Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение SLvik »
SfS писал(а):
SLvik писал(а): Вот во времена СССР мало кто экономику знал если лампы производились вплоть до 92го года.
Когда во всём мире они повымирали давно.
Да и в СССР к тому времени всё на транзисторах было.
Зато люди при деле были. :)))
Оглянись. 92й год был 17 лет назад!
В 92 году ещё было много ламповой аппаратуры - телеков тех же.
Ты ещё вспмни, какие в 92м компы были.. И сравни.
И что. :shock:
Прошло 17 лет, а радиоламп навалом и сейчас.
Так что если бы их перестали выпускать в 1985 году, а перешли на что-нибудь другое ничего бы не потеряли. :)
Всем бы хватило запасных ламп.
Или на крайняк оставили бы только один завод "Светлана" к примеру
То другие можно было переоборудовать на выпуск что-нибудь другого.
Сообщение suslogon »
лампы в больших количествах производились минимум до 91года :idea:
а что вы думаете,что в импортных лампах всегда все было гут с вакуумом?
Сообщение FRIM@N »
Насчёт подогрева накала в дежурном режиме и плавного его включения в ТВ-это миф.Накал кинескопа в современных ТВ запитывается от обмотки ТДКСа
у меня изображение на кинескопе появляется через 4-5 секунд после включения и не постепенно, а сразу--я так думаю это задержка для прогрева нак. или нет?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
SfS
Сообщение SfS »
SLvik писал(а): И что. :shock:
Все мы такие умные задним числом, а ?)
А заменять всякие лампы в РЛС и другой аппаратуре чем ?
Кстати, сейчас отнюдь не "полно" радиоламп. Одно дело - найти лампу для самопаьного усилка, другое - серию этих усилков сделать.
Сомневаюсь, что ты легко сможешь купить 100 ламп, которые сейчас не выпускаются и не с помойки...
Сообщение SLvik »
SfS писал(а):Все мы такие умные задним числом, а ?)
Блин...
Опять 25.
Вы бы прочитали тему хотябы с 200й страницы.
Уже писали что
ГЕНЕРАТОРНЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПЫ СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ДО СИХ ПОР.
Речь идёт о лампах когда-либо применяемых в бытовой радиоаппаратуре.
Например 6И1П, 6К4П, 6П45С....
Продолжать? :)))
SfS писал(а):Кстати, сейчас отнюдь не "полно" радиоламп. Одно дело - найти лампу для самопаьного усилка, другое - серию этих усилков сделать.
Полно, полно.
И они продолжают появляться из неликвидов предприятий или других источников.
SfS писал(а):Сомневаюсь, что ты легко сможешь купить 100 ламп, которые сейчас не выпускаются и не с помойки...
Запросто, пусть даже не с одного места.
Только нах... они впились. :shock: :shock: :shock:
Да ёщё в таком кол-ве.
FRIM@N писал(а):у меня изображение на кинескопе появляется через 4-5 секунд после включения и не постепенно, а сразу--я так думаю это задержка для прогрева нак. или нет?
Всё правильно большинство телевизоров "Отпирают" кинескоп после разогрева.
Для этого в процессоре таймер есь.
мой макет пока выглядит так:
(94.47 КБ) 396 скачиваний
Сообщение KT315B »
Что-то ты долго его собираешь, я уже успел собрать такой: http://sergeev21.narod.ru/6f5plw.bmp на два канала, "погонять", он мне успел надоесть и я его забросил на антресоль =) А еще там диодный мост по питанию анодов сдох (странно почему - ток мизерный).
R2AIV 73!
Сообщение Neko72 »
уже что-то
А напряжение? Пробой?
Сообщение KT315B »
Ну, думаю для моста на 700В, напряжение в 300В - ничто =) Правда, выпяан он был из старого компового блока питания, так что, возможно был убит, но не доконца =)
R2AIV 73!
Сообщение Neko72 »
Мда... вот что значит использовать старые детали в новых схемах. Хотя, как порой хочется сэкономить... так что сам порой этим увы грешу. Пока правда без особых последствий.
Сообщение KT315B »
Да я особо с деталями-то там и не заморачивался. Мне просто было интересно, что-же такое лемповый усилок? Узнал, оргазма не испытал =)
R2AIV 73!
Сообщение Moskatov »
KT315B писал(а):Узнал, оргазма не испытал =)
Попробуйте отсасыватель (медицинский). :))) Ламповые модели возят на тележке, с дистанционным включением-выключением педалью. А есть попроще (см. рис.). :)) /Такая вот шутка/.
Отсасыватель (пузырьки для сбора отсосанного в комплекте)
(53.31 КБ) 384 скачивания
©Булат Габдрахманов
Сообщение Brigadir »
suslogon писал(а):мой макет пока выглядит так:
Сусол: я когда был еще пацаном(намного моложе тебя) и то более серьезно подошел к сборке первого своего усилителя на 2 лампах:6Н2П и 6П14П. Так вот: конструировать надо с создания шасси(или ты все эти детали изолентой к венику прикрутишь? :)) ), с перемотки выходного трансформатора(на какой помойке ты нашел дохлый выходник от телевизора? :)) ), со сверления дыр(правильно отверстий) под панели, кондеры(лапки) и трансформаторы. Установка планок с лепестками и уже последняя операция = соединение проводами. А не наоборот = это похоже на удаление гланд через жо.. К тому же такая(твоя) конструкция смертельно опасна для всех жителей твоей квартиры! Ёба...т - мало не покажеться! :shock: :shock: :shock:
А поболтать?
Сообщение NiTr0 »
Зато во всей красе, таксказать, ощутятся прелести "лампового звука" - со всеми наводками и т.д. :)
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Нитро, ничего вы не понимаете в колбасных обрезках. Это НАСТОЯЩИЙ источник ТЛЗ, собранный не по каким- то идиотским правилам и расчетам, а про наитию тонких душевных веяний. Он будет передавать непередаваемые нотки теплоты и душевности атмосферы, в которой его собирали. Звук будет насыщен великолепными гармониками и помехами окружающей среды, таким образом будет показана козья морда всяким глупым обладателям всякой цифровой аппаратуры, воспроизводящей точь-в точь оригинал, тоесть сухо и бездушно. Посему замолчим, и не будем обсирать этот шедевр :)
Боевой ватник.
всем спасибо за отзывы и комменты...
поясняю:
это макет выходного каскада однотактного лампового усилителя...выходной каскад собран на запараллеленной 1Н3С, транс ТВ-3Ш (нашел на работе), разделительные кондеры - ССГ-3 120000пф / 350В / 0.5% 2шт параллельно, электролит по питанию ничикон, параллельно ему ОСКСГ-2Г 0.1мкф / 500В / 2% :) резисторы пока обычные,но в случа удачи будут качественные проволочные :)
тк это макет - шасси пока не нужно особо...на аноде 120В - не так уж и много, хотя я знаю,что это тоже небезопасно :idea:
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Если не ошибаюсь, то проволочный резистор обладает индуктивностью :idea:
Боевой ватник.
:) да но у нас всетаки не свч схема...
ну или подберу чтонить не хуже :wink:
dmr
Сообщение dmr »
suslogon, учись делать как мой знакомый приятель: http://lampobaron.spb.ru/
Лампы - есть единственное, что двигает его. Он не пьет и не курит. Например, усилитель Черный Аист, он собирал 1год. Так как самостоятельно изготовил корпус. Он очень красиво делает (на мой взгляд)
Сообщение Ryukenden »
Cat писал(а):Если не ошибаюсь, то проволочный резистор обладает индуктивностью :idea:
Если он не намотан бифилярным способом.
А где наш начальник транспортного цеха?
Закрыто
