Напимер, С=4700мкФ=4,7*10-3Ф, I=20мА=2*10-2А, dU=16В. dt=4.7*10-3*16/2*10-2=3.76 сек. Напряжение на конденсаторе, при разряде постоянным током, будет уменьшаться линейно, со скоростью 1В за 0,235сек.
Мелкие вопросы по теории
I=C*dU/dt, отсюда время dt, за которое разрядится конденсатор, ёмкостью С, током I, на разность напряжений dU, равнo dt=С*dU/I.
У меня такой вопрос про обозначения на плате.
resistanse - R
capacity - C
Так почему Индуктивность обозначается буковкой L и транзистор VT?
resistanse - R
capacity - C
Транзистор ещё обозначается как Q и M.
Согласно ГОСТ2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.RadistRoma писал(а):У меня такой вопрос про обозначения на плате.
resistanse - R
capacity - C
Взяли латинский алфавит и каждую букву привязали к какому-нибудь элементу. А соответствует ли какая-нибудь буква названию элемента, исследуйте сами.
Кстати:
V - приборы электровакуумные, полупроводниковые
VD - диод
VL - прибор электровакуумный
VT- транзистор
VS - тиристор
Спасибо)
Для запоминания для меня проще установить связь с названием, нежели зубрить ГОСТ)
Зубрить не за чем, а вот когда непонятно, как обозначить на схеме, например, цифровую микросхему, то стоит посмотреть ГОСТ и увидеть, что её нужно обозначить как DD, а если аналоговую, то как DA.
Я думаю, обозначения для элементов придумали не авторы ГОСТа. ЕСКД лишь упорядочивает и стандартизирует, чтобы мы с вами понимали друг друга, а также наших зарубежных коллег.Света писал(а):Согласно ГОСТ2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.RadistRoma писал(а):У меня такой вопрос про обозначения на плате.
resistanse - R
capacity - C
Кстати:
VD - диод
VT- транзистор
VS - тиристор
Что касается индуктивности - символ L был взят в честь Ленца Эмиля Христиановича (Heinrich Friedrich Emil Lenz).
помогите разобраться в рассчете рассеиваемой мощности резистора
на схеме стоит резистор на 51 ом через этот участок схемы максимум может пройти 3А так как перед резистором стоит предохранитель
при расчете мощности рассеивания по формуле ток2*сопротивление получаем 459 ВТ как я понимаю
но не ставить же нам такой резистор в схему
подскажите как правильно считать
Всё верно. Если через резистор 51Ом будет теч ток 3А, то на нём будет выделяться 459Вт.
1. Если там такой предохранитель стоит, то номинальный ток может быть на порядок меньше. 2. Где сама схема?Coco писал(а):может пройти 3А так как перед резистором стоит предохранитель
Через этот резистор никаких 3 А не будет идти. Через него будет идти ток перезаряда конденсатора. Примерно 0,5 Вт вполне там пойдёт.
спасибо
так не подскажете как расчитывать номиналы резистора в зависимости от мощности рассеивания?
Сопротивление резистора зависит от нужного тока в этой цепи, находящейся под известным напряжением!
А там и мощность легко рассчитывается:
P=UI
или
P=U^2/R
P=UI
или
P=U^2/R
Помогите начинающему с двумя бип транзисторами!
Если их соединить паралельно, не Дарлингтоном, а Б к Базе, К к К, Э к Э ,
то параметры их складываются?
А коэффициент шума тоже?
Мощность увеличивается, коэффициент шума уменьшается.
Этим часто пользуются при создании малошумящих усилителей.
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/4_28.php
Для снижения собственных шумов в некоторых случаях во входном каскаде применяют параллельное включение двух и более транзисторов. Они также включаются по схеме с общим эмиттером, и при числе транзисторов N - значение тока в нагрузке увеличивается в N раз, а среднеквадратичное значение шумового тока увеличивается только в корень квадратный из "N" раз (по сравнению с каскадом на одном транзисторе).
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 28#p545028
Мощность увеличивается, а значит и ток коллектора.
Сори за назойливость..
а как скажется на работе , если h21 будут отличаться?
При строго одинаковых транзисторах суммарная допустимая мощность возрастает в два раза, если транзисторы здорово отличаются по параметрам, то суммарная допустимая мощность будет меньше.
Часто в цепь эмиттера ставят резисторы, что уравнивает режимы транзисторов за счет ООС создаваемой этими резисторами.
