ВСЁ про DipTrace
Да, можно и так. Я вообще то всегда так и делаю, почему пошел окольным путем - не знаю.
timer32
Там два полигона. Один без термобарьеров, другой (который расположен за границами платы) с термобарьерами.
Нужно удалить (совсем) тот, который за пределами и настроить оставшийся.
Ребят, выручайте. Уже месяц не могу запустить простую схему.
Посмотрите, правильно ли все разведено?
Это вольтметр.
Принцип такой: в покое схема не должна ничего потреблять. Для этого стоит транзистор. При нажатии кнопки, цепь замыкается, запитывается микросхема с 1й ноги подает напряжение на базу транзистора и поддерживает его в открытом положении 5 секунд, после чего напряжение падает, транзистор закрывается и цепь разрывается.
Прошивка у Attiny13 100% рабочая
Не пойму что не так
Это вольтметр.
Не пойму что не так
- BatteryLevel2.pdf
- (12.81 КБ) 249 скачиваний
Так то у тебя схема постоянно запитана через защитный диод транзистора. Поменяй полевик на другую проводимость. Прошивку, надеюсь не сам писал?
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3919006#p3919006"]Так то у тебя схема постоянно запитана через защитный диод транзистора. Поменяй полевик на другую проводимость. Прошивку, надеюсь не сам писал?
[/uquote]
Нет, не сам)) Странно, что у человека, кто писал, все работает, а у меня нет
У меня все в нем сделано, думал тут можно файл со схемой приложить, ан нет, нельзя. Поэтому эту тему и выбрал.BlackKilkennyCat писал(а):Stilett, причём здесь DipTrace?
Stilett, здесь обсуждается работа с программой DipTrace, а не ошибки в принципиальных схемах, прошивках, и т. д. Кроме того, обратите внимание, что форум полон всяких разных тем, а не десятком наименований САПР.
Исходя из Вашей странной логики, тот же самый вопрос можно было бы задать на форумах фабрик стульев и трусов, Вы же наверняка схему рисовали находясь в трусах и сидя на стуле.
Оффтоп про правильное подключение полевого транзистора для Stilett...
Не проводимость, правильно N-канальный стоит в нижнем плече. Просто сток-исток местами перепутаны. Транзистор надо "перевернуть". Выводы 3,4 поменять местами друг с другом.
Но правы люди - вы не в ту тему обратились. У вас ошибка на схеме принципиальной, ошибка тоже принципиальная, программа тут не причем )
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3919006#p3919006"]Поменяй полевик на другую проводимость.[/uquote]Не проводимость, правильно N-канальный стоит в нижнем плече. Просто сток-исток местами перепутаны. Транзистор надо "перевернуть". Выводы 3,4 поменять местами друг с другом.
Ну видимо он правильно транзистор Q1 поставил.Нет, не сам)) Странно, что у человека, кто писал, все работает, а у меня нет
Последний раз редактировалось NStorm Ср ноя 04, 2020 22:45:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3919156#p3919156"]Stilett, здесь обсуждается работа с программой DipTrace, а не ошибки в принципиальных схемах, прошивках, и т. д. Кроме того, обратите внимание, что форум полон всяких разных тем, а не десятком наименований САПР.
Исходя из Вашей странной логики, тот же самый вопрос можно было бы задать на форумах фабрик стульев и трусов, Вы же наверняка схему рисовали находясь в трусах и сидя на стуле.[/uquote]
Да понял-понял, что не в той теме написал. Можно удалить сообщения.
Привет народ.
Хотел узнать, можно ли в Diptrace располагать компоненты по кругу, задав при это угол и диаметр либо радиус?
Хочу сделать расположить светодиоды вокруг переменного резистора, РГН.
Пример
Пример
- (28.33 КБ) 265 скачиваний
- (58.22 КБ) 236 скачиваний
Корпорация MARS
по радиусу - нет. по углу - да (правой кнопкой мыши на компоненте, Rotate by angle, Custom или же справа в окне инспекторе объекта)
если потом будет закрыто какой-то декорацией, то смысл поворота несколько теряется
угол поворота каждого следующего увеличивается на 360/кол-во.
позиционирование центра примерно делается по нарисованному кругу. Если надо очень точно, то оно очень легко вычисляется, либо быстренько рисуется в Компасе или Автокаде круг, пересекается кучкой прямых под нужным углом, координаты точек пересечений присваиваются компонентам.
Никаких костылей, нормальные рабочие моменты. Минут 10 возни.
Может кто подскажет, как сделать экспорт всех слоёв с границей платы?
То есть что бы на всех слоях в гербер файлах рисовало границу платы
Это противоречит идеологии формирования файлов для производства: для border есть файл border.
Для какого-то совмещения используются реперы (точки, разнесенные максимально далеко, по углам, например).
Если очень хочется, то можно в любой сторонней программе. Например, Cam350
Ну и можете просто нарисовать дорожку, c шириной и координатами линии border
Доброго времени суток! Наверное уже был этот вопрос.. но т.к. я эпизодически тут появляюсь, прошу просить если ответ уже был дан. Вопрос такой: скорость поиска в библиотеке компонентов.. к сожалению не увидел "космического" прироста скорости поиска на машине Athlon 300U / 16Гб ОЗУ и после перехода с SSD типа sata3 (evo 860) на NVMe PCI v.3 (Netac N930E Pro, чтение - 2130 Мбайт/сек, запись - 1720 Мбайт/сек).
п.с.
Да, я сделал по рекомендациям, создал свои библиотеке, но периодически нужно искать в БД общей..
((( в 3.3 нет компонентов в корпусе TO-252-4L, как и самих корпусов... (например сборка полевиков AP4525
В 4й версии ПО, как-то оптимизирован поиск?
Спасибо.
п.с.
Спасибо.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
а сколько занимает поиск по базе? например у меня на стареньком i7-3770k, 32 ГБ DDR3 и SATA-SSD поиск в схематике по всех базах занимает 24 секунды.
Версия 4.0.0.5
Версия 4.0.0.5
