Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4668776#p4668776"]в даташите написано что при питании в 4.5в минимальный порог 1 не может быть меньше 3,15в но тут же пишут что типичное 2,4в ?
тоже самое и с 0 его максимльное напряжение не более 1,35в но тут же указано что типичное 2,1в ?
никак не могу понять что у них в голове[/uquote]
А что собственно не нравится? Указан разброс величин.
Естественно, что разрабатывать нужно с учетом крайних возможных значений.
Типовое значение является справочным.
Сообщение ypppu »
Это сейчас 1 видюха обсчитывает 2 монитора. А раньше видюхи были послабей. И чтобы было поболее кадров в секунду, придумывали способ запрячь сразу несколько видюх. Но тем, кому нужно только "Ворд_Эксель_Браузер_ФильмыПосмотреть" этого ничего не нужно. :tea:
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты! Хочу с вами поделиться идеей нижнего подогрева плат и посоветоваться. Идея такова: индукционная варочная поверхность одноконфорочная. На нее положить металлический лист (любого) нужного размера, например, 250х300х5 мм. А на лист расположить ремонтируемую плату.
Подскажите пожалуйста, нагрев листа будет только в районе конфорки, или лист будет равномерно прогреваться? Я правильно понимаю, что железный лист будет служить экраном для индукции, и ремонтируемая плата не пострадает от индукционных волн? Может есть какие-то нюансы, о которых я не знаю, но по-моему в любом случае все решаемо. Например медную спираль внутри конфорки сделать любой формы и размера, например квадратной, по форме железного листа... Компактно, равномерный нагрев, и уже с кнопочками для выставления программ и температуры. Сказка просто 8) :music: Но наверное есть какие-то подводные камни?
Сообщение Gudd-Head »
Херня. Любой выводной элемент - и будет греться торчащий вывод, а не плата. Да и без торчащих выводов не обеспечить равномерный прогрев (плоскостность).
Лучше думать в сторону галогеновых прожекторов.
Олегыч1 писал(а):Идея такова: индукционная варочная поверхность одноконфорочная. На нее положить металлический лист (любого) нужного размера, например, 250х300х5 мм. А на лист расположить ремонтируемую плату.
Есть гораздо более простой вариант- чугунная конфорка (блин) от электроплиты - никаких индукционных помех, равномерный прогрев, дёшево и сердито. Термостат для поддержания нужной температуры можно сделать самому или купить готовый.
Видимо, у коллеги дома только индукционная плита)
Плата должна лежать на блине?
Сообщение Олегыч1 »
Блин - хороший вариант - пользуюсь пока им, но он не по размеру платы, а меньше. Нужно что-то плоское ровное и побольше, желательно прямоугольной формы. Индукционки пока нет, но уже заказал (в хозяйстве пригодится в любом случае). Одноконфорочная стоит не дорого. Я нашел за 1700 руб. Для сравнения, фторопластовые стойки стоят 1900 руб (10 шт). Цена более чем устраивает.
- Вы наверное меня не совсем поняли. Я не плату буду ложить на индукционку, а сначала железный лист нужных размеров. А на лист уже плату.
Сообщение главный колбасист »
Gudd-Head писал(а):Лучше думать в сторону галогеновых прожекторов.
Да. Пользуюсь. Хорошо.
Можно видеокамеру высокого разрешения подключить компьютерному дисплею через SVGA ?
Ни один телевизор этот сигнал не берёт,одни косые полосы по экрану. В нём частота строк
в два раза выше,смотрел осциллоскопом. А специального монитора для неё нет.
Сообщение Огонёк »
Олегыч1 писал(а):Блин - хороший вариант - пользуюсь пока им, но он не по размеру платы, а меньше. Нужно что-то плоское ровное и побольше, желательно прямоугольной формы.
Положи на блин алюминиевый лист нужного размера миллиметров пять толщиной.
Сообщение Олегыч1 »
Огонёк, Лист алюминия все равно будет горячее только в центре. При чем сильно горячее. Для меня важно понять, металлический лист, лежащий на индукционной конфорке будет служить экраном от индукционных вихревых токов, или нет?
Сообщение AlexS4 »
да будет если свисает с обмотки со всех сторон.
просто толстую сковородку плоскую большую блинную возьми
только нужна какаято эластичная термопрокладка еще потому что ламинарный воздух хорошо изолирует теплопередачу.
поэтому все подогреватели либо ик либо с продувкой либо с эластичным столиком
я кстати на паяльнике для пп труб подогревал платы. на классическом плоском ака утюг.
ставишь на нем ~100С сверху кладешь силиконовый коврик для выпечки и плату.
Лучше серебряную пластину тогда.и потолще.
Лампочки от советских кинопроекторов использую,они с отражателем внутри бывают.
И с линзой даже.От 50 до 400 свечей. На барахолках можно найти. Питание обычно
нестандартное,то решить вопрос можно. Кто как решает вопрос с черезмерной яркостью
в зоне монтажа? Приходилось даже сварочное стекло-хамелеон клеить на маску-очки с линзами.
Но неудобно.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4672482#p4672482"]да будет если свисает с обмотки со всех сторон.
поэтому все подогреватели либо ик либо с продувкой либо с эластичным столиком[/uquote]
Отлично. Пока вижу, что идея вполне осуществима. Ну я заморочиться хотел с железным листом, толщиной примерно 5 мм 250х300 мм. Положить его на конфорку. Он полностью перекроет ее. А плату на лист ложить на фторпластовых стойках/проставках, расстоянием примерно 1 см. Тепло от листа постепенно нагреет плату. Лист получается для платы будет служить как инфракрасный источник тепла. Можно лист покрасить черной огнеупорной краской - это повысит его инфракрасные свойства.
Вот интересно, Лист будет греться только в области конфорки, или равномерно весь целиком?
Сообщение сэм »
Чтобы было более равномерно, на стальной лист положить медный или ал у них тепловое сопротивление намного меньше стали
Сообщение Огонёк »
сэм писал(а):Чтобы было более равномерно, на стальной лист положить медный или ал
Не вариант. У автора ведь
Олегыч1 писал(а):Лист алюминия все равно будет горячее только в центре. При чем сильно горячее.
Тупик, задача нерешаемая..
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4672583#p4672583"]Тепло от листа постепенно нагреет плату.[/uquote]
Где-то ко второму пришествию.
Сообщение Олегыч1 »
Лист железа на индукционке практически мгновенно нагревается. Секунд 3-5... Профессиональные преднагреватели плат работают в среднем на температуре 220-250 градусов. Этого достаточно, чтобы нагреть плату до температуры 100-150 градусов в течении примерно 3 мин. не нарушая термопрофиля. В моем варианте теоретически должно быть такое же время и температура, если не быстрее. Если будет быстрее, то просто плату чуть выше приподнять на тефлоновых стойках. Подобрать высоту/скорость нагрева платы экспериментально. А с чего Вы взяли, что это долго будет?
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4672591#p4672591"]
Тупик, задача нерешаемая..[/uquote]
Да, если лист железа будет греться только в районе конфорки, то запасной вариант: домотать бобину побольше до габаритов листа. А может и сразу форму бобины сделать прямоугольной. Изменить емкость резонансного конденсатора придется наверное. А больше критичного ничего не вижу пока.
Сообщение Огонёк »
А может попробовать взять голой рукой алюминиевую кружку с кипятком? Так оно доходчивей будет.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Только сначала тот же фокус с кружкой из нержавейки проделай - для сравнения. Полкружки кипятка достаточно будет. Сначала в железную, потом в алюминиевую - и расскажи о впечатлениях.
Сообщение AlexS4 »
особенно если в качестве примера нержавейки будет двуслойная термокружка :)))
Сообщение Огонёк »
Вполне достаточно будет простой однослойной от братьев индусов - разница будет более чем очевидна, осязаема на самом глубинном уровне.
Вернуться в «Теория»
