Вопросы по С/С++ (СИ)
Gudd-Head
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Gudd-Head »
WiseLord писал(а):Если бы было так
static up;
up = 0;
, то обнулялась бы, а так
static up = 0;
- не будет, как уже выше сказали.
Всё чудесатей и чудесатей :)
WiseLord
Сообщение WiseLord »
По поводу "@" - думаю, это какой-то атрибут, возможно специфический для какой-то архитектуры (а не вообще для языка C). Что-то наподобие "_at_" здесь.
menzoda
Сообщение menzoda »
Gudd-Head писал(а):Всё чудесатей и чудесатей
Так, вы тут Gudd-Head давайте не путайте, обнуляется не обнуляется.
Статическая переменная объявленная в функции сохраняет свое значение между вызовами функции. Если при объявлении она инициализируется, то это происходит один раз при первом вызове функции. В остальном - это обычная переменная.
Хотя я сейчас посмотрел стандарт C99 и там написано, что static инициализируется перед запуском программы, а не при первом вызове функции. Перепутал с C#.
Последний раз редактировалось menzoda Чт окт 09, 2014 13:15:55, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Друзья, есть маленький вопрос и большая проблема. Я программист всего месяца полтора как. Если не меньше... Надо мне отправить строку следующего вида: L=xx /n. Где хх это содержимое переменной light.
#include "stdio.h"
char res[8];
/********Тут**по***идее**код*************/
if(send) {
			sprintf (res, "%s %d", "L=", light);
        	Out_Str(res); mUart_Putch(0x0D);
			send=0;
Функция Out_Str отправляет строку и работает железно. Но вот сама строка не формируется никак. Код без этих шести строк занимал 37% памяти и работал чётко. Дописав их к основному коду получил 114% памяти и собственно кучу глюков. Вопрос -- что не так, и как быть?
#define 	F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "mUart.h"
#include "stdio.h"
char light = 1;
char b = 1;
char res[8];
volatile unsigned char   tx_fl=0;
volatile unsigned char   TSK_CLR=0;
volatile unsigned char   ID=83;
volatile unsigned char rx;
volatile unsigned char rx_buf[10];
volatile unsigned char rx_cnt=0;
volatile unsigned char rx_fl=0;
volatile unsigned char rx_size;
volatile unsigned char err=0;
volatile unsigned char send=0;
/*                       Ñäåëàòü çàìåð ôîòîäàò÷èêà                         */
ISR (TIM1_OVF_vect)  {
if(ADCH > 0x63 && b < 6) b++;
if(ADCH < 0x63 && b > 0) b--;
	light = 16*b + 1;
	ADCSRA|= (1<<ADSC);
	send=1;
/*                       Ïðèíÿò áàéò                            */
void CallBack_RX(char ch){
rx=ch;
if(err)   return;
rx_buf[rx_cnt]=ch;
if(ch==13){     // '/n'
    rx_fl=1;
    rx_size = rx_cnt;
    rx_cnt=0;
    return;
if(++rx_cnt>=sizeof(rx_buf)){
    err=1;
    rx_cnt=0;
/*                       Áàéò îòïðàâëåí                         */
void CallBack_TX(void){
tx_fl=1;
void Out_Str(char* s){
  while(*s){
    tx_fl=0;
    mUart_Putch(*s++);
    while(!tx_fl);
int main (void){
    CLKPR=(1<<CLKPCE);
    CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
	DDRB = 0x03;
    MCUCR = (0<<ISC01) | (1<<ISC00);
	OCR1AH= 0xFF;
	OCR1AL= 0xFF;
    TCCR1B|=(1<<CS10)|(1<<CS12); // Çàïóñòèëè ÑÒÑ.
    TIMSK1|=(1<<TOIE1); // Ðàçðåøàåì ïðåðûâàíèå ïî ñîâïàäåíèþ.
	ADMUX=0x05; // ÀÖÏ íà ïÿòûé âõîä
	ADCSRB|=(1<<ADLAR);
	ADCSRA|=(1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
	ADCH = 20;
    sei();
	mUart_Init();
while (1) {
if(err) {    // Bufer overflow
            err=0;
            // Send error message
if(send) {
			send=0;
И ты врёшь!!! © Vladisman
Gudd-Head
просто КОТ писал(а):Вопрос -- что не так
Да всё так. Sprintf занимает дофига места.
просто КОТ
Ладненько, тогда к вопросу нумер два. Как быть?
ks0
Сообщение ks0 »
Банально itoa() использовать
просто КОТ
Эм... Википедия сказала, что itoa принимает передаваемое целое число input и конвертирует его в число в основании корня radix. Полученное число (последовательность цифр основания radix) записывается в буфер вывода buffer. И я это совсем не понял. Какой корень, какое основание?
ARV
Сообщение ARV »
просто КОТ писал(а):sprintf (res, "%s %d", "L=", light);
во-первых, так не надо делать. надо делать так: sprintf (res, "L= %d", light);
во-вторых, sprintf сожрет минимум 1,5 килобайта памяти. ну, 1,2 килобайта, если повезет. поэтому обходитесь itoa
в-третьих, можно попытаться уменьшить прожорливсть sprintf-а за счет отказа от некоторых возможностей при помощи опции компилятора -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min подробнее читайте здесь: http://www.simple-devices.ru/attachment ... 1-2010.pdf
в-четрвертых, про itoa можно прочесть здесь: http://www.simple-devices.ru/attachment ... 2_2010.pdf
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
просто КОТ писал(а):Эм... Википедия сказала
Там же в википедии в низу есть реализация попроще
/* itoa:  конвертируем n в символы в s */
void itoa(int n, char s[]) {
	int i, sign;
	char c;
	if ((sign = n) < 0) /* записываем знак */
		n = -n; /* делаем n положительным числом */
	i = 0;
	do { /* генерируем цифры в обратном порядке */
		s[i++] = n % 10 + '0'; /* берем следующую цифру */
	} while ((n /= 10) > 0); /* удаляем */
	if (sign < 0)
		s[i++] = '-';
	s[i] = '\0';
	/*переворачиваем строку*/
	for (i = 0, sign = strlen(s) - 1; i < sign; i++, sign--) {
		c = s[i];
		s[i] = s[sign];
		s[sign] = c;
«И всё-таки она вертится!»
просто КОТ
if(send) {
         itoa (light, res, 10);
		 res[4]='L';
		 res[3]='=';
         send=0;
Так стало слегка лучше. выводит значение light. Но совершенно игнорирует L=
WiseLord
Ерунда какая-то написана.
Допустим, ваш ligth = 5;
Тогда после itoa в строке res будет "5". Т.е., res[0] = '5', а res[1] = '\0'. Это и будет выводиться, и по барабану, что вы там пишете в остальные байты массива res (тем более, не в нужном порядке), так как символ конца строки - в позиции [1].
Можно попробовать со смещением писать:
res[0]='L';
res[1]='=';
itoa (light, &res[2], 10); // Или itoa (light, res + 2, 10); - должно записать в res, начиная с res[2]
, но надо проверять, не будет ли ошибки.
ks0
Сообщение ks0 »
Да отдельно строки вывести, чтоб не скливать их
Out_Str("L=");
Out_Str(res);
ARV
Сообщение ARV »
однахрень не заменяет другую. надо делать так:
Out_Str("L=");
Out_Str(res);
Out_Str("\n");
опередил, щустрик :)))
просто КОТ
UART рукописный, причём не мной. Функцию Out_Str не выходит вызывать N раз подряд. Потому вот чего придумал:
if(send) {
res[2]=res[0];
res[3]=res[1];
res[0]='L';
res[1]='=';
res[4]='\0';
         send=0;
работает.
ARV
Сообщение ARV »
просто КОТ писал(а):UART рукописный, причём не мной. Функцию Out_Str не выходит вызывать N раз подряд.
это как вообще возможно?! что ж такое нужно написать в функции, чтобы ее нельзя было вызвать несколько раз подряд?! :shock:
просто КОТ
Ну она вроде как сразу после выполнения уходит в себя на некоторое время.
ARV
Сообщение ARV »
да пусть она хоть в гости уходит - потом-то возвращается? вы же не останавливаете исполнение программы ПОСЛЕ обращения к этой функции? так почему в качестве продолжения работы нельзя СНОВА к ней возвратиться? не понимаю... тем более что наверняка отправка в USART у вас идет в главном ЦИКЛЕ, т.е. эта функция так или иначе вызывается МНОГОКРАТНО...
ks0
Сообщение ks0 »
Эта функция выглядит примерно так
void Out_Str(char* p)
	while(*p)
		while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
		UDR=*p;
		p++;
И усе! Никаким ограничений по несколько раз подряд там неоткуда взяться
paskal
Сообщение paskal »
Помогите справиться с особенностями кейла. Надо перевести программу с асма на Си. МК - AT89S52. В исходной программе было детектирование резета следующим образом: В некоторую определенную область ОЗУ пишется определенная сигнатура. При старте этот кусок памяти проверяется на сравнение с сигнатурой. Если совпадение, то считается что процессор стартовал после подачи резета. Если несовпадение то был старт по включению питания.
Так вот, программа на си при старте заполняет ОЗУ нулями, затирая сигнатуру. Как у Кейла отключить эту фичу?
И второй вопрос.
В исходной программе использовалось очень много битовых флагов. Позволяет ли Си пользоваться битовыми флагами. То есть чтоб на 1 флаг тратился бит, а не байт?
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
