Что можно сделать из...
Сообщение vlasovzloy »
Анаэробный герметик не оно?
названия разные гуляют у вояк это называлось по солдатски простоконтровка была 2 цветов с разными пределными усилиями сдвига там еще длиное название в доках на упаковке...не помню цифири давно не юзал подзабыл
всякие умные названия генералы от спецприемки вояк просто не запомнит
ам вот гаечки :))) те http://inzhener-info.ru/razdely/konstru ... gajki.html до сих пор осталиь размеров М3 и М4;М5 и редчайший ныне М3,5
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Сообщение gsmart »
musor писал(а):часто проблема в том что инструмент начадок имет диаметр гораздо болше 4мм (вашей резьбы М4) если пвтатся такое зажать вез втавок будет дико бить :facepalm:
применение болта скажем м5 м6 м8 решает эту проблему
Так разьёмы разные бывают, и направлялки для них тоже, большая с резьбой М8:
Добавлено after 41 minute 48 seconds:
Понадобился шкив КПЕ для приёмника, токарного станка у меня к сожалению нет, :( пришлось заниматся "секасом", может мой опыт будет кому полезен. :)
Выпилил круг из кусочка толстого текстолита сверлом типа балеринки:
Что-бы прорезать ручей под нить веньера свинтил подобие кондуктора, в качестве резака использовал два ножовочных полотна по металлу, прокатывая заготовку по кусочку линолеума, на фото всё ясно:
Финишную обработку делал надфилями и наждачкой, зажав шкив в дрель.
Пока как-то так...
Сообщение ypppu »
Вот уж действительно... Чем больше опыта, тем меньше требуется инструментов. Изображение
Сообщение diesel170 »
Мне тоже приходилось делать шкив для привода токарного станка (естественно, на самом станке это было пока невозможно сделать). Выпилил лобзиком две заготовки из оргстекла и стянул их винтами. Так извратился, потому что толщина стекла была недостаточна. Полученную заготовку шкива насадил на дрель и выровнял напильником. Затем проточил ручей: в качестве токарного станка была дрель, в качестве резца - надфиль.
Вот результат:
И также, из-за малого опыта, допустил промашку: нарезал резьбу в одной из заготовок для стяжных винтов, стянул слишком сильно винты и оргстекло дало трещины. Надо было стягивать винтами с гайками и шайбами.
Шкив посажен на конус Морзе, ибо приводом станка является та же дрель.
Сообщение Hand-Maker »
И металлический конструктор из детства - наше всё. :wink:
Вспомнил случай из детства, когда разъединилась цепь на моём "Школьнике". Сделал новый шарнир из двух планочек от конструктора и винтов М3. :) И ездил с ним довольно продолжительное время, пока отверстия в планках не износились и цепь стала наскакивать на звёздочку.
Это потом, уже позже, я узнал, что существуют в продаже специальные замки для велоцепей...
Сообщение <kotenοk> »
Ачего можно сотворить из полностью рабочей видимокамеры?
Единственное, что я пока изменил- посадил её на литий.
Камера просто прикольная (у мя батя любил добротные вещи).
Кассетная ещё, зум 800 с опткой, и цифровым, вполне можно рассмотреть лица людей за 2 километра.
Но качество картинки- ацтой.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
оптика там ка правило с 12 или 16х зумом(чид картинку не портилась) осталное цифровое преобразовани с помощью DSP(c потерей качества) ка в сотках современых
в нынешних сотках про оптический зум удже забыли...даже мех автоффокус уже редкость...
а ка можно такое перевести на литик там питание от 5NiCd тоесть от 5до 6в... 1 литя мало 2х многа тока повербанк юзать с Степапом до 5,6в
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
не зня почему у тя картинка ацтой моя тетя Соня вполне себе класно на V-8 присает
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
токарник надо делать из мотора от пылесоса...там оборотов выше крыши даде на вертолет сгодится
Сообщение Андрей Бедов »
У меня тоже валяется VHS-C видеокамера Panasonic, чистая причём чистая японка, начало 90-х годов прошлого века (боже, как страшно звучит...). Полностью рабочая, даже есть к ней три кассеты и адаптер к ним в обычный видеомагнитофон.
Вот тоже не знаю что с ней делать. Продавать - никто не купит, разбирать - жалко, а по прямому назначению её уже не применить.
юзай ка камеру наблюдения с зумом вместо касеты всунуть заглушку-пустышку чтоб считало что лента вставленат но не шоркала бвг
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
качество видео намного превышало качествро ее на ВК наблюдения тех лет даже оно время скупали их и дораабатывали под это стьавя внутри помешения или в гнрмобоксе на улице работало без касеты на видер выход чтоб не вырубилось ке что замыкалди на датчиках лпм держать там касету слишком дорого считалось
на этих камерах был разьем синхроедит вотего и юзать на предмет
А она и не вырубается без кассеты. У неё есть два режима: собственно "камкордер", и режим "сквозного канала", для подачи того что она видит и слышит - через её выходы RCA.
Можно пользовать для записи телепередач с последующим просмотром (когда сам не дома и не можешь посмотреть). Это проще, чем заморачиваться с компьютерной записью или покупать видеоплеер с встроенным ЖД (который тоже не вечен и к тому же буквально до смерти боится случайных толчков).
А также для оцифровки старых видеокассет у друзей/знакомых/по просьбе/за деньги и т.д.
Сообщение Xatrix »
Можно где-нибудь применить старые трансформаторы ТАГ из абонентских приёмников? Даже если и с перемоткой оных. Собралось штук 5-6...
Сообщение Slabovik »
Можно сделать грузило. А если перед этим смотать с них провод, то можно научиться вязать макраме :)
Шутки шутками, а вещь-таки полезная. Мне например, попался трансформатор от радиоточки, который спокойно выдерживает 110В на первичке. При этом ток ХХ 12 мА, на вторичке 2,5-3В, КПД 60%.
Можно сделать маломощный блок питания с выходом 3 вольта и током до ампера (разумеется, зависит от размеров трансформатора), включив первичку в сеть через конденсатор, а параллельно первичке поставить два стабилитрона на 110В встречно-последовательно.
Можно сделать повышающий преобразователь, скажем для часов на неоновых индикаторах или для проверки неонок и стабилитронов.
Ну и по прямому назначению - для выходного каскада каких-нибудь квартирных звонков, сирен и т.д.
Или так: первичку втыкаем в радиосеть, вторичку - на управляющий электрод симистора. Получаем простейшую мигалку для новогодней гирлянды.
Да уйму применений найти можно, если включить соображалку.
Сообщение Ivanoff-iv »
пробовал я на JVS камеру телик писать (через композит) так она, зараза, на рекламе сама выключается, а обратно включаться не хочет - руками приходится.
Она выключается не "на рекламе", а на паузе при воспроизведении/записи, через 255 секунд (чтобы барабан не протёр ленту в одном месте до дыр).
Просто время показа рекламы чуть больше, чем задержка таймера отключения.
Это свойство любой бытовой "плёночной" видеотехники.
Нет, специально проверял - не пишет рекламу и всё тут, на самой рекламе на запись не включается. Решил тогда, может спецсигнал какой с рекламой идёт... (проверялось в эпоху аналогового тв).
сейчас у этой камеры сдох шлейф видоискателя и чёто с головкой - стукнешь сбоку: пишет какоето время, потом опять старые записи выходят (нетронутые), самое, чть до воспроизведения этого не узнаешь (можно час вполне натурально делать вид, что снимаешь :) ).
но достать и поэкспериментировать можно.
Добавлено after 3 minutes:
п.с.: отключалась она не с паузы, а с режима записи - пленка там не стоит на месте и этот таймер неактивен.
так технике проф осмоттр и то раз в полгода надо деать а техниеке тех ле ле и чаще мех изношеные узлы или з-аменить или отреставрировать ... что до пваузы антрей прав ограничение есть причем разное оно от 1 до 5минут в разных моделях исклдчение апараты с быстрым стартом там где ленту в паузе не уводят а отключают БВГ от врашения но ооже неи любят они простоя на паузе...
в хороших апаратахс рвазьемах синхроедит делаеся откат включает плай ищется по синхрометкам нужный кадр и синхроно включается запись с наложением участка без стирания куска нахлеста
в камерах V8 проще там стирка тоже на БВГ стоит
Вернуться в «Умные мысли»
