STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Fusion »
Для 103 теперь понятно.
А в stm32f30x.h для флэша только два значения:
#define FLASH_ACR_LATENCY_0 ((uint8_t)0x01) /*!< Bit 0 */
#define FLASH_ACR_LATENCY_1 ((uint8_t)0x02) /*!< Bit 1 */
Надо поискать что для каких частот.
Сообщение uldemir »
Может, кто по опыту ткнёт меня носом, что я делаю не так. Пытаюсь "запустить" ЦАП (кристалл stm32f051). Сконфигурировал TIM6 делать прерывания и TRGO сигналы:
// DAC
	DAC->CR = DAC_CR_EN1;
// TIM6 - Тактовый сигнал для ЦАП
	TIM6->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN; // disable
	TIM6->CR1 = TIM_CR1_ARPE | TIM_CR1_URS ;
	TIM6->CR2  = TIM_CR2_MMS_1;	// 010: Update - The update event is selected as a trigger output (TRGO).
	TIM6->PSC = 0;
	TIM6->ARR =  10000-1; // 8MHz / 1000 = 8 kHz
	TIM6->EGR |= TIM_EGR_UG; // Сформировать Update Event для загрузки регистров
	TIM6->DIER = TIM_DIER_UIE; // | TIM_DIER_UDE;
	TIM6->CR1  |= TIM_CR1_CEN   ; //enable timer
Поначалу планировал через ПДП, но пока решил упростить. Разрешил прерывание:
void TIM6_IRQHandler(void) {
	const uint8_t	sine_tab[] = {128, 218, 255, 218, 128, 38, 0, 38 };
	static const uint8_t *tab_ptr;
	TIM6->SR &= ~(TIM_SR_UIF);
	if (flag.beep) {
		DAC1->DHR8R1 = *tab_ptr++;
		if (tab_ptr >= sine_tab + sizeof(sine_tab)) tab_ptr = sine_tab;
	} else {
		tab_ptr = sine_tab;
		DAC1->DHR8R1 = *tab_ptr;
Вроде, ничего сложного. выдаю 1кГц "синусоиду". Но, изредка на осциллограмме проскакивали "ошибки". Я даже снизил частоту в 10 раз, но ошибки врё равно проскакивают. И независимо, использую update event TIM6 как триггер или нет.
Я бы понимал, что другое прерывание "тормозит" это. Но ведь видно что значения "перескакивают"
Сообщение oleg110592 »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3406024#p3406024"]Может, кто по опыту ткнёт меня носом, что я делаю не так.[/uquote]
делал дтмф синусоиду на таком же мк - чисто было. Что-то с указателем похоже не то и sizeof массива так, наверное, не подсчитать - прогнал на пк в VS, немного по другому, - работает.
Сообщение uldemir »
sizeof() работает "правильно", пока размер элементов равен байту. Впрочем, и во всех других случаях тоже должен. Я лоханулся в другом месте. Массив назвал константным, но не назвал статическим. Поэтому, он оказывался почему-то иногда в немного другом месте памяти. Наверное, надо указывать еще какой-то модификатор, если хочется его держать в памяти программ.
Сообщение a5021 »
Кстати, кто-нибудь помнит навскидку, можно для DMA указать в качестве источника область во флеше? Работать оно будет? Типа, как в предыдущей задаче, массив const и гоним таблицу с синусом в DAC, только через DMA.
Сообщение Reflector »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3408055#p3408055"]Кстати, кто-нибудь помнит навскидку, можно для DMA указать в качестве источника область во флеше? Работать оно будет?[/uquote]
Конечно будет, главное CCM RAM ему не подсунуть, но для этого нужно как минимум иметь мк у которого она есть.
Сообщение uldemir »
Собственно, это то, что я сейчас и пытаюсь сделать. ПДП сделал.
void start_sound(void) {
	static const uint8_t	sine_tab[] = {128, 218, 255, 218, 128, 38, 0, 38 };
	DMA1_Channel3->CPAR = (uint32_t) (&(DAC1->DHR8R1));
	DMA1_Channel3->CMAR = (uint32_t) sine_tab;
	DMA1_Channel3->CNDTR = sizeof(sine_tab);
	DMA1_Channel3->CCR = DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_CIRC | DMA_CCR_DIR;
	DMA1_Channel3->CCR |= DMA_CCR_EN;
	DAC1->CR = DAC_CR_DMAEN1 | DAC_CR_TEN1 | DAC_CR_EN1;
Но вот у меня нет уверенности (больше), что этот массив находится в памяти программ.
И еще вопрос, если я хочу разместить в памяти большой массив данных - как это сделать, не перегоняя в текстовый вид? Как бы сделать так, чтобы линкер простой raw файл закинул в память и слинковал с моей функцией. Хм, с адресом проблем особых не вижу, а вот с размером как быть?
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3408094#p3408094"]Но вот у меня нет уверенности (больше), что этот массив находится в памяти программ.[/uquote]
Если знаешь адрес начала массива, значит знаешь и в какой области памяти этот массив обитает.
У твоего F051 не настолько много флеша, что в него влезали большие массивы :) Конверть в текстовый вид, все остальное - это какие-то специфические фичи отдельных сред или компиляторов.
Сообщение a5021 »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3408064#p3408064"]Конечно будет,[/uquote]
Вопрос этот возник у меня не на пустом месте. Какое-то время назад ковырялся с армами другого производителя, так там указать можно, но работать оно не будет. Долго копался в референсе, пока в каком-то углу ни обнаружил приписочку, что источником для DMA может быть только область RAM или периферия.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3408171#p3408171"]что источником для DMA может быть только область RAM или периферия.[/uquote]
Логично. Контроллер DMA живет отдельной жизнью. Вы хотите чтобы программа шла из конвейера или что там вытаскивает данные из флеша на лету, потом внезапно вставала на паузу, потому что конвейеру надо обслужить канал DMA и отдать туда данные. Толку от такого DMA :))) :))) :))) :)))
Сообщение a5021 »
Вообще DMA у STM32 в иных случаях может заставить подвинуться всех прочих, включая ядро, если потребуется. Но это в отношении ОЗУ. А вот что случается, если DMA начинает лезть к флешу, я себе плохо представляю и поверхностное гугление этот вопрос пока не проясняет.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3408094#p3408094"]И еще вопрос, если я хочу разместить в памяти большой массив данных - как это сделать, не перегоняя в текстовый вид?[/uquote]
так делал - выделил основной программе 9К (хватило) далее 1К типа еепром, далее до конца звук сжатый адпсм
#define FLASH_USER_START_ADDR   ((uint32_t)0x08002800)   /* Start @ of user Flash area */
в хекс редакторе (HxD) разместил сначала основную прошивку, потом по адресу 0x2800 вставил звук в виде raw
В нашем ларьке STM32F051C8 с 64К флэша стоит существенно дешевле чем STM32F051C6 с 32К, такое же и с F030
DMA с Flash вроде должен - из RM:
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3408519#p3408519"]В нашем ларьке STM32F051C8 с 64К флэша стоит существенно дешевле чем STM32F051C6 с 32К, такое же и с F030[/uquote]
Я на F4 насмотрелся на таблицы по 512КБ, потому если на F0 будет таковая на пару десяток КБ, то это совсем ни о чем :)
Я бы не писал, если бы у самого не работало.
Сообщение VladislavS »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3408536#p3408536"]Я на F4 насмотрелся на таблицы по 512КБ[/uquote]А ради чего, если линкер может подцепить файл? Вот, в IAR, например:
(39.06 КБ) 734 скачивания
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3408560#p3408560"]А ради чего, если линкер может подцепить файл? Вот, в IAR, например:[/uquote]
Некоторые как-то так и делали, причем шили в конец флеша один раз, т.к. каждый раз заливать такие объемы не так и быстро, а я просто написал программу которая ужала эту таблицу в 7.3 раза и успокоился :)
Сообщение xVekx »
Кто ковырял USB => VCP есть функция
static int8_t CDC_Receive_HS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
  /* USER CODE BEGIN 11 */
  USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceHS, &Buf[0]);
  USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceHS);
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 11 */
можем мы узнать в ней размер посылаемого пакета данных?
например из оси посылаем 1024 байт, тк размер принимаемыех данных конечной точкой при работе в full speed 64 байт, получаем 16 вызовов функции выше, есть ли какая возможность определить кол-во вызовов или определить перед началом посылки и самому собрать 1024 байт в буфере.
Сообщение a5021 »
То, что тот ларек хлебосолен, известно далеко за пределами ваших краев. Но перебивает ли он китайцев ?
[uquote="xVekx",url="/forum/viewtopic.php?p=3408966#p3408966"]Кто ковырял USB => VCP есть функция
например из оси посылаем 1024 байт, тк размер принимаемыех данных конечной точкой при работе в full speed 64 байт, получаем 16 вызовов функции выше, есть ли какая возможность определить кол-во вызовов или определить перед началом посылки и самому собрать 1024 байт в буфере.[/uquote]
Откуда в VCP пакеты взялись? Это же просто труба - есть данные пишем, нет - молчим. В любой момент вы можете получить от одного байта до максимального размера конечной точки. Если внутри потока приложение какие-то пакеты формирует, то VCP об этом ничего не знает, это не его уровень.
Сообщение uldemir »
Читаю даташит на 32F103-й кристалл про RTC и не понимаю, когда считывать регистр RTC_CNT. Из картинки я понял, что прерывание секундное происходит за 1 такт RTCCLK до обновления? Выходит, если я получил прерывание, то мне нужно еще ждать 30 микросекунд, пока я смогу считать обновлённый RTC_CNT.
Я смотрю на картинки 180 и 181.
Вернуться в «ARM»
