Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Upgrader »
Я на одном транзисторе делал.
Сообщение lalafau »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3727840#p3727840"]Я на одном транзисторе делал.[/uquote]
Российский неизолированный импульсный драйвер НИПТ с КПД 93%, пульсациями <5% и гарантией 3 года стоит 215 р.:
Входное напряжение, В 200-264
Выходное напряжение, В 15-110
Выходной ток 350 мА
Мощность, Вт 6-38
Коэффициент мощности 0,88
Масса 100 г.
Электромагнитная совместимость (устойчивость к электромагнитным воздействиям) ГОСТ CISPR 15-2014
Стандарты по общим требованиям и безопасности ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011, СТБ IEC 61347-2-13-2009
А у вашего сколько будет КПД и % пульсаций в таком диапазоне напряжений?
Сообщение olegue »
Никак не могу въехать, что-то делаю не так.
Взял светодиоды на 3 вольта, напаял их последовательно 2 ленты по 14 штук и соеденил эти ленты параллельно.
Проверил. Есть у меня трансформаторый БП на 30 вольт. Подключил эту светодиодную конструкцию к нему. Светодиоды зажглись, но неярко.
Тогда я добавил еще 2 лития, т.е 8 вольт. И яркость на 38 вольтах меня устроила, я измерил ток. 40 ма. Отлично
Теперь решил подключить это все к драйверу на гасящем конденсаторе. Я высчитал что кондесатор для 40 ма должен ыбть олоко 0.5 мкф. Такого не было и я решил поставить пока 0.2 мкф, а потом может и еще где=нить 0.2 найдется. Тем более был печальный опыть когда спалил готовую матрицу через эти бестрансформаторные опыты.
Взял 0.2 мкф, взял 4 по 4007, взял 6.8 мкф на 400 вольт и поставил все следом как указано в повествовании. Параллельно электролиту подключил светодиодный агрегат. Электролит ,как я понял, еще и должен был защитить светодиоды от броска тока при зарядке гасящего конденсатора.
Включил , светодиоды загорелись, не шибко ярко, но я уже успел обрадоватья. Потом повтыкал в розетке еще несколько раз и они погасли. Насовсем. Визуально, они оказались сгоревшими, практически кажыдй получил по черной точке в середине. Что опять не атк?
Сообщение Телекот »
olegue писал(а):Взял 0.2 мкф
для работы в сети этот конденсатор должен быть на 500-600в. Если цепь светодиодов имела плохой контакт то это тоже может сжечь диоды.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3741912#p3741912"]Никак не могу въехать, что-то делаю не так.
Включил , светодиоды загорелись, не шибко ярко, но я уже успел обрадоватья. Потом повтыкал в розетке еще несколько раз и они погасли. Насовсем. Визуально, они оказались сгоревшими, практически кажыдй получил по черной точке в середине. Что опять не атк?[/uquote]
ох говрила мама НЕ СУЙ ВСЯКУ ГАДОСЬ сынок В НАЩУ РЕЗЕТКУ... ЕБОМ ТОРКНЕТ!!! ..а ты не слушал Маму!
уже 100500раз сказано емкосный ГАВНОБАЛАСТ =УБИЙЦА ДИОДОФ кто не понял отдыхает ....и ксо слезами на глазах считает УБЫТКИ...
с чем тя в ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ И ПОЗДРАПВЛЯЮ!!! насчет банок впаралель диодам бюез резистора напротиф ....а дураки и не знают.. они помогут ВАМ ГАРАНТИРОВАНО сжечь не 1 АСРАЗУ ВСЕ ДИОДЫ!!! ВАШИ познанияя выше всякой критики АМИНЬ ! ПОЗДРАВЛЯЮ
теперь выкинь все это гавно и купи готовый светилник от ЧАЙНИКОФ с правилным микросхемным баластом
Сообщение Телекот »
musor писал(а):уже 100500раз сказано емкосный ГАВНОБАЛАСТ =УБИЙЦА ДИОДОФ
Куча заводских лампочек работает по такой схеме и дохнут они с такой же частотой как остальные.
Сообщение ypppu »
Если так много светодиодов, то зачем вообще было ставить конденсатор? На 28 светодиодах, если включить последовательно, напряжение значительно упадёт, хватило бы резисторов гасящих.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3741963#p3741963"]Куча заводских лампочек работает по такой схеме и дохнут они с такой же частотой .[/uquote]
ну не надь даже суперэкономные китайские бренды дапвно ушли с таких баластоф на чип линейного стабилизатора тока или нга ИИТ(инверотор ОХ с ст ТОКА)
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Re: Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
ГАВНОБАЛАСТЫ ПРИМЕНЯЮТ РОСИЙСКИЕ РЕБРЕНДЕЕРЫ КОТОРЫЕ ЛЕПЯТ СУВОЙ ЛЕЙБ НА САМОЕ ОТКРОВЕНО ГАВНО!!
ПОМНИТЯ Я РАСКАЗЫВАЛ ПРО суперДЕШЕВЫЕ ЛАМПОРЧКИ без теплотвода на 5вт
Сообщение sstvov »
Куча заводских лампочек работает по такой схеме и дохнут они с такой же частотой как остальные.[/uquote]Там цепочку светодиодов минимум на 150 вольт делают, и сопротивления ставят для ограничения броска тока.
Сообщение diesel170 »
olegue писал(а):Взял 0.2 мкф, взял 4 по 4007, взял 6.8 мкф на 400 вольт и поставил все следом как указано в повествовании. Параллельно электролиту подключил светодиодный агрегат. Электролит ,как я понял, еще и должен был защитить светодиоды от броска тока при зарядке гасящего конденсатора.
Потому что электролит не защитит диоды при плохом контакте. В момент включения - да, защитит. Но при выключении, когда искрение на контактах сильнее, а электролит уже заряжен - ничто не защитит диоды!
И я талдоню про это на каждой странице, но всем ПОХУЙ! И все делают эту ебанутую китайскую схему с "защитным электролитом", зажабив три копейки на стабилитрон. А потом приходят сюда ныть и скулить, что у них всё сгорело! :facepalm:
Телекот писал(а):Куча заводских лампочек работает по такой схеме и дохнут они с такой же частотой как остальные.
Вот именно, что китайское дерьмо горит как спички. А в моей схеме со стабилитроном уже 5 лет полёт нормальный.
П.С. Впрочем, что это я... Бетонолобых не переубедить. Пусть дальше быкуют на новые ворота и доверяют китайцам. Мне лично похуй.
П.П.С. Простите за резкость, наболело...
Сообщение olegue »
diesel170, понятно
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3742203#p3742203"]
diesel170, понятно[/uquote]
Понял свою ошибку. Просто можно скзать ты дурак, а можно еще и объяснить почему. Стабилитрон бы решил проблему, так я понял?
дело не в искрени а в правилной схемотехник
Сообщение olegue »
светодиоды сгорели после повторного подключения. diesel170, думаю, прав. Заряженый кондер не смог защитить диоды.
По схемотехнике все понятно. Это была бы уже другая история. С другими проблемами.
ЕСЛИБ ТЫ НЕ ПОВЕЛСЯ НА "ПРаСТОТУ" ГАВНоСХЕМЫ тыб счас сидел при свете диодоф а не при свечке лампочке Илича...и не несс бы к мусорке корзину жженых диодоф и не заказывал бы по интернету еще мещок диодоф для повторногно сожения...
просто уже знаю чем такое кончается ...тупо продолжаем жечь пока сума не перевалит за цкену готового светилника потом все выкинем и накогней купим готовай
Сообщение Enman »
вот общая схема конденсаторного питания...номиналы выбирать в зависимости от требуемых параметров...
olegue писал(а):можно еще и объяснить почему
Объяснял уже выше, но повторю ещё раз, поподробнее.
Вот моя схема:
На номиналы деталей внимания не обращаем, они рассчитываются для конкретного случая.
Смысл схемы в том, что напряжение на выходе выпрямителя не может превысить напряжения стабилизации VD1. То есть, что бы не происходило - искрение контактов, повышенное напряжение сети - напряжение не превысит напряжения стабилизации VD1 (пока он жив, конечно). Тогда ток через диоды не сможет превысить (UVD1 - UHL1)/R2.
Гасящий конденсатор выбирается так, чтобы в нормальном режиме ток через диоды был примерно 0,7-0,8 от предельного. При этом стабилитрон будет закрыт.
При увеличении тока (повышенное напряжение сети, искрение контактов) напряжение на выходе выпрямителя растёт, но стабилитрон открывается и ограничивает его. То есть, выпрямитель превращается из источника тока в источник напряжения. При этом R2 не даёт току через диоды стать выше допустимого.
Проверял эту схему осциллографом (ночник, диоды 5050, конденсатор 0,33 мкФ). При нормальном питании амплитуда тока была 15 мА. Затем искрил вилкой в розетке - ток не может превысить 20 мА, срезается на этом уровне.
Enman писал(а):вот общая схема конденсаторного питания
Вот она - типичная дебильно-китайская схема без всяких защит (вернее, с мнимой "защитой" в лице электролита), которая палит диоды и в заводских (китайских), и в любительских лампочках.
diesel170 к чему метать бисер передсвиньями ? толку=0
и еше эта схема работает тока с малым числом диодоф впослед...при цепочке на 150-250в подобрать правилный зенер нереално да и сгорит он за секунду там тока схема на тьиристоре работает...но это уже куча гемора...
вывод берен нормалный баласт на дроселе и спеццыпке...
Сообщение olegue »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3742223#p3742223"]ЕСЛИБ ТЫ НЕ ПОВЕЛСЯ НА "ПРаСТОТУ" ГАВНоСХЕМЫ тыб счас сидел при свете диодоф а не при свечке лампочке Илича...и не несс бы к мусорке корзину жженых диодоф и не заказывал бы по интернету еще мещок диодоф для повторногно сожения...[/uquote]
ну, как бы только отчасти вы правы. диоды эти я занесу туда откуда брал. Так точнее.
diesel170, я думал поставить стабилитрон, но потом вспомнил про стабилитронные свойства диодов и подумал, что светодиоды сами все стабилизируют.
musor, если б не стал искрить тоже бы сидел бы при свете светодиодов.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Вот именно, что китайское дерьмо горит как спички. А в моей схеме со стабилитроном уже 5 лет полёт нормальный.
Только у меня одна китайка работает 7ой год. менял один диод, заодно и электролит. Тех годов импульсные уже все на свалке.
Просто надо при приобретении уменьшить ёмкость балансного конденсатора на 30%.
Сообщение Enman »
diesel170 писал(а):Вот она
Ничего она не палит....перегруз в вашей схеме идёт на стабилитрон, а это принципиально тот же светодиод, просто не загонять в максимальный режим, про большие напряжения musor уже уточнил....электролит заодно и пульсацию 100 Гц убирает...
Если электролит в 100 раз больше балластного конденсатора, то помеха на нём 6 В (это, если и К22 не учитывать), эти 6 В через резистор диодам ничего не сделают...так что про дебилизм лучше поспокойнее...
в вашей схеме пиковый ток стабилитрона 2 А, это тоже ни в какие рамки не лезет, имеет право загнуться...
