Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
не, ещё не пускаю, в планах :idea:
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Зукс »
просто куча витков на сердечнике? чем толще намотка, тем мощнее?
Схема расчитана на дроссель такого плана. Если будет большая толщина намотки транзюк вылетит. Бери первичку какогото ненужного транса и фсе будет гуд
Насчет модулятора толькочто нарисовал какой он примерно будет... Правда я его не проверял (во вложении)
(76.49 КБ) 400 скачиваний
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение Зукс »
Не стоп, не делай эту схему, я протупил. Этот модулятор не будет работать на таких частотах. Посмотри на схему, убери теристор и поставь на его место тот транзюк который стоит на входе аудио и парралельно коллектору и эмитеру втули резюк гдето на 500 Ом только мощный нужно поставить
Сообщение ЗЫН »
спасиб. попробую.
как там насчёт катухи? пойдёт?
Сообщение Зукс »
Ну я так понимаю у теяб катуха получится примерно такая как на фото. Чего ж не пойдет... С первичкой только поэксперементируешь...Намотай на первичке из трубки сначала больше витков чем надо а потом лучше лишнее обрежешь ато я на своем качере сделал 5 витков а терь понимаю что нужно немного больше но припаивать еще одну и крутить уже так влом...
Сообщение Skysmoker »
Хех, ребят, когда это тиристоры нормально работали в цепях ПОСТОЯННОГО тока?... :shock: :shock: :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Зукс »
А где ты там постоянный ток видишь?????????
Да вот тут :)
Там по-любому постоянка чз тиристор будет. Проще один транзюк поставить - схему уже тут приводили.
Последний раз редактировалось Skysmoker Ср июл 27, 2011 21:37:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зукс »
Вай блин, во я дурак. А я то думал там генератор генерирует импульсы. Оказывается на первичную катушку качера поступает постоянный ток. Спасибо, буду знать :))) :))) :)))
Сообщение Зукс »
А теперь без сарказма. Думаю все знают как работает теристор. Когда транзистор закрывается то через коллектор эммитер проходит маленький ток и теристор возвращается в исходное положение управляющий им транзистор (который находится там где аудиовход) позволяет ему создавать амплитудную модуляцию но я сразу не учел то что частота высокая. Еслиб частотта была ниже то эта схема бы работала на "ура". Хотя я думаю можно поискать теристоры которые работают на такой частоте но лучше всеже использовать вариант с транзистором и резистором который находится у него на эмитрере-коллекторе
Сообщение Зукс »
Skysmoker, если не веришь что моя схема на теристоре будет работать я сам могу собрать такую на низкой частоте и продемонстрировать. Я уверен в том что она будет работать такчто не устраивайте флуд. Никакого там постоянного тока нет
Ты модуляцию по питанию сооружать собрался или что?
А по цепям там гулять будут ВЧ, НЧ и постоянка (чз резистор).
Чтобы тиристор закрылся, ток в цепи должет прекращаться полностью, а тут этого не произойдёт.
Собирай на чем хошь, но сведется у тебя всё к 2-каскадному УНЧ в качестве модуляторя... :)
Сообщение Зукс »
Посмотри на осцилографе какой ток в момент закрытия транзюка. Незнаю как у кого а у меня один резюк примерно на 50 кОм а второй около 5. Этого не хватит чтобы поддерживать теристор открытым а если даже он и будет оставатся открытым всегда можно паралельно ему поставить резюк. С резюком даже лучше будет. Ты сначала говоришь что в схеме постоянный ток на катушку идет а потом рассказываешь про модулятор
Ну, не веришь, что глупость говоришь - проверяй, я не навязываюсь. :sleep:
Сообщение hatulmadan »
Тесла опасна тем, что в первичке у неё высокое СМЕРТЕЛЬНОЕ напряжение. Во вторичке засчёт высокой частоты и небольшого тока - уже нет.
Если питать что-то от 220 то обязательно надо ставить развязывающий трансформатор (первичка и вторичка на 220), а уже к нему потом всё подключать. Если этого не сделать можно "заземлиться" и перейти в мир иной.
Озон как раз и получается вследствие ионизации воздуха.
Будет ли работать тИристор в схеме аудиомодуляции не могу сказать, но думаю, что такой мощный ключ там не нужен. Я видел схему аудиомодуляции по питанию просто через транзистор (для бедных), и через трансформатор от радиоточки (для богатых). :)
Сообщение Зукс »
Нет, тиристор там не будет работать по двум причинам. Одну я назвал сразуже после того как выложил схему такчто не собирайте ее, она не рабочая. Я не обдумал ее когда рисовал. А если делать на транзисторе то нужен мощный транзюк который способен будет создавать модуляцию такой мощности. В моем случае нагрузка на модулятор идет примерно 70 Ват такчто еслибы можно было теристор поставить то это был бы неплохой выход
Сообщение alekseykolesnik »
Skysmoker, у Вас злая подпись!! :facepalm:
Сообщение ЗЫН »
обьясните, зачем транс с первичкой 220 и вторичкой 220? чтоб не "заземлиться"? как его подключать? просто как транс, или как дроссель?(прямо или боком)
прокатушку я имею ввиду мож лучше будет не 1500 а а 2000 витков на том же каркасе, ток. провод потоньше?
Сообщение Зукс »
Где ты его взял? Что за схема? Куда ты собираешся его ставить?
ЗЫН писал(а):обьясните, зачем транс с первичкой 220 и вторичкой 220? чтоб не "заземлиться"? как его подключать? просто как транс, или как дроссель?(прямо или боком)
Подключать как обычный трансформатор, чтобы была гальваническая развязка от сети.
Иначе может быть какая ситуация: между проводами напряжение к примеру 12 вольт, а между одним из проводов и землёй - все 220. Взялся за провод и за батарею, или ещё как-нибудь заземлился и... :kill:
Вернуться в «Умные мысли»
