Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение СНГ »
Одной м/с точно не обойтись. На вскидку, как вариант, где-то на пяти. Вводим заданное число для отображения в К561ИП2 в канал А. Генератор импульсов + счётчик на 16 и К176ИЕ4, К176ИЕ3 (для индикации). С выхода счётчика 4 разряда подаём в канал Б К561ИП2. При равенстве чисел от ИП2 останов генератора. Далее перезапуск с обнулением счётчиков. По схожену алгоритму делал телефонный номеронабиратель в 90-х.
Табурет писал(а):Существует ли дешифратор с 4 бит на 1.5 семисегментных индикатора?
Martian писал(а):Одной микросхемой не обойтись, наверное.
СНГ писал(а):Одной м/с точно не обойтись. На вскидку, как вариант, где-то на пяти.
Есть микросхема, СТАРАЯ- 155ПР7 (SN74185) преобразователь двоичного кода в двоично- десятичный, она может аж до 63 преобразовать- после неё 2 дешифратора, и смотрите- от нуля до 63..
https://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh126.htm
https://www.datasheetarchive.com/datash ... rm=sn74185
Если нет желания использовать старую ТТЛ логику с диким энергопотреблением, то можно ещё что-то придумать..
зы.. Самый "экономичный" вариант- микроконтроллер с достаточным количеством выводов, они сейчас не намного дороже микросхем "жесткой логики"..
Сообщение Silicoid »
а чем CD4511BE не подойдет? или нужно, чтоб от 0 до 15 выводило?
UPD
чтоб 0-15, это проблемка...
Если нужно быстро-дешево, то проще STM32F030K6T6 купить за 78 рублей и прошить ее. Банально на внутреннем генераторе.
у контроллера 26 gpio ног. надо только суммарные токи посчитать. Вытянет или нет. Eсли в 80ма, суммарно уложитесь то контроллер подойдет, если нет, то нужно будет еще драйвер ставтить
UPD2
Есть еще вариант STM32F030 (вообще любой контроллер) + китайская GN6932 ( https://static.chipdip.ru/lib/449/DOC016449467.pdf )
я конечно в иероглифах не силен, но это драйвер аж 16 лед индикаторов управляемый по последовательной шине.
Silicoid писал(а):TM32F030K6T6 купить за 78 рублей и прошить ее. Банально на внутреннем генераторе.
Тогда уж лучше Тини2313, там 40 мА на вывод или 200 мА на корпус, да и корпус- 20-ти лапый ДИП..
Можно ещё на ПЗУ сделать, только у ПЗУ выходной ток маленький, без буферных элементов не обойтись. Самая мелкая ПЗУ- 155РЕ3, 110 мА потребляемый ток, и 0,1 мА выходного тока.. Остальные- это 24 или 28 ног..
Сообщение Табурет »
Всем спасибо за ответы, буду делать на мк.
Зы. СНГ, интересный вариант, изначально что-то такое хотел городить
Сообщение Martian »
достаточно трёх, а может, даже двух. Одна - сдвоенные BCD to 7-segment, и одна-две на арифметику. А если со счётчиком и динамической индикацией, то выше уже приводил. Пять корпусов излишне.
Martian писал(а):Одна - сдвоенные BCD to 7-segment,
Что-то я таких не припоминаю, ссылочку на даташит, или, хотя бы на схему, можно?
Сообщение Martian »
https://pdf.dzsc.com/DS8/DS8669N.pdf
https://www.nteinc.com/specs/2000to2099/pdf/nte2024.pdf
и ещё попадались, из свеженьких притом
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
но что-то теперь наспех не вылазят...
Вот только в продаже их не особо..
Сообщение Martian »
да, действительно, сходу не купить...
Сообщение Черепашка »
вот ещё один вопрос. у меня есть два микроконтроллера Atmega168 им нужны источники тактирования в 16 МГц. Если брать кварцевый резонатор и конденсатор, то получается что они занимают слишком много места.
Узнал что есть кварцевый генераторы, которые уже встроена обвязка и есть выход.
Вопрос. Можно ли выход одного генератор подавать одновременно на 2 микроконтроллера (XTAL1, предварительно конечно прошив фьюзы).
Я просто сомневаюсь почему, потому что увидел, что выход этих генераторов больше похож на синус чем на TTL сигнал. Нормально ли с таким сигналом будет работать микроконтроллер? Не будет ли сбоев всяких?
В качестве основы я нашёл SMD 4pin с питанием от 5 вольт на 16МГц
https://www.chipdip.ru/product0/8004482821
Сообщение bolek »
Черепашка писал(а):Вопрос. Можно ли выход одного генератор подавать одновременно на 2 микроконтроллера
Можно. Я так делал для 5 штук Atmega168 на одной плате, все нормально работает.
Сообщение AlexS4 »
более того можно использовать встроеный генератор на одной atmega/attiny и его выход соединить с 1..3 входами других msc.
ps и кварцы есть в мелких smd размерах и они существенно дешевле генератора из чипдипа))
https://www.chipdip.ru/product0/8010531007
https://www.chipdip.ru/product0/8010531212
что-то точность таких кварцев низкая, может это не кварцевый резонатор а керамический?
Сообщение AlexS4 »
вот небольшой 10ppm
https://www.chipdip.ru/product0/8010532087
Спасибо, буду всё же устанавливать 4 pin кварцевый генератор в корпусе SMD5070. Раз одним можно два МК запитать, то вообще классно. Только я в даташите так и не нашёл. Для МК если подавать внешний источник тактирования нужен миандр или синусоидальная форма сигнала. Хотя с другой стороны всё равно работать должно и так и так. Наверное.
Сообщение СНГ »
AlexS64, эти кварцы в Чип Дип от 10 штук в заказе...и нагрузочная ёкость 20 пФ, т.е. обвешивать двумя ёмкостями пик по 33...36, чтобы с учётом монтажной, входной и выходной ёмкостей получить нужные 40/2 = 20 пФ.
Это не "чиповские" кварцы, а из магазина Кварц на Буженинова. Об этом говорит фирменное фото магазина Кварц с фоном синей миллиметровки и условие 100%-й предоплаты Чип Дипу. Наверняка в Кварце они поштучно, плюс дешевле в N раз.
Чиповцы приторговывают чужим.
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6788.12
Сообщение AlexS4 »
СНГ писал(а):Чиповцы приторговывают чужим.
уже очень давно. и платан и чипиндастри это тематические прайс-интеграторы как маузер или экзист, неск лет назад обьединили с ритэйлом и это похоже единственный способ выживать такой огромной сети настоящих магазинов. сейчас у них вполне интересные мелкооптовые цены, начиная с короны они здорово потеснили мелких поставщиков на проф рынке 8) .
для mcu я обычно делаю разводку под кварц максимально компактную однослойную и с обводом земляным проводником, так чтоб емкость дорожек была ~10..20pF и ниразу это не вызывало ненадежность с подобными мелкими кристаллами, зарезервированные 0603 места керамики на всех наших изделиях пустуют :dont_know: , тиражи десятки и сотни и довольно нагруженные по помехам места применения :wink:
Сообщение СНГ »
Насчёт интересных цен согласен. И они отменили при заказе минимальный порог в 300 руб. Заказывай хоть от рубля.
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Бутье любезны подскажите пожалуйста: Мне нужен циклический таймер готовый (китай) то есть ставлю время вкл и отк и должен без конца циклировать.
Тут есть продаже такой он циклирует или нет,так и не понял,не подскажете? или он просто вкл потом откл и все?
Диапазон времени: 0-999 секунд, 0-999 минут, 0-999 часов
Режим работы: задержка включения, задержка выключения, тайминг включения, тайминг выключения, цикл включения, цикл выключения
Инструкции по эксплуатации:
Пожалуйста, обратите внимание на ваше первое использование. Вам нужно подождать 6 с после установки данных, модуль сохранит дату, которую вы установили после 6 с.
Коротко нажмите кнопку SET: Если вы начнете режим установки времени, трубка Nixie будет мигать. Вы можете настроить время T1 и T2 с помощью кнопок + и -. Пожалуйста, подождите 5 с после установки даты, модуль сохранит установленную вами дату через 5 с.
Длительное нажатие кнопки SET: запуск режима настройки параметров. На ваш выбор предлагаются две группы параметров: P0 и P1. Вы можете переключить P0 или P1 коротким нажатием кнопки SET. В параметрах P0 и P1 можно установить режим времени с помощью кнопок+ и-.
P0--0: режим времени: 0---999s.
P0--1: режим времени: 0---999 мин.
P0--2: режим времени : 0---999h.
P1--0: Реле подключится после задержки времени T1 .
P1--1: Реле отключится после задержки времени T1.
P1--2: Реле подключится после того, как вы сначала задержите время T1, затем реле отключится после того, как вы задержите время T2, и все закончится.
P1--3: Реле отключится после того, как вы сначала задержите время T1, затем реле подключится после того, как вы задержите время T2, оно закончится.
P1--4: Реле подключится после того, как вы сначала задержите время T1, затем реле отключится после того, как вы задержите время T2, это циклический процесс.
P1--5: Реле отключится после того, как вы сначала задержите время T1, затем реле подключится после того, как вы задержите время T2, оно циклическое.
Пример: Клиенту требуется 10 секунд на запуск и 20 секунд на выключение. Настройка следующая:
T1 - время 10, T2 - время 20.
P0 -- 0 (диапазон времени T1 - секунды)
P1--5 (режим работы таймера)
