ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение UA3WM »
b-bonsai писал(а):Может кто знает как добавить в прогу украинские буквы ( І і , Є є , Ї ї ).
Каждый символ (буква, цифра, знак) в программе формируется из точек (линий) используемых для прорисовки дорожек на рабочем поле программы. Все эти символы в программе описываются определенными "математическими формулами". В теле программе это выглядит примерно так:
XXXXXX+18+77+10+80+03+77+00+68+03+59+10+56+18+59+20+68+18+77ZZZZZZ
Далее при нажатии на клавиатуре кнопки программа определяет ASCII код этого символа находит его "математическое описание" и выводит на экран.
По началу нужно посмотреть ASCII таблицу под украинскую раскладку а потом попробовать изменить "математическое описание" под этот символ.
Добавить не получится, можно просто изменить символы русской раскладки под свои и потом запускать эту программу для работы с украинскими текстами.
Сообщение UA3WM »
neznaika21 писал(а):На скриншоте видно, что можно улучшить
Улучшено
Сообщение Alex_Nik »
[/quote]
Добавить не получится, можно просто изменить символы русской раскладки под свои и потом запускать эту программу для работы с украинскими текстами.[/quote]
Добавлять и не надо просто вместо русского, перед этим немецкого шрифтов сделать нормальный украинский
и будет нормальная украинская версия
Всегда приятно с родной клавы вбивать буквы а не выёживаться через макросы или спецсимволы (это только моё мнение)
Сообщение neznaika21 »
Уважаемый UA3WM улучшенную программу выложите пожалуйста.
Сообщение Plata82 »
neznaika21 писал(а): улучшенную программу выложите пожалуйста.
По просьбе UA3WM теперь я занимаюсь поддержкой обновлений. И программа выложена на стр. 207.
Сообщение b-bonsai »
Всем спасибо хлопчики. Я в процессе... Кажется, что-то получается.
Сообщение Быстрый »
yurgenfon писал(а):Хорошо, не пишите по-английски-пишите по-немецки! Стоит ли простую программу уже 208 страниц обсасывать?
Следуя примеру старшего товарища yurgenfon, спрошу, на ему понятном языке - вам непоху пофигу? Что для вас просто для других сложно вам нечего тут добавить , лишь критику, лучше проходите мимо - меньше страниц будет :music:
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение _vintik »
Plata82 подскажите, что нужно сделать, чтобы файлы *.lay6 ассоциировались с программой?
(10.33 КБ) 1017 скачиваний
Что-то ни как не получается. Пока открываю из запущенной программы - файл/открыть...
Сообщение Plata82 »
_vintik писал(а):подскажите, что нужно сделать, чтобы файлы *.lay6 ассоциировались с программой?
Программа портабельная и нужно сделать ассоциацию файлов *.lay6 вручную. Как и что делать неоднократно обсуждалось здесь на форуме или смотрите на Казусе http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14959&page=62
Сообщение Jomok »
Подскажите, пожалуйста, для создания надписей белой маской, надо сделать негативный шаблон(прозрачные буквы на черном фоне), а при выводе на печать слоя для маркировки он всегда позитивный, галочка в настройках для негатива на его представление никак не влияет. Как-нибудь это в спринте можно побороть?
Сообщение _vintik »
Plata82 писал(а): Как и что делать неоднократно обсуждалось здесь на форуме или смотрите на Казусе
Да смотрел, и делал, и реестр чистил.
Не получается добавить "ярлык" в список ассоциируемых программ. На картинке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=167685 видно, что можно привязать к любой другой программе, но не к лайауту. Заначек Sprint Layout, невозможно добавить в список, ни какими ухищрениями.
П.С.Просто, с другими версиями Layout, все нормально работало. А тут русский шрифт,- подкупает)
Пользую XP SP3.
Сообщение novodrodskiy »
_vintik писал(а):П.С.Просто, с другими версиями Layout, все нормально работало. А тут русский шрифт,- подкупает)
Пользую XP SP3.
Если только на одном компе нужно, установите переведённую версию, а не портабельную юзайте.
Сообщение _vintik »
Получилось победить, но как то кривовато, хотя все работает (открывает, сохраняет).
В общем, на том же D: диске в другой папке находилась инсталяция 5ой версии (layout50.exe). И ее ярлык свободно ассоциируется с *.lay6. После привязки к типу файла, заменил содержимое папки инсталяции 5ой версии, на содержимое портабельной. Заменив при этом, имя портабельного исполняемого файла "layout60.exe", на имя "layout50.exe" с 5ой версии.
Сделал по сути то же самое, что и здесь http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=6 ... tcount=634
Так что, вопрос как бы разрешился.
Сообщение AlexIva »
Пользую XP SP3.
На Казусе писал. Не буду повторяться, но картинка точно такая же. Чем реестр чистили (если прогой - должна чистить кеш MUI и делать это корректно)? После чистки - обязательно перегрузиться: изменения реестра вступают в силу только после перезагрузки.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Сообщение UA3WM »
Jomok писал(а):Подскажите, пожалуйста, для создания надписей белой маской, надо сделать негативный шаблон(прозрачные буквы на черном фоне), а при выводе на печать слоя для маркировки он всегда позитивный, галочка в настройках для негатива на его представление никак не влияет. Как-нибудь это в спринте можно побороть?
Сразу ничего не понятно! Пожалуйста называйте все как это принято в программе. "Белой маской" - это защитная маска? Называйте слои так как они называются в программе, выложите скрин того, что у Вас не получается.
Сообщение UA3WM »
Есть программа Ashampoo-WinOptimizer-9.4.0 при помощи которой можно назначить двойную ассоциацию файлов *.lay и *.lay6 на программу Layout60.exe расположенную в конкретной папке. Естественно после этого файлы *.lay не будут ассоциированы с Layout50.exe и Layout60.exe расположенных в других папках.
Сообщение oleg63m »
а у меня и lay, и lay6 нормально ассоциируются, и не мешают друг другу.
чтобы привязать, надо из контекстного меню выбрать открыть с помощью, и поставить галочку всегда открывать этой прогой
Это в ХР, в семерке ненмного по другому, но смысел тот же
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение _vintik »
Реестр чистил руками, через поиск по имени "Sprint Layout", удалил всё. Потом перезагрузка ПК, - результат 0.
Затем выполнил для пятой версии:
Получилось так:
Тоесть, в списке появился значек ассоциируемой проги пятой версии, раньше, при попытке привязать портабельную версию, даже значек в списк не добавлялся.
Ну и потом переименовал екзешник, помещенный в папку, как описывал выше.
На данный момент открывает все проекты, в любых папках.
Еще раз обращу внимание, проблема была в невозможности добавления самого ярлыка портабельной версии в списки привязанных программ.
Винда, напрочь отказывалась видеть указываемый ей ехе файл портабельной версии. И добавить его к списку программ. Следствием чего, не возможность запускать сам проект, только из запущенной программы,- файл/открыть.
(2.81 КБ) 3144 скачивания
(9.11 КБ) 3133 скачивания
Сообщение АСУ »
Делаем по шагово:
1. Открыть с помощью/Выбрать программу.
(17.12 КБ) 775 скачиваний
2. В окне – устанавливаем галку: «Использовать выбранную программу для всех файлов такого типа». Жмём кнопку «Обзор…».
(39.1 КБ) 671 скачивание
3. Заходим в папку с программой и выбираем файл «layout.exe» - жмём «ОК»
(75.29 КБ) 724 скачивания
И радуемся, не зависимо какая ОС. :))
Сообщение UA3WM »
Ассоциация с помощью ashampoo_winoptimizer_10
Скачать с торрента
Ссылка в rar.
[rutor.org]Ashampoo_WinOptimizer_10.01.00.rar
(10.89 КБ) 260 скачиваний
