Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
аналоги в разхном исполнении
Сообщение Илья Кузьминых »
Помогите найти аналоги транзистора MTR 36n06v (36no6v)
Транзистор из усилителя MTX
Сюда перенес.
aen
Сообщение torbik-2010 »
Чем заменить транзистор 3DD4204D на импортный или наш. Стоят в электронном баласте люминисцентных ламп 40 ват.
Сообщение Slabovik »
13007 должны подойти.
Сообщение MikhailYakovchuk »
Пожалуйста, помогите. Накрылась индукционная плита, а именно транзисторы toshiba gt60 j313. НИГДЕ не могу их найти, мастер тоже разводит руками. Есть ли аналоги, может кто знает.
Сообщение Maykill »
Сообщение andrey100011 »
Добрый день.
Помогите подобрать аналог, желательно бюджетный MMFT70R380P
Ни где в магазинах подобного не нашёл. Стоял в блоке питания прожектора.
Сообщение Martin76 »
750В 11А 0,38 Ом - что то бюджетное сложно найти. У всего бюджетного на 8В и 8 и больше ампер , типа STP и FQP, cопротивление канала 1Ом и более. STP10NK80 - из распространенных, но у него сопротивление канала, емкость и заряд затвора в два раза больше, чем у этого, более нового поколения, от Magnachip.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3498700#p3498700"]750В 11А 0,38 Ом - что то бюджетное сложно найти. У всего бюджетного на 8В и 8 и больше ампер , типа STP и FQP, cопротивление канала 1Ом и более. STP10NK80 - из распространенных, но у него сопротивление канала, емкость и заряд затвора в два раза больше, чем у этого, более нового поколения, от Magnachip.[/uquote]
Спасибо за ответ.
А если заменить на 11N80C3 ?
На али по 20 рублей продают
https://ru.aliexpress.com/item/11N80C3- ... 3c00fSXBjZ
Попробуйте его, только за 20 рублей на али будет не Инфенеон, а неизвестно что.
Сообщение Alersandr3339 »
Не могу найти аналог ШИМ контроллера AS2916. Если есть знающие люди прошу помочь. Datasheet прилагаю.
as2916.pdf
(68.2 КБ) 348 скачиваний
Сообщение Renestar »
Вообщем ситуация такая: сгорел диод, пришлось покупать новый, но оказалось в продаже такого нету. Перерыв весь интернет, нашел только похожее. Теперь не знаю, что делать.
Вот надпись на сгоревшем диоде BY398P GI9536m
Название состоит из двух частей. При вводе в любой поисковик находит только одно похожее совпадение: BY398P-E3/54 фирмы "Vishay". Как узнать, это один и тот же диод, или они разные? Видно что первая часть символов совпадает, а вторая нет.
Данная деталь находится в фене (для сушилки волос), следовательно работает при большом токе: 220V 1200 Вт
Девайс жалко выбрасывать, стоит дорого, фирменный.
Сообщение AL.EX »
Искать надо по первой части.
=> https://www.vishay.com/doc?88542
Там же, можете увидеть что обозначает дополнительная маркировка E3/54
Смотрите в таблице характеристики диода и подбирайте аналогичную замену.
Семь бед, один Reset.
Сообщение бабай »
Так же подойдет практически любой 3 или 5А 400В и более, 1N5404-08, FR305-308 и тд.
тоже проблема диот заменить
Сообщение gsmart »
musor писал(а):тоже проблема диот заменить
Ну смотря где этот диод стоит. Если какой специфический высокачастотный или тунельный, то особо не разгонишся заменить чем попало.
А выпрямительный, таки да, любой схожий по парамеетрам можно поставить.
FR304 (305, 306, 307) его вполне заменит.
Очень благодарен за ответы. Значит, BY398P-E3/54, это он и есть. Буду ставить аналог, так как купить такой же - проблематично.
Brv
Сообщение Brv »
Здравствуйте, подскажите, как правильно называется и где купить деталь...
Магнитола "Panasonic RX FT 550", стал плохо работать-контачить переключатель режимов TAPE/RADIO/LINEIN (фото1).
Сейчас нет доступа к магнитоле, не могу разобрать. Кто-нибудь знает как выглядят эти переключатели изнутри (наверно аналоги в моделях 500/530)? где можно купить?
Panasonic RXFT550 mode switch
(156.33 КБ) 571 скачивание
Вернуться в «Практика»
