паялка как паялка гавно как кавнор ничего особово фэн продуваемый компресом и паяло 24в
а вот паяло ЭПСН65-220 времен СССР это нечто из антиква... представляю как от него горят мосфеты
Сообщение Egorka »
Мы всегда рады новым людям и новым идеям.
ra3wus писал(а): А вот мои самые первые часики, корпус к которым, никак руки не дойдут сделать Изображение, собранные в декабре 2015 года, по схеме RoboC http://robocua.blogspot.ru/2013/12/16-project.html , но именно с них началось мое увлечение ГРИ .
Как Вы реализовали подсветку,такую разную,в проекте Алексея предусмотрено только включение одного цвета светиков?
Сообщение ra3wus »
Egorka писал(а): Как Вы реализовали подсветку
Просто поставил светодиоды разных цветов. Так как это были первые часики, я не определился каким цветом колбочки подсветить, ну и поставил разного свечения. Так мне и моей супруге даже больше понравилось :) Когда дойдет дело до реализации корпуса, так и оставлю, или по экспериментирую с многоцветными светодиодами, еще может быть лампы ИН-1 поставлю, больно нравятся мне несмотря на малый срок службы :)
musor писал(а):паялка как паялка
для моих целей хватает вполне и выручает не раз, по крайней мере не заметил чтобы была хуже AOYUE 909, которой иногда на работе пользуюсь. А для мосфетов включаю иногда паяльник в виде топорика :twisted: И на последней фотке паяльник 40 Вт и не времен СССР. Я им спаял одни из тех что с синей подсветкой часы (на работе время было), тонкое, острозаточеное жало, тиристорный регулятор напряжения и вперед :solder:
mss_ja, паяльную станцию успел незадолго до того как доллар резко скакнул купить. И ни разу не пожалел, выручала не раз :)
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
Сообщение Волосатый »
Как обладатель станции люкки 702 и такой же что на фото, могу сказать, что в станция железном корпусе говно. 702 покупал за 2 тыс рублей, правда году так в 12. 852 купили на работу год назад за 10 тысяч!!! По качеству - паяльник не греет, ставишь 320 гр., не паяет, 400+ уже хоть как-то паяет, но на холостую жало быстро окисляется. Дурацкий фен громко гудит, создает вибрации, шланг толстый. У 702 вентилятор в фене в самом, по моему намного лучше. Еще у 852 нет датчика на держалке фена, как у 702, но так себе преимущество, он особо не нужен.
ra3wus а почему лампочки по краям не подсвечиваются?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение ra3wus »
Волосатый писал(а): ra3wus а почему лампочки по краям не подсвечиваются?
Их там и нет. Была цель поставить разного цвета свечения. Какие смог в наших магазах найти, те и поставил. Светодиоды пираньи помоему называются.
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
Сообщение Термит »
uldemir писал(а):лог.1 на входы 8000 (7), 4000 (8), 400 (16) и 100 (18). лог.0 на K3 (11), на K1 (14) и L (2) разные уровни. И по включении на K2 (13) лог.0 на не менее чем 3 тактовых импульса.
Читать книжки Бирюкова "применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП". В сундуке есть.
Вот прикинул черновик схемы.Вопрос на какой вывод подается вход ?И могут ли выводы не задействованные висеть в воздухе.
http://savepic.net/9161226.htm
akl
Сообщение akl »
Обязательно все входы, даже не задействованные, подключите к питанию или общему.
Сообщение Dr.Tr. »
akl писал(а):Обязательно все входы, даже не задействованные, подключите к питанию или общему.
Если подключить к питанию или общему пушпульный выход, можно получить красивый пшик :))) Всё незадействованное по сигналке вешать на землю. Те, которые не подключены внутри микросхемы, запрещено подключать куда-либо
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение Котофеичъ »
Dr.Tr. писал(а):Если подключить к питанию или общему пушпульный выход, можно получить красивый пшик
Речь вроде про ВХОДЫ :P
Жесть. :shock: Что, и даже тактовый на землю или питание??? :o :shock: :facepalm:
Незадействоаваные ВХОДЫ надо на землю или питания - вот так правильно. 8)
Сообщение uldemir »
Термит писал(а):Вот прикинул черновик схемы.Вопрос на какой вывод подается вход ?И могут ли выводы не задействованные висеть в воздухе.
Входные импульсы подавать на вход "Ц" (извините, пишу с распбиана, а на нём не знаю как две раскладки разом иметь на клаве). Остальные входы "Йот". разумеется, посадить на землю. Как вам уже писали, ни один вход не должен висеть в воздухе... если хотите, чтобы всё работало стабильно.
Сообщение Термит »
Еще раз обновлю ссылку на даташит.
http://www.okbexiton.ru/pdf564/564ie15.pdf.
С выводами делителя понятно нужные на плюс не нужные минус.С выводами Ка Kb Kc и L на минус тоже ?
Нарисовал черновик усилителя и делителя на 4.
Подскажите значения резисторов сопротивлений обвязки ОУ.
http://savepic.net/9114152.htm
akl
Сообщение akl »
Вряд ли 554УД2 сможет раскачать 5МГц от Гиацинта. Нужен транзисторный усилитель-формирователь по типу входного частотомера или использовать быстродействующий компаратор. Делитель ИЕ15 применять не доводилось. Когда-то были просто недоступны, потом надобность отпада. Сейчас 8-ми лапая ATtiny25, на вход которой напрямую поданы 5МГц с Гиацинта выдаст любые заложенные в программу интервалы.
Сообщение Термит »
Я не спец по контроллерам.Знакомый сказал что сама атмега тактируется какой то частотой которая генерируется внутри нее и она не точная.Вроде как на ней вся точность и потеряется.
Если не получится буду искать схему родную.Уже выяснил откуда опорник осталось только найти искомое.
По операционнику по его данным в строчке частота единичного усиления написано меньше или равно 15МГц.
Пять не на пределе его возможности.Попробую не будет работать буду рассматривать другие варианты.
ДЕЛАЛ Я НА НЕЙ СИНТИКИ В 80Х...НО НЕ ИПОМНЮ ДЕТАЛИ УЖЕ
ХОРОШАЯ ЧИПА ИЕ15
akl
Сообщение akl »
Термит писал(а):...Если не получится буду искать схему родную.Уже выяснил откуда опорник осталось только найти искомое...
Вот как сделан переход в "стандарте частоты кварцевом", который у меня на рабочем месте.
Термит писал(а):...Знакомый сказал что сама атмега тактируется какой то частотой которая генерируется внутри нее и она не точная.Вроде как на ней вся точность и потеряется.
Да есть такой генератор, но предлагалось подать сигнал с Гиацинта на вход усилителя XTAL1 вместо подключения кварца, а встроенный RC-генератор отключить.
Сообщение nonro »
А кто нибудь такую красавицу в Гри применял?
Сообщение Ян »
И процессор Z80?
Сообщение Nikolaj666 »
Ян писал(а):И процессор Z80?
не, лучше кр580вм80а. до сих пор дома жив дверной звонок на 30 мелодий с этим процем и памятью на РФ. году этак в 88 собран
Сообщение suslogon »
nonro писал(а):А кто нибудь такую красавицу в Гри применял?
А для чего ее там использовать то?
Сообщение 423958025 »
на флайбеке электрик на гиацинте собрал.у него поинтересуйся как что устроено.но 1сек /90лет хорошая точность
Вернуться в «Умные мысли»
