Опознание радиоэлементов
Сообщение Влад I »
Ошибаитесь...Живу я в Латвии,и этим все сказано. :) дело в том что этот конденсатор под винт,плюс еще есть возможность поторговаться..как-то раз покупал такой-же емкости конденсатор только на 25В и обошлось мне это чуть меньше 6$ к тому-же уже поторговавшись !Так он полярный или не полярный(маркировки не видно) ?
Сообщение Radiobonchic »
рядом с гайками ничего нету?..ено скорее полярный..
Сообщение SergVi »
Посмотрите это, на 2-й стр:
http://www.vishay.com/docs/28371/101102ph.pdf
Сообщение gfgeuf »
кто-нибудь знаком с этими ГДР-овскими микросхемами . DIP-8 корпус надпись MB10414 and MB111.вот и фото:
mb111.rar
(122.33 КБ) 654 скачивания
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение rmmp »
gfgeuf писал(а):кто-нибудь знаком с этими ГДР-овскими микросхемами . DIP-8 корпус надпись MB10414 and MB111.вот и фото:
Не МВ10414,а МВ104I4,она 6 выв.Может быть оптрон или диодный мост.
Сообщение gfgeuf »
дико извиняюсь проворонил - MB10414 действительно 6-ти выводная а MB111 8-ми выводная.так что оно такое?
Сообщение Myk21 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 85#p966985 2й пост сверху. Сообщение от Myk21
Плеер bbk dv437si
Кто знает что за микросхема? или чем можно заменить.
[b][i]Есть два основных способа обрести свое место в жизни:
Занять твердую позицию,
либо принять неудобую позу.[/i][/b]
Сообщение sergeisams »
Myk21 писал(а):Плеер bbk dv437siКто знает что за микросхема? или чем можно заменить.
Здесь эта микросхема разжёвана - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... ight=pd223 .
Сообщение fern »
Нужно опознать микросхему обведенную красным цветом.
Не знаю где у нее правильная цоколевка.
(238.54 КБ) 867 скачиваний
Сообщение Yuri_93 »
fern писал(а):Нужно опознать микросхему обведенную красным цветом.
Что это?
Сообщение fern »
Что это?
Это плата БСК (Бортовая система контроля) Fiat Croma 89г.в
fern писал(а):Это плата БСК (Бортовая система контроля) Fiat Croma 89г.в
Походу, это процессор. Синяя деталь, должно быть, кварц.
Цоколёвка - счёт начинается с точки на корпусе и против часовой стрелки.
Сообщение fern »
Про нумерацию ножек я знаю. На синюю деталь можно посмотреть по ближе на фото, в низу.
Затруднение вызывает обозначение микросхемы. Кто такая?
(153.88 КБ) 797 скачиваний
Сообщение vitalik_1984 »
fern писал(а): Затруднение вызывает обозначение микросхемы. Кто такая?
Скорее всего это внутризаводская маркировка для защиты от копирования или подобной фигни.Все равно заменить ее не получится, потому что прошивки оригинальной нет.
возможно это деталь из особого каталога или выпускается по заказу.
В общем совет только попробовать сравнить по подходящим дорожкам(Можно посмотреть на какие ноги приходит кварц. питание) с серийными микроконтроллерами типа
MC68HC05B4, MC68HC05B6, MC68HC05B8, MC68HC05B16, MC68HC05B32, MC68HC05H12, MC68HC05L28, MC68HC05P3 [1E25B], MC68HC05X32, MC68HC705B16, MC68HC705B16N, MC68HC705B32, MC68HC705E6 [F82B], MC68HC705E6 [G72G], MC68HC705E6 [H51A], MC68HC705E6 [F75B], MC68HC705X16, MC68HC705X32
MC68HC912B32, MC68HC12D60, MC68HC912D60, MC68HC912DG128A, MC68HC912DT128A, MC9S12A64, MC9S12D64, MC9S12DB128, MC9S12DG128, MC9S12DG256, MC9S12H128, MC9S12H256, MC9S12HZ128, MC9S12HZ256, MC9S12DP512, MC9S12DT512, MC9S12XDG512, MC9S12XHZ512
маркировок много и та что на фото ни на одну не похожа.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение bazilio797 »
Доброго времени суток.Помогите опознать полевик корпус как у КП 303(метал),четыре вывода.На корпусе надпись 3EW7,в гугле ничего не нашёл,пожалуста помогите!!!!!!!!!!! :dont_know:
Последний раз редактировалось bazilio797 Вс окт 02, 2011 22:08:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
КП303Е
Сообщение fern »
На счет кварца не уверен что он вообще есть на моей плате. Синяя деталь это больше похоже на конденсатор, одной ножкой идет на минус.
То что это МК я тоже не уверен. Нечего там ему делать на такой простой плате которая только тем и занимается что обрабатывает входящие сигналы с датчиков. Есть сигнал с датчика, на выходе лампочка не горит(датчик исправен). Нет сигнала с датчика, на панели БК загорается лампочка сигнализирующая о неисправности.
Сообщение gfgeuf »
повторяюсь ибо не понял что это за микросхемки: MB10414 and MB111.
(135.29 КБ) 647 скачиваний
Сообщение ageeff »
gfgeuf писал(а):повторяюсь ибо не понял что это за микросхема MB111.
http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?p=19081
Сообщение gfgeuf »
спасибо . теперь дошло еще бы мв10414 расшифровать
Вернуться в «Практика»
