Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Zub@stik »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4320520#p4320520"]Зато можно было легко спиздить со стройки настоящий сварочный трансформатор, что я и сделал! :wink: :))[/uquote]
У нас ВУТы разбирали. Ну и взял себе силовой транс.
Сейчас уже не вспомню мощность, поднять не мог, но кантовать получалось. Трёхфазный. Болгаркой отпилил одну обмотку. Соединил первичку последовательно, а вторичка параллельно. И нормально варил, для сельской местности.
Потом приделал диода на 200а и эту отпиленную обмотку как дроссель и стало ещё лучше варить. А потом сдал всё это в металлолом и Купил рисанту за 5000р.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4320210#p4320210"]Это не сварочный аппарат, а гольный трансформатор. Должно быть ещё три обязательных части - выпрямитель, дроссель, балластник.[/uquote]
Советский ТДМ-140 не имеет выше перечисленного, "гольный" один трансфотор и подвижные магнитные шунты. Замечательно сваривает, при условии если сеть не просажена. :tea:
Сообщение АлексейP »
Оно то так, только потребуется второй, уже настоящий аппарат: Изображение Изображение
Что было под рукой тем и варили. Много было электродов МР-3. И не заморачивались про какие-то там уони.
И поверь, для сварки теплицы обычного трансформатора, и МР-3 было достаточно. А уж если выпрямитель приделать.... Таскать было тяжело. Это да. Ну не все могли купить сварочник.
А из уони мешалка для краски хорошая получается.
Что сказать? Дикари. Целый институт сварки был. Патон для вас придумал всё, что только можно было придумать, а вы из уони мешалку для краски.
Предел высоких технологий для вас - теплица и мр.
Не надо валить всё в одну кучу.
Тебя послушай все должны ездить на Феррари. Или вообще не ездить.
Сообщение kentgaryk »
АлексейP писал(а):Что сказать? Дикари.
:wink:
Сообщение bl0w »
:cry: Помогите разобраться...
не могу опознать детали в PFC фильтре (
А именно не понятно, что это за обозначение...
(75T:10T) EI2820
Сообщение Телекот »
Трансформатор с обмотками 75 вит:10вит. На сердечнике типа ЕI, размером 28х20.
Сообщение bl0w »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4326650#p4326650"]Трансформатор с обмотками 75 вит:10вит. На сердечнике типа ЕI, размером 28х20.[/uquote]
Спасибо за разъяснение.
А как такой транс найти в магазине, по каким хар-кам?
Я о chipdip и mouser, там к сожалению таких фильтров нет ( Нет даже Генри...
Сообщение Martin76 »
bl0w писал(а): о chipdip и mouser, там к сожалению таких фильтров нет
Если это не запчасть от чего то, то и не найдете. Ручками мотать или заказывать, если денег много. И у дросселя еще зазор должен быть. И у двух в конце тоже, для чего они там, для диодов или ламп.
И да, там феррит, причем тут сетевые трансформаторы?
Сообщение bl0w »
Так AC/Dc же
Сообщение Saныч »
Подскажите чем можно заменить трансформатор EI30/18Se-n от фирмы MICHAEL. Немогу у себя в городе найти. Кому показываю его все говорят что не знают такие трансформаторы.
Такой поиск бессмысленен. Надо выяснить параметры трансформатора и заменить подходящим по параметрам.
Сообщение JMC.Hard »
Серию EI30 многие фирмы выпускают, не обязательно Michael. Судя по маркировке Вам нужен с выходным на вторичной 18 В, ну и чтоб в плату влез :) Они разной мощности бывают.
DOC001553735.pdf
Для примера -- с Чип&Дип'а
(93.58 КБ) 238 скачиваний
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Saныч »
Если бы можно было знать его параметры, я бы даже и не спрашивал. Только вот на нем только эти символы. Могу только ещё пояснить что это зарядник для АКБ под названием VAS5900
Видимо питал дежурку, предположительно 18В у него вторичка. За ним должен стоять мост, конденсатор фильтра потом линейный стабилизатор. Смотреть напряжение электролита, номинальное выходное стабилизатора. Из этого можно сделать вывод каково требуется напряжение трансформатора.
ЗЫ: Не факт что его замена спасет "отца русской демократии", возможно погорело еще что ни будь.
Сообщение яжопытный »
пытаюсь запустить сухой фен вебасто 24 вольта .питание не могу подобрать .нашел трансформатор ТПФА-3,0-001 выдернутый из пуско зарядного устройства акб ,сколько вольт не знаю .подскажите что это за зверь и как его переделать на 220в? ща со своим опытом попытаюсь показать фото
Последний раз редактировалось яжопытный Вт дек 27, 2022 22:02:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Так он же вроде 3-фазный?!
да.похоже на 3-фазный.перед тем как его спалить,прошу народ совета!
