Мелкие вопросы по теории
Считаю, что КПД - не более 90 проц, 10 проц уходит на тепло, 5 проц на первичку, 5- на вторичку.
сэм, вот я только разбираюсь с трансформаторами. Можно ли подробней об этом? Ибо я не понимаю как ты это посчитал
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
По простому так: габаритная мощность транса 300, кпд 90, нагрев уйдет 10%= 5 первичка + 5 вторичка. 5%= 15 Ватт , 15= I х I x R. R известно, находим I
Там еще есть потери небольшие в железе, но что- то зависит от теплопроводности изоляции, марки провода и внешних условий охлаждения
Лучше глянуть на провод вторичной обмотки и измерить или хотя бы оценить диаметр провода. Максимальный ток определить, исходя из плотности тока 2 А/кв.мм, или, если пересчитать, I = (1.25*d)^2.
Последний раз редактировалось mickbell Пт окт 04, 2024 12:30:04, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
2 очень мало, транс даже на 20 град перегрев не получит. Это для тропического исполнения
сэм, спасибо, буду использовать!
mickbell, да, наверное лучше, но зная своё умение собирать обратно - мне совсем не хочется потрошить трансформатор. Мне нужно было просто примерно оценить силу тока для того, чтобы выбрать диодный мост. Хотел взять от СССР - слишком маленький ток, нашел от компьютерного блока питания - 4 ампера, как раз
Иногда видно и без потрошения - на выводных лепестках.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4632095#p4632095"]2 очень мало, транс даже на 20 град перегрев не получит. Это для тропического исполнения[/uquote]
Для себя любимого - нормально. И можно рассчитывать на запас, который когда-то потом приКОТится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Но вообще- то сечение провода выбирают под мощность, а не наоборот. Вот если вторичек несколько, то тут надо по другому все считать, т.к мы не можем знать изначальное назначение этих обмоток.
Ключевое словосочетание.сэм писал(а):сечение провода
Т.е. для оценки тока через обмотку нам нужно знать сечение (диаметр) провода.
Потом, мы не знаем, чем и как ТС мерил сопротивление обмотки. Какая погрешность измерения и т.д.
Сечение нужно знать если много обмоток, чтобы понимать, как распределяется выделяемое тепло. Без понимания назначения, тоже не посчитать. Некоторые обмотки могут предназначены для кратковременной работы, а некоторые, просто, как резерв. Так нужно еще знать марку провода и теплостойкость изоляции. Может там парафиновая бумага
Смотрим как делается расчет на температуру:
формулы 1.53 на основание 1.48
Берётся масса меди всех обмоток и потери во всех обмоток.
И из 53 формул для трансформатора 2 про температуру. 2, друг.
Ты, изходя из этих двух, определяеш все .......
ПС: пришлось разделить расчет на две части из за ограничение по размеру файла
Вырезка (Расчет) из "Гершунский_Справочник по расчету электронных схем"
не совсем в тему...
хочу прикупить ХДД в ноутбук, и вот узнаю что они бывают 7мм и 9мм в толщину. подскажите, где это указано на наклейке (и указано ли вообще)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
На наклейке - нет. А в описании модели в интернете габаритная толщина есть.
Уважаемые радиокоты, прошу помощи, разобраться в транзисторах IGBT (ЛГБТ
В общем, приобрел 4 шт. т.к. нужно было все одинаковые (это для автомозгов в цепи зажигания), но продаваны положили один чуть другой.
Они по разному прозваниваются. В датащите указан резистор между затвором и эмиттером. Три транзистора затвор эмиттер не звонятся никак: ни в режиме диода ни в режиме сопротивления. А тот, который слева (один) звонится на сопротивление между затвором и эмиттером в обе стороны, вроде бы как по датащиту. Те, что три транзистора это косячные значит? Но тут еще ребус в том, что в датащите о маркировке на конце обозначено, что может быть буква A, либо N, но я там нигде не нашел, что это означает...
Приветствую! У меня вопрос по теории, касаемо ремонта.
В кофемашине есть мини-лампочки индикации (накаливания, подобная см. картинку). Одна из них перегорела, решил заменить.
Оказалось что лампочка питается от напряжения 230В, и в цепи перед лампой стоит сопротивление 196 кОм. Все те лампы, которые я смотрю, они на слаботочку: 6-12 в.
Подскажите пожалуйста, какие лампочки мне можно поставить для индикации, и как это реализовать с напряжением 230в?
