Поиск аналогов
Сообщение post1 »
Здравствуйте . Подскажите каким аналогом можно заменить транзистор с4767 . стоит в предоконечном каскаде китайского фм передатчика?
Последний раз редактировалось aen Пн окт 01, 2018 21:45:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
Сообщение alexradio1103 »
Вам скорей ответят в теме про подбор аналогов.
А вообще вбиваете в поисковике "2SC4767 pdf" и смотрите параметры, цоколёвку. Можно вписать "2SC4767 аналоги"... :)
Сообщение andrey1212 »
Парни помогите найти аналог или где купить bsc25-n0329
Сообщение розеткин »
Здравствуйте . Подскажите каким аналогом можно заменить транзистор кп305и в схеме активного щупа
в магазине продают
В apfc МНОГОКАНАЛНОГО БП ПРРОБИТ ТРАЗЮК 2SK3528 ЧЕМ МЕНЯТЬ? ИЗ ЧЕГО ТАКОЙ ВЫДИРАЕТСЯ СГОРЕЛ 1 ИЗ БАЯНА ВТОРОЙ ЖИФ В ПРОДАЖЕ ЧЕТ НЕ НАБЛЮДАЮ
ХОТЕЛОСЬ БЫ СЕГОДНЯИЛИ СЕЙЧАС
Добавлено after 51 second:
В СМЫСЛЕ ВАПРРОС АНАЛОФ И ДОНОРОФ!
Сообщение korob »
musor писал(а):ЧЕМ МЕНЯТЬ?
STW25NM60ND должен подойти. :roll:
Здравствуйте. Подскажите К140УД7 и УД708 это одно и тоже?
http://naladchikkip.ru/spravochnik/k140ud7
http://radioaktiv.ru/docs/chip/140/74-publ_88.html
Сообщение Maykill »
аналоги в разхном исполнении
Сообщение Илья Кузьминых »
Помогите найти аналоги транзистора MTR 36n06v (36no6v)
Транзистор из усилителя MTX
Сюда перенес.
aen
Сообщение torbik-2010 »
Чем заменить транзистор 3DD4204D на импортный или наш. Стоят в электронном баласте люминисцентных ламп 40 ват.
Сообщение Slabovik »
13007 должны подойти.
Сообщение MikhailYakovchuk »
Пожалуйста, помогите. Накрылась индукционная плита, а именно транзисторы toshiba gt60 j313. НИГДЕ не могу их найти, мастер тоже разводит руками. Есть ли аналоги, может кто знает.
Сообщение Maykill »
Сообщение andrey100011 »
Добрый день.
Помогите подобрать аналог, желательно бюджетный MMFT70R380P
Ни где в магазинах подобного не нашёл. Стоял в блоке питания прожектора.
Сообщение Martin76 »
750В 11А 0,38 Ом - что то бюджетное сложно найти. У всего бюджетного на 8В и 8 и больше ампер , типа STP и FQP, cопротивление канала 1Ом и более. STP10NK80 - из распространенных, но у него сопротивление канала, емкость и заряд затвора в два раза больше, чем у этого, более нового поколения, от Magnachip.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3498700#p3498700"]750В 11А 0,38 Ом - что то бюджетное сложно найти. У всего бюджетного на 8В и 8 и больше ампер , типа STP и FQP, cопротивление канала 1Ом и более. STP10NK80 - из распространенных, но у него сопротивление канала, емкость и заряд затвора в два раза больше, чем у этого, более нового поколения, от Magnachip.[/uquote]
Спасибо за ответ.
А если заменить на 11N80C3 ?
На али по 20 рублей продают
https://ru.aliexpress.com/item/11N80C3- ... 3c00fSXBjZ
Попробуйте его, только за 20 рублей на али будет не Инфенеон, а неизвестно что.
Сообщение Alersandr3339 »
Не могу найти аналог ШИМ контроллера AS2916. Если есть знающие люди прошу помочь. Datasheet прилагаю.
as2916.pdf
(68.2 КБ) 335 скачиваний
Сообщение Renestar »
Вообщем ситуация такая: сгорел диод, пришлось покупать новый, но оказалось в продаже такого нету. Перерыв весь интернет, нашел только похожее. Теперь не знаю, что делать.
Вот надпись на сгоревшем диоде BY398P GI9536m
Название состоит из двух частей. При вводе в любой поисковик находит только одно похожее совпадение: BY398P-E3/54 фирмы "Vishay". Как узнать, это один и тот же диод, или они разные? Видно что первая часть символов совпадает, а вторая нет.
Данная деталь находится в фене (для сушилки волос), следовательно работает при большом токе: 220V 1200 Вт
Девайс жалко выбрасывать, стоит дорого, фирменный.
Сообщение AL.EX »
Искать надо по первой части.
=> https://www.vishay.com/doc?88542
Там же, можете увидеть что обозначает дополнительная маркировка E3/54
Смотрите в таблице характеристики диода и подбирайте аналогичную замену.
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Практика»
