Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
По цифре вверху определяется 3 и вторая цифра чего там? LD75xx так маркируются, хх - цифра на микросхеме. Если 35 , то 7535, если 36, то 7536 и тд.
Сообщение ask3t »
там написано 38 DK, спасибо!
Сообщение ShArKoSSS »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определить что за ШИМ (корректор коэфициента мощности). Производитель точно Fuji Electric. Не смог найти именно такой нигде. Скорее всего, либо что-то очень старое, либо "спец заказ". Буду благодарен, если поможете
[url=https://img.radiokot.ru/files/161147/medium/3t377vg24e.jpg]
Сообщение Dr Proctor »
Прошу помочь в опознании. Это ШИМ. Стоит на MB промышленного ПК.
Маркировка 0305, расположение выводов по периметру 5+2+5+2.
Сообщение Nranddek »
Вы бы приложили наименование устройства. Возможно, найти схему будет проще.
B&R Panel PC 2100
Только нет на них схем....
Dr Proctor, с вероятностью в 99% это TPS40305DRCT, по крайней мере, картинки на маркетплейсах совпадают (с даташитом возникла пара вопросов, похоже, есть разные версии с разными корпусами, притом предлагаемая тестовая плата имеет корпус, аналогичный Вашему)
Спасибо, оно и есть. По бокам ножки это, судя по мануалу, выводы нижнего пада.
Что за метода по поиску? Я все перерыл и не смог найти.
Dr Proctor, не поверите, вбил в али 0305 и увидел картинку )
Сообщение AndTer »
Все доброго дня
Помогите найти полупроводники по маркировке.
1. диод
PJ116K
ES1G
найден Es1g сверхбыстрый диод 1А 400В
2. диод
LT1A21
B1100
найден B1100-13-F диод шоттки 1А 100В
3. скорее всего супрессор
B06NC
2104
найден BS0640N-C thyristor surge suppressor на 64 Вольта
4. супрессор
DG
1GJEJ
найден SMBJ58CA-HR супрессор 58 Вольт
Всё найдено. Удалять не буду, вдруг кому понадобится.
Последний раз редактировалось AndTer Пт авг 15, 2025 09:08:40, всего редактировалось 2 раза.
1. Так и есть ES1G.
2. Не BT100, а B1100.
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
3. BS0640N-C-F Thyristor Surge Suppresser
AndTer, желательно указывать размеры, тогда, например, 4. найдётся проще. Это производства Littelfuse, хх58CA, где xx- какой-то корпус, 58 - рабочее напряжение, CA - двунаправленный
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
а, уже нашлось :)
По последнему не уверен, что это SMBJ58CA-HR.
Сообщение AndTer »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4738831#p4738831"]По последнему не уверен[/uquote]
всё же он
AndTer, у них DG ставится на все варианты корпусов, то есть, основные характеристики будут совпадать, а рассеиваемая мощность различаться
Сообщение Паяю самовары »
ИзображениеСегодня замерил напряжение стабилизации, получается 12 вольтовый.
Что ставить?Изображение
Я остановил свой выбор на BZV55-B12,115, Стабилитрон 12В 0.5Вт [SOD-80], только полосочка на нем другого цвета.
Спасибо.
Цвет полосочек у них ничего не значит, может когда то давно в пределах продукции одного производителя. Поэтому ориентироваться на них бесполезно.
Сообщение Дмитрий М »
Помогите опознать ИС блока питания сушилки для рук Дайсона. Кроме неё на плате только четыре фотодатчика через буферную ИС и процессор. Заходит честные 220 вольт.
Первая строчка 07АС Вторая -N05A
Вернуться в «Практика»
