих модулях с диверсией (переключение между 2,по уровню rssi) там нет конденсатора
На гетхаб попал в поисках схемы приемника. Диверсант) не, не диверсант, а диверсити, т.е в приемнике используется 2 приемных модуля, на одном стоит антенна с круговой диаграммой, на втором с направленной. Ардуина сравнивает сигнал rssi с двух приемников, где сигнал лучше, от туда сигнал и берет
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как выбрать аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и цифровой компаратор (ЦК) для преобразования аналогового сигнала в цифровой и для дальнейшего сравнения этих сигналов, аналоговый сигнал будет подаваться от двух катушек индуктивности, которые в свою очередь служат "антенной" (приемником сигнала), на 2 АЦП которые установлены на каждую катушку индуктивности, далее от АЦП сигнал подается на ЦК где происходит сравнение сигналов (результаты сравнения необходимо вывести на ПК или на какое либо устройство чтобы можно было сохранить), буду благодарен за ваши ответы! Есть вот такие микросхемы рисунки ниже,подойдут ли они для этой цели.
- (86.12 КБ) 56 скачиваний
- (89.08 КБ) 59 скачиваний
Zulfat, нужно понять что нужно:
a. ожидаемый диапазон напряжений
b. желаемая разрешающаяя способность
c. ожидаемая макс скорость изменения сигнала
d. приемлемое время измерения
e. приемлемая точность
цифровые компараторы нынче не в моде, после ответа на вопросы выше станет ясно возможно для вашей задачи удобнее взять mcu со встроеным adc и решить задачу софтово.
[uquote="Zulfat",url="/forum/viewtopic.php?p=4424001#p4424001"]аналоговый сигнал будет подаваться от двух катушек индуктивности, которые в свою очередь служат "антенной" (приемником сигнала).[/uquote]
На какой (примерно) частоте работают катушки принимающие сигнал?
Собрал одну старую схему на микросхемах логики 176ЛП2 и 176ИР2, и с удивлением обнаружил, что схема очень зависима от приближения руки и от монтажа. Длинные соединения (например выведенный переменный резистор), могут кардинально менять и даже вышибать схему из режима работы.
Не знал про такое.
Впаял в питание микросхем кондёры в 0,1 мкф, никакой разницы. Видимо надо делать монтаж как в ВЧ устройствах, с короткими соединениями
И даже экранировать?!
Не знал про такое.
потому, что ВХОДЫ микросхем КМОП НЕЛЬЗЯ бросать в воздухе....(по-моему, тебе это уже говорили)
У ЛП2 задействованы все выводы-ножки. У ИР2 задействованы все входы.Kostin-cx писал(а):ВХОДЫ микросхем КМОП НЕЛЬЗЯ бросать в воздухе....(по-моему, тебе это уже говорили)
По схеме нет ни одного висящего входа. (но надо проверить)
Минимизировав монтаж, проблемы решил.Martel- писал(а):Видимо надо делать монтаж как в ВЧ устройствах, с короткими соединениями И даже экранировать?!
Но вот вопрос, любопытно стало, насколько убиваемы микросхемы КМОП логики от электростатики? В современных наверное там сплошь защитные диоды внутри каждого транзистора?
А вот советские, старые? 176-я серия, например?
Это приятная информация, спасибо))Kostin-cx писал(а):ставь последовательно со входом М10 - 1М0, тогда не убьёшь никак...
Может, кто навскидку может подсказать КМОП микросхему D-триггера, срабатывающего по "фронту импульса отрицательной полярности"? Т.е. при переходе с лог.1 в лог.0. Не очень хочется ставить инверторы.
