Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Все это значит все! Иначе будет ПЫХ! Оставить только движок резистора. Остальная схема должна быть собрана так как была только без соединения с землей.
kottega писал(а):ЛМка будет работать с незаземленной "земляной" ногой?
Это не земляная нога, а просто минус, она как была подключена к минусу так и будет, просто весь минус схемы не заземлять.
Сообщение kottega »
Все кристально. Отчитаюсь.
Схему сперва покажи, а то устроишь ПЫХ!!! а я буду виноватый :)))
Сообщение kottega »
Не отпишу вечером - ну значит сгорел))
Не правильно, + и - к накалу, а середину на землю. И нарисуй уж схему от трансформатора начиная, чтобы моя совесть была чиста.
Сообщение kottega »
А точку заземления движка - поискать, я правильно понял?
Во! теперь можно!
Сообщение kottega »
Допуск получил) отпишусь
Сообщение kottega »
Все решилось проще, без стабилизатора, просто заземлением средней точки выпрямленного накала у второго кондера фильтра анодного напряжения. Все как вы мне советовали, за вычетом стабилизатора. Накальная цепь заземлена только с движка потенциометра. Теперь вылез фон от анодного, потому что сейас накальное напряжение организовано со второго транса и фон пропадает только при выключении анодного. У меня такое чувство, что исправлю одно - вылезает второе
kottega писал(а):за вычетом стабилизатора
а я не предлагал стабилизатора :)))
Правда там не очень то получается 6.3В выпрямленных, сколько на накале то сейчас?
Сообщение kottega »
На накале 5,7В. Нет большой емоксти, поэтому у меня CRC фильтр, немного избытка резистором гашу, с легким недокалом еще меньше фона. Теперь надо что-то с фоном анодного напряжения думать
А что там с анодным питанием? И вообще что за схема?
Сообщение kottega »
Теперь низкочастотный гул появляется только при включении отдельного тумблера анодного питания (накал пока с другого транса). Схема следующая:
а если вилку в розетке перевернуть меняется фон?
Сообщение kottega »
Нет. На конденсаторах - 347В, может быть не стоит рисковать и ставить в фильтр конденсаторы с рабочим напряжением 350? Раньше просто другой транс был, было меньше, транс заменил на ТАН, а электролиты упустил
Чем ты там меришь? При 224 на трансформаторе 347 ну никак не получится!!!
Сообщение kottega »
Мультиметр и китайский, и советский стрелочный Ц4353 есть. Обоими в этих пределах.
Последний раз редактировалось kottega Сб июл 30, 2016 09:01:09, всего редактировалось 1 раз.
И на переменке 224???
Сообщение kottega »
264 почему-то там, где по паспорту 224 и почти 300 там, где должно быть 250. В сети 230~
Потому что на ТАН указывают под номинальной нагрузкой, если есть возможность понизь его, для питания предвариловки такое точно не нужно.
