Поиск аналогов
Сообщение titans »
Всем привет.
Встала необходимость собрать Высокоомный пробник на высокоскоростном FET операционном усилителе OPA653 с полосой 500 МГц.
Начал искать детали, понял что OPA 653 я нигде не найду.
Может кто нибудь подсказать аналог?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось aen Чт авг 16, 2018 12:56:29, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение Перцовый вазелин »
Подскажите можно ли заменить AS358A в зарядке шурика интерскол на LM358? По даташиту вроде как не совсем обычный 358-ой.
https://www.diodes.com/assets/Datasheet ... A-358B.pdf
Сообщение korob »
Второй абзац даташита: :wink:
The AS358/358A/358B series is compatible with industry standard
358
. The AS358A has more stringent input offset voltage than the
AS358.
Сообщение maslonax »
Добрый день, в сабе полетел csc2313f в магазинах радиодеталей не нашел, хотел заменить но в магазине не подсказали чем можно заменить. Посоветуйте что можно поставить, так же наткнулся что можно заменить на PT2313 так ли это?
Сообщение Martin76 »
Вместо этой 2313 подходят со многими буквами в начале, CD2313 к примеру и не только с 2313, кроме ATTiny2313 естественно. Эти микросхемы имеют STMовский прототип TDA7313 http://remont-aud.net/load/data_sheet/p ... 1-1-0-8727
Сообщение flimp »
из USB hub 8 in 1 пошел дымок. разобрал его и обнаружил сгоревшую микруху в корпусе SOP-8 с маркировкой AHH6FC. google о таком, что примечательно не знает, что очень печально. (нахожу только форум по ремонту телевизоров, и все, где человек пишет напряжения с ее ног) стоит в цепи питания с внешнего блока питания.
кто сталкивался с таким и/или знает аналог его?
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
модель/производитель USB hub 8 in 1?
большое качественное фото внутренностей ?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение flimp »
blueendless 8 in 1.
рядом с дросселем. и разъемом заклеенным каптоновым скотчем. сейчас я его уже снял. без нее работает только от питания самого usb. внешнее не видит.
это только первая плата, со второй все норм.
Сообщение maverick5334 »
Всем привет.
Разыскивается аналог IGBT транзистора FGA15N120 (FGA25N120) из доступных в моём городе.
Этот чудо-транзистор стоит в индукционной плитке на одну конфорку.
Вот список того, что доступно: (под спойлером)
СпойлерIRG4BC40F
IRG4PC30KD
IRG4PC30UD
IRG4PC30W
IRG4PC40KD
IRG4PC40UD
IRG4PC50FD
IRG4PC50KD
IRG4PC50U
IRG4PC50UD
IRG4PF50W
IRG4PH40U
IRG4PH40UD
IRG4PH50U
Электрический кот
Сообщение Dj_ZeeX »
Всем привет! Ребята, у меня блок питания в концертном свете сдох. Все заменил кроме....я так понимаю Highly PWM Controller COX3165...может кто сталкивался? Чем можно заменить?
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Сообщение cx911 »
Добрый день, нужно организовать гальваническую развязку для интерфейса RS-485 на отечественной элементной базе, ничего кроме зарубежных вариантов найти не могу, может быть у кого нибудь есть опыт в реализации или идеи как это осуществить?
Электрический кот
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="cx911",url="/forum/viewtopic.php?p=3449388#p3449388"]Добрый день, нужно организовать гальваническую развязку для интерфейса RS-485 на отечественной элементной базе, ничего кроме зарубежных вариантов найти не могу, может быть у кого нибудь есть опыт в реализации или идеи как это осуществить?[/uquote]
У "Миландра" есть готовое решение в виде гибридки.
Сообщение Maykill »
[uquote="Dj_ZeeX",url="/forum/viewtopic.php?p=3449265#p3449265"]Всем привет! Ребята, у меня блок питания в концертном свете сдох. Все заменил кроме....я так понимаю Highly PWM Controller COX3165...может кто сталкивался? Чем можно заменить?[/uquote]
1-купить у китайцев
COX3165
https://ru.aliexpress.com/item/COX3165S ... 68575.html
2-подобрать аналогичный по параметрам живой БП
Сообщение baron_P »
Доброго времени суток.
На материнской плате компа сдох транзистор P60N03LDG (https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=c ... =1&lang=en). Есть возможность вместо него поставить PHD78NQ03LT (https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=k ... =6&lang=en). Вроде, он получше по параметрам, но у него больше Turn-On Delay, Rise Time, Turn-Off Delay и Fall Time. Напрямую их не сравнить, потому как у них параметры при разных (в документации указано) условиях измерены. Вопрос в том, стоит ли менять, или лучше погодить, пока китайцы пришлют оригинал через пару-тройку недель?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Электрический кот
Поменять. Посмотреть. Если все устраивает - оставить. Не устраивает - выпаять. Ждать оригинал. IMHO.
Сообщение vlasovzloy »
просто так не горят обычно. паяй этот, если не заработает смотри обвязку и драйвер
Сообщение baron_P »
Спасибо.
Нашел в хламе своем точно такой же но на 45 А, поставил - работает. Жду оригинал из Китая.
Сообщение Ходок »
Dj_ZeeX
COX3165 = SG6841
Вернуться в «Практика»
