Мелкие вопросы по теории
Технически ,если снимать мощьность между 0 и землей - это не хищение, т.к перемычки по факту должны быть с шагом через определенное расстояние. Эти перемычки будут выделять тепло и греть воздух, а вы тепло используете более конкретно
Горсть неонок запитать? Или светодиодную лампочку?сэм писал(а):Технически ,если снимать мощьность между 0 и землей - это не хищение
Дискуссия имеет явственный прикладной характер. Для академического спора формул маловато.
Сопротивление пересчитывается через квадрат коэф. трансформации. Достаточно академизма?
А то еще: мощность половина квадрата напряжения деленного на сопротивление.
ЗЫ: половина квадрата это не 1-я степень!
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4677899#p4677899"]А то еще: мощность половина квадрата напряжения деленного на сопротивление.[/uquote]
Садитесь - ДВА!!!
Не указано о каком значении напряжения идет речь. В стандартном контексте это ложное утверждение.
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4677834#p4677834"]перемычки по факту должны быть с шагом через определенное расстояние.[/uquote]
Это по какой системе защитного заземления?
ЗЫ. Любое присоединение с питающему фидеру за пределами сечения прибора учета трактуется как хищение. А в внутри этого предела можно делать все что угодно. Правда попытка нагрузить землю током нуля приведет к срабатыванию УЗО... Но это ведь очумельцев не очень волнует...
Садитесь - ДВА!!!
Заземленная арматура жб столбов соединяется с 0 ., не звезди если не вкурсе
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4677913#p4677913"]Заземленная арматура жб столбов соединяется с 0[/uquote]
Как это коррелировано с утверждением:
сэм писал(а): перемычки по факту должны быть с шагом через определенное расстояние.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4677922#p4677922"]А это не одно и то же?[/uquote]
Нет, конечно. Заземление В ТОЧКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ потребителей является частью системы защитного заземления. Именно в этой точке создается линия PE. До этой точки фидер имеет только три фазы и ноль.
Тогда Вы далеки от всего этого. Еще для тех ,кто в танке: ноль заземляется с шагом , приблизительно через 100м перемычкой ноль- арматура ж/б столба , если деревянные столбы , то спускается в землю шина заземления
Прикинул масштабы индуктивного воровства. Высота ЛЭП-3 h = 17 м. Ток I = 500 А. Под линией прямоугольная рамка высотой метр, длиной 100 метров. Мю-нулевое-на-четыре-пи, два-и-на-аш = 600 мкВб. Дэ-фи-по-дэ-тэ = 200 мВ, если я нигде не ошибся с устным счётом. И ток меньше ампера, если даже рамка будет сверхпроводящей. А если вспомнить, что фаз три, а не одна, то ещё меньше. С ёмкостным воровством получается примерно то же самое: наказывать не за что.КРАМ писал(а):Так же наказуемым является индуктивное и емкостное воровство энергии. К ним относится съем мощности под ЛЭП и вблизи мощных радиостанций.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4678154#p4678154"]наказывать не за что.[/uquote]
Статья 7.19 КоАП РФ не имеет "порога воровства". Важен только умысел.
Ну и кроме того, исходные данные для расчёта не вполне репрезентативны. Например, на расстоянии примерно пары километров от моего дома проходит ЛЭП-220, в зоне отчуждения которой находятся сотни садово-огородных участков. С домиками еще советских времен. И тут компенсация фаз не катит. Натягивают между крышами домов какой нибудь UTP с возвратом по земле и создают 8 витков на расстоянии метров 15...20 от одного из фазных проводов ЛЭП...
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4678056#p4678056"]приблизительно через 100м[/uquote]
Воздушка 380 Вольт с дальностью в несколько сот метров? Ну разве только на стройку бытовки запитать, да и то сейчас ее тянут кабелем, а не отдельными неизолированными шинами. Впрочем, заземление нуля по столбам, насколько я понимаю, это защита от атмосферного электричества. К вопросу обсуждения отношения не имеет
Тут вопрос был про детекторный приемник. Не воруется ли энергия радиостанции. Скорей всего по законам нет. Но вот как быть с транзисторным или ИС приемником всеволновым, где для холявного питания схемы используется детекторный каскад, настроенный на фиксированную частоту местной станции?
В отличие от настройки на местную станцию (воровство оправдывается рекламой, идеологией и пр.), при настройки на иную станцию, возможно даже конкурирующую, поставщик энергии ничего не имеет, а теряет наверняка. Антенна для отдачи максимума энергии идеально согласуется, мешает приему станции другим р/слушателям.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4678262#p4678262"]Тут вопрос был про детекторный приемник. Не воруется ли энергия радиостанции.[/uquote]
Не воруется. Не мешает другим слушателям при условии, что антенна "другого слушателя" не находится вблизи антенны "ворующего слушателя".
Остается определить что такое "вблизи" и разграничить с "вдалеке".
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4678272#p4678272"]что такое "вблизи"[/uquote]
Вблизи - это в зоне существенного влияния магнитного и/или электрического полей антенн.
Обычно это 1...3 длины волны при использовании резонансных антенн и несколько меньше при укороченных.
Чел даже не понимает шутовство темы и всерьез начинает поучать. Есть даже аналог обычно и несколько меньше - насмешившее мир хайли лайкли.
Ладно, идем дальше. Относительно примитивизма статей по схемотехнике. Не читайте, у статей есть целевая аудитория. Читайте к примеру анализы щитов с громкоговорителями, аналогов им нет. Все в подборке по радио- электро.
Ну и апропо примитивизма. Статья 10 будет про настройку колебательных контуров. Берем классику - Лабутин Книга радиомастера. Все правильно, только чисто алгоритмы - на какой частоте крутить подстроечный кондер на какой сердечник и так по очереди пока не схлопнется. Ни грана объяснений - только конопай и промазывай.
А вот если дать понятие отчего именно так, это совершенно иной уровень настройки, без понятия непременно рано ли поздно что сорвется. А коли я писал про ремонтников, так это едино со сборщиками (инд. и конвейер) и регулировщиками. Разработки понятно там и близко нет и не предполагалось. Причем такое понятие дается без логарифмов и тензоров, достаточно корня и квадрата. И еще знания деления - некогда ученики до деления не добирались.
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4678324#p4678324"]Чел даже не понимает шутовство темы и всерьез начинает поучать. Есть даже аналог обычно и несколько меньше - насмешившее мир хайли лайкли.[/uquote]
Я так понимаю, что чем дальше, тем круче трава...
Абсолютный неадекват.
