Ну тогда ставьте любой подходящий шоттки MBR/MBRF1060-10100, STPS1060, и тп.hayk писал(а): нашел что там стоял D2 FSB10U60
Поиск аналогов
Да пожалуйста, меняйте...
кмк SWET один нпн второй пнп. ка ты их менять будешь
Всем привет, ребята подскажите аналог стабилитрона которым можно заменить стабилитрон отечественного производства Д816Б
Сюда перенес.
А в гугле смотрели?
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D ... -7pt4TrWuQ
http://housea.ru/index.php/electronics/6118
aen
Сюда перенес.
А в гугле смотрели?
aen
и тебе привет
http://meandr.org/archives/979
а яндексу- два привета
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... 0%B3%D0%B8
В этой схеме можно заменить на КС527А или 1N4750.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Посоветуйте диод с требованиями :
Нашел HFA06TB120
Второе - ключевой элемент (транзистор) со следующими параметрами
1) Постоянное напряжение на закрытом транзисторе - не менее 600 В
2) Прямой импульсный ток в течении 5 мкСек не менее 300 А при скважности 1:250 (реально это пиковой значение действующее около 2 микросекунд, далее спад)
3) Падение напряжения при токе 300 А не более 15 вольт
4) Вменяемыми средствами обеспечиваемое время закрытие при токе 300 А не более 250 наноСек. Чем меньше тем лучше.
5) Доступность на территории РФ
6) Небольшой размер корпуса - исходный был в ТО220
Грубо говоря интересуют транзисторы использующиеся для регулирования длительности вспышки ксеноновых импульсных ламп приличной мощности.
Нашел HFA06TB120
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Ср авг 08, 2018 11:44:47, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="Kirill2704",url="/forum/viewtopic.php?p=3433999#p3433999"]Можно ли менять П422 на кт601а?[/uquote]Нельзя.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3434004#p3434004"]Посоветуйте диод с требованиями :
1) Обратное напряжение не менее 1200 вольт
2) Прямой постоянный ток не менее 3А, импульсный 6А
3) Прямое падение не более 2,5 вольта при 3А и 100С
4) Время выключения не более 75 наноСек
5) Корпус допускающий крепление к радиатору
6) Доступность на территории РФ в единичном экземпляре частному лицу.[/uquote]
либо перелопатить кучу справочников,либо попробовать вот ЭТОТ
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=58
типакалькулятор для подбора
По диоду уже нашел, осталось по транзистору. Как я понимаю это спец IGBT с малым временем закрытия и большими допустимыми импульсными токами.
Кстати в приведенном подбиральщике диодов до 1000 вольт всего.
Калькулятор супер, добавить бы современную элементную базу - цены бы ему не было.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
[uquote="Денис.",url="/forum/viewtopic.php?p=3434008#p3434008"][uquote="Kirill2704",url="/forum/viewtopic.php?p=3433999#p3433999"]Можно ли менять П422 на кт601а?[/uquote]Нельзя.[/uquote]
Почему нельзя
Почему нельзя
патамушта
1- разные типы проводимости
2- один германиевый , другой кремниевый
хватит?
хватит?
Да почему? Я бы поменял. За один П422 у ценителей германия можно пучок КТ601А выменять, а даже один КТ601 всяко дороже П422 у любителей "жьолтый диталь"
Так что не всё так однозначно
Slabovik писал(а):Я бы поменял. За один П422 у ценителей германия можно пучок КТ601А выменять
[uquote="Kirill2704",url="/forum/viewtopic.php?p=3433999#p3433999"]Можно ли менять П422 ?[/uquote]Если речь как обычно идет про приемник ВЭФ, то заменить можно любым ВЧ транзистором малой мощности структуры p-n-p.
Возможных замен будет сотни, поэтому перечислить их невозможно.
Если транзистор будет кремниевым, то возможно потребуется небольшая корректировка режима транзистора.
А так хоть КТ361 можно поставить.
А вообще то, если приемник не работает, то менять в нем нужно не то, что удобно менять, а то, что неисправно, транзисторы П422 работают там в таком легком режиме, что вероятность их выхода из строя минимальна.
