Электромобили
evg
Сообщение evg »
Начнём с того, что электрическая трансмиссия, что используется в гибридных автомобилях, уже не один десяток лет используется в тепловозах и теплоходах. Ничего особо сложного в этих системах нет.
Про метро: в метровагонах «Русич», что сейчас столицей нашей закупаются, используются асинхронные тяговые двигатели, питаемые от генератора на IGBT-транзисторах. Такая система реализует и рекуперативное торможение в том числе. Современные трамваи и троллейбусы так же с асинхронным приводом выпускаются.
Всё хорошо в меру.
Сообщение А.Андрей »
evg писал(а):IGBT-транзисторах
Почему не MOSFET? Вроде бы как они заменили IGBT.
Последний раз редактировалось А.Андрей Сб авг 18, 2012 12:48:34, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за внимание.
evg
Сообщение evg »
А ничего, что эти мосфеты на таких напряжениях (считай до киловольта просто обязаны держать) имеют непомерно большое сопротивление открытого канала? Почитайте про области применения тех и других и не задавайте глупых вопросов.
Всё хорошо в меру.
Электрическая трансмиссия без буферной батареи теряет некоторые свои преимущества... Именно буферная батарея позволит выбрать самый наиоптимальнейший режим для работы ДВС, сглаживая броски тока нагрузки... :dont_know:
evg
Сообщение evg »
Ну на тепловозах просто по-другому особо не получится сделать, там, как и у электровоза, на каждую ось свой двигатель, итого на одной секции обычно около 6 тяговых электродвигателей, работающих от одного дизель-генератора. На машине это просто лишняя медь, да и КПД механики повыше будет, так что без накопителя смысла в электротрансмисси на машине нет вообще.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Upgrader »
evg писал(а):Ну на тепловозах просто по-другому особо не получится сделать
Очень даже получится. Просто нет смысла, механику городить - на ней никак не получишь постоянной тяги во всем диапазоне. Хотя вроде что-то было с гидротрансформаторами - но и на них потери, а смысла не сильно много.
evg писал(а):да и КПД механики повыше будет
При работе с буферной АКБ, возможно КПД всей системы повысится (за счет оптимальной и более полезной работы ДВС). Это нужно проверять.
evg
Сообщение evg »
Upgrader писал(а):Очень даже получится. Просто нет смысла, механику городить - на ней никак не получишь постоянной тяги во всем диапазоне. Хотя вроде что-то было с гидротрансформаторами - но и на них потери, а смысла не сильно много.
С гидротрансформатором целый ряд тепловозов выпускается, но все они для маневровых работ, ибо КПД низкий, узнать можно по обозначению ТГМ. Большинство же с электротрансмиссией, в том числе и маневровых, а магистральные так все почти. Только вот для тепловоза масса критична в меньшую сторону, чем тяжелее, чем больше везёт, а не как на машине, где чем легче, тем меньше жрёт.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Brigadir »
Ребята давайте не сваливать в кучу электровоз(трамвай, метро) и легковой автомобиль. Это совершенно разные и весовые и прочие категории.(даже динамика разная: электровозу надо один раз разогнаться и сутки ехать не притормаживая).
Про рекуперацию: Вы ведь все знаете, что аккумулятор так просто энергию не засасывает обратно(тока 10 %), так что рекуперация ему не очень то и помогает. А практически = вообще бесполезна. Тем более, что нужен преобразователь для повышения напряжения(расшифрую: если Вы мотор питаете от 100 вольт, значит аккумулятор тоже имеет потенциал 100 вольт, но мотор в режиме генератора не может выработать сто вольт, а надо 120, а даст всего то 80 вольт.... :)) ).
Тема ваще началась с автомобиля на батарейках. Я сразу сказал = не практично. Гибрид тогда отталкивали. Нынче уже и на гибрид согласны, но...как быть тогда с основным доводом электрофаната? = Экологично чист! Гибрид то тоже работает на соляре и бензине....А может аккумуляторы и электромотор совершенно лишняя нагрузка? Лишний вес, деньги, заботы и прочее? Вот почему я такой яростный противник электромобиля. Меня вполне удовлетворяет современный легковой автомобиль: выхлоп вполне чист(относительно, не воняет), в нем тепло и уютно, он динамичен и скоростной, он надежно возит 10 лет, он мало потребляет бензина(бензин относительно дешев, во всяком случае дешевле газированой воды), на одной заправке я могу проехать как минимум 500 километров и довольно быстро. Что ещё не хватает? Цена? Так и цена на электромобиль больше, нежели на ДВС.... :cry: Я не вижу НИКАКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ электротяги. Когда увижу = соглашусь!
А поболтать?
Сообщение Новокузнечанин »
Преимущества у электротяги есть. Так же есть преимущества у электромобилей. Так же как и недостатки
Как вам идея такой связки:
"гидролиз воды"--"заправка машины водородом"--"сжигание водорода".....абсолютно экологический чисто, только с хранением водорода проблемы....но гидриды ... лития например...
По сути дела бензин - водород с добавкой углерода для перевода его в пригодное для хранения состояния. Вот найти бы такое соединение, чтобы при его сжигании "присадка" не сжигалась, а ее можно было использовать многократно
А топливные элементы.....идей куча
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Brigadir, а я ведь не зря отметил, что на гибриде у ДВС нужны только два режима - запуск и заряд АКБ... А при заряде, в первом приближении, двигатель может работать на самом экономичном, экологичном, и вообще - логичном, режиме! :))
Сообщение ge_84 »
Гибрид утопия. Бригадир прав в том смысле что не стоить возить с собой и то и другое. на самом деле должен быть либо электромобиль или ДВС.
Цена гибрида как минимум в два-три раза дороже обычного авто того же класса.
если пресчитать экономии на топливе получается сомнительно.
поэтому только электромобиль. это транспорт будущего. просто сейчас все еще много противников и идет некая спротивляемость. сей процес естесственен. ничего быстро не происходит. новые разработки - высокая цена. но даже сейчас электромобиль выгоден. если ездить небольшие расстояние в пределах города.
Сообщение ge_84 »
короче оказалось что надо набрать батаейки не с запасом а столько сколько нужно на ежедневные поездки. например мне бы хватило пробега на 40-50 км. это примерно 1700 долларов ЛЖФ батареек типа А123. при 10 кратной нагрузке и 80% разряде обещают 1000 циклов заряд-разряд. но в реале нагрузки будут меньше и непоятоянны. А значит срок службы будет в несколько раз больше. и я 40-50 км не буду ездить гарантированно. реально даже меньше. есть выходные. а если разряжать батарейки не на 80% а на 50% срок службы увеличивается в разы. короче батареки могут прослужить лет 7.
вот мой бюжет
АКБ 1700 долларов
мотор 580 долларов. 11-87 квт в пике.
контроллер 550 долларов. 600а 144в (функция рекуперации)
зарядка 320 долларов 144в 10а
вакуумный насос 150 долларов
3300 долларов на главные комплектующие.
и это самые мощные комплекты. если прикрыть аппетит то бюджет можно значительно уменьшить.
Сообщение ge_84 »
ну и машину найти с пробитым мотором или же продать мотор и выручить деньги.
если я буду зраяжать свой ЭМ ночью по дешевому тарифу получается что стоимость 100 км пробега будет стоить приблизительно 14 рублей.
Brigadir писал(а): Про рекуперацию: Вы ведь все знаете, что аккумулятор так просто энергию не засасывает обратно(тока 10 %), так что рекуперация ему не очень то и помогает. А практически = вообще бесполезна.
Нет, современные аккумуляторы на основе лития засасывают очень хорошо, лишь бы выдерживали большие токи заряда. В LiFe это изначально наверняка предусмотрено.
Brigadir писал(а):Тем более, что нужен преобразователь для повышения напряжения
Он в любом случае нужен, и не только для повышения/понижения, очевидно одно - без электроники никуда (не тепловоз). Моторы постоянного тока использовать сегодня как-то не комильфо.
evg
Сообщение evg »
А я вообще не понимаю, что за нужда прямо сейчас внедрять электромобили. Пока нет простой и дешёвой технологии запаса энергии, никому это не надо, но научные разработки откладывать не стоит, появится такая технология, тогда и будет стоить внедрять.
Всё хорошо в меру.
Да нет Upgrader чуда не бывает: процесс разгона отбирает море энергии, а торможение Никогда не восполнит её. Ну может где то процентов 5 - 10 максимум. Копейки, короче. Не стоит даже и затевать. Потери: на качение, на сопротивление воздуха, потери в преобразователе, в генераторе....много потерь.
Недостаток электромобиля: масса и габариты батареи аккумуляторов. Эта масса не меняется относительно количества запасенной энергии (постоянна и весьма велика). Если ДВС можно питать от 1 стакана бензина или от из 40 литрового бака(чувствуете разницу?), то аккумулятор как был размером в огромный ящик(что пустой, что полный = вес одинаков). Такие вот дела. Мне, проехать 100 км хватит и полведра бензина(7 кг), а электромобилю надо 100 кГ батарей! Сами то электроны веса не имеют, а вот контейнер....а медные шины....а моторчик весь из стали и меди....а опасность поражения током....а вода, грязь утечки энергии, окисление контактов, и прочие проблемы. Но самая главная: 40 литров бензина заливается максимум за 5 минут, а зарядить аккумуляторы = 4 часа. Разницу чуете? Представьте: 100 000 автомобилей одновременно сосут энергию, токи дикие, тут и Красноярской ГЭС не хватит! 4 часа заряжаешь = едешь 1 час! Это же надо в каждом дворе ставить электрозаправку на 30 автомобилей(как минимум. Посмотрите сколько автомобилей у Вашего дома). Если бензином с одного пистолета за смену заправляются тысяча автомобилей, то электроэнергией от силы 4 штуки/сутки. А кто будет платить за создание такого количества электрозаправок? Правильно = владельцы электромобилей. И неожиданно 1 КВТ станет дороже солярки. Да, да, а Вы всё о халяве мечтаете? ФигВам!
А впрочем....МЕЧТАЙТЕ! Это не вредно!
А поболтать?
Сообщение ge_84 »
Все что написал бригадир полная чушь. все как раз наоборот. Литий железо фосфат способен принять очень мощные потоки тока при торможении.
Дело даже не в том что удобно или неудобно. просто жалко планету. для добычи и переработки 10 литров бензина затрачивается 40 квт*ч электричества без учета траспортировки.
а ведь можно было закачать эти 40 квт*ч в АКБ и проехать все 350 км.
Сообщение ge_84 »
evg писал(а):А я вообще не понимаю, что за нужда прямо сейчас внедрять электромобили. Пока нет простой и дешёвой технологии запаса энергии, никому это не надо, но научные разработки откладывать не стоит, появится такая технология, тогда и будет стоить внедрять.
Говри за себя. это вам не нужно. тем временем весь мир переходит. медленно но процесс идет. А неудачники так и будут умирать и жить в дерьме.
evg
Сообщение evg »
Хорошо, мир переходит, а где можно такую машинку купить себе? :wink:
Всё хорошо в меру.
Сообщение ge_84 »
evg писал(а):Хорошо, мир переходит, а где можно такую машинку купить себе? :wink:
купить пока дороговато. лучше собрать самому. вы же техник. так можно гораздо дешевле сделать ЭМ. но если вы предпочитаете бензиновую машину то лучше оставайтесь при своих как бригадир.
