CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение pyzhman »
Ну почему же? Тот же AVRStudio открывает именно сишный код.
Docendo discimus
Сообщение demiurg301 »
pyzhman писал(а):Ну почему же? Тот же AVRStudio открывает именно сишный код.
Тот что написан в CVAVR? Или на AVRStudio.
Я в просто в нём никогда не отлаживал - потому хочется узнать - есть ли смысл. Или придётся на другую среду переходить.
Сообщение vitalik_1984 »
если вы не заметили,кв использует именно студию для отладки и симуляции кода.так что увы без студии никуда.
В поисках истины человек развивается.
vitalik_1984 писал(а):если вы не заметили,кв использует именно студию для отладки и симуляции кода.так что увы без студии никуда.
Нет, этоя понял. В студии он как , по Сишному коду или по асму отлаживается?
насколько я понял если код компилируется в КВ,то только в асм.Он ведь передает в студию прошивку,а студия всего лишь ее запускает вместо контроллера.
я пару раз только пробовал уже не помню,там вроде кнопка есть отладки.
Сообщение WolfTheGrey »
Люди, говорят что студия не знает такого конроллера как Атмега8 ??
И ткните меня мордочкой пожалуйста, где почитать как прошивать контролер через AVR Dragon.
Я новичек с этими средствами и понять ни чего не могу.
(205.04 КБ) 1365 скачиваний
Последний раз редактировалось WolfTheGrey Вт май 15, 2012 22:53:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение pyzhman »
Врут.
Проверить не судьба?
(21.14 КБ) 1022 скачивания
Docendo discimus
Сообщение ut1wpr »
WolfTheGrey писал(а):Люди, говорят что студия не знает такого конроллера как Атмега8 ??
И ткниме меня мордочкой пожалуйста, где почитать как прошивать контролер через AVR Dragon.
А зачем Студии про это знать? Об этом программатор должен знать, которому Студия передает управление.
Подключите Дракона, выберите его в списке программаторов, с которыми "знакома" студия, соединитесь с ним и уже там выбирайте тип МК.
С уважением,
Виктор.
И ткнимте меня мордочкой пожалуйста, где почитать как прошивать контролер через AVR Dragon.
Вам вообще то сказали что КВ не поддерживает прошивку контроллера мега8 через дракона, внимательнее надо быть.
прошивать проще некуда если в студии.Нажимаете кнопку Connect или выбираете в меню Tools->Program AVR->Connect.
Выбираете из списка доступных устройств дракона и в новом окне уже можно выбрать скорость программирования и файлы которые нужно зашить.
Перед прошивкой обязательно нужно обновить программатор.Tools->AVR Dragon upgrade.
:facepalm: Опять офф топ какой то выходит...
Здравствуйте.
Что то я опять не так делаю.
Разобрался как прошивать, надо: Tols -> program AVR -> Auto connect. И там прочитать номер меги, выставить фьюзы, и прошить.
Все прошивается!
Вот только контролер не мурлыкает. (лампочками не подмигивает).
Еще я пытаюсь выставить: Oscillator Calibration Byte
Ставлю ему 4 мгц. а вот адрес во Flash не знаю какой. Адреса в епром не прокатывают.
это не то что вы подумали точно.4 мгц для работы выставляется фьюзами, а не калибровочным байтом.
его лучше совсем не трогать,если не знаете для чего он.
Сообщение wellcom »
Привет! Подскажите плз, каким образом в CVAVR, быстро записывать/считывать отдельный бит Atmega 128 с портов F и G? конструкция PORTF.3=0; не работает. Спасибо.
:solder: 32-х ядерный процессор из П213В
PORTF.3=0; это инструкция cbi в асм
если посмотреть таблицу регистров
можно увидеть,что порт ф лежит за пределами адресции (0x1f) данной команды и ей подобных
Регистры порта F
ATmega128-Register Summary писал(а): 2. Some of the status flags are cleared by writing a logical one to them. Note that the CBI and SBI instructions will operate on
all bits in the I/O register, writing a one back into any flag read as set, thus clearing the flag. The CBI and SBI instructions
work with registers $00 to $1F only.
для доступа к этим регистрам нужно
пользоваться функцией sts,lds
А в си это выглядит как
#define NBIT 3
PORTF&=~(1<<NBIT);
компилятор сам сделает обращение к нужным функциям.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Вс май 20, 2012 00:23:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wellcom »
СПАСИБО, :beer: , буду пробовать!
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
vitalik_1984 а разве накатывание маски на сам порт не прокатывает?
Сообщение wellcom »
Попробовал так записать единицу в порт - PORTF&=~(1<<NBIT); , компилятор не заругался, однако проверка в протеусе показала, что после выполнения даного кода единица в порт не записывается. Может что еще забыл? ...порты F на выход и в нуле все.
Вот то что генерит CVAVR
; 0000 00C2       // Place your code here
; 0000 00C3
; 0000 00C4                 PORTF&=~(1<<NBIT); //kode
	LDS  R30,98
	ANDI R30,0XF7
	STS  98,R30
; 0000 00C5       }
	RJMP _0x3
; 0000 00C6 }
_0x6:
	RJMP _0x6
	.CSEG
	.CSEG
;END OF CODE MARKER
__END_OF_CODE:
Alex_Megavolt_79 писал(а):vitalik_1984 а разве накатывание маски на сам порт не прокатывает?
в что по вашему происходит в моем примере?компилятор создает маску на основе выражения и накладывает ее на порт.
wellcom писал(а): Попробовал так записать единицу в порт - PORTF&=~(1<<NBIT); , компилятор не заругался, однако проверка в протеусе показала, что после выполнения даного кода единица в порт не записывается.
разве ваша конструкция
wellcom писал(а):конструкция PORTF.3=0; не работает. Спасибо.
должна была установить бит в порту?
установка бита
PORTF|=(1<<NBIT);
и учите азы си.а то даже не понимаете что происходит.
Кто не понял :
LDS R30,98 ; тут загружается регистр PORTF (адрес 0x62 =98 десятичной) в РОН R30
ANDI R30,0XF7 ;тут применяется маска (0XF7 = 0b11110111)
STS 98,R30; все это добро обратно из РОН R30 в регистр PORTF
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Вс май 20, 2012 23:26:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wellcom »
установка бита
PORTF|=(1<<NBIT);
ссори... :oops: :oops: :oops: ушел учить азы.
Сообщение igor-x »
добрый день,
подскажите как в СV поместить пару страниц ассемблера?
вот такой вариант не проходит:
#asm("sei
LDI A,$80
OUT ACSR,A
получается каждую строку надо начинать и #asm(" и завершать ") ?
Сообщение pyzhman »
#asm
#endasm
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
