ИИП для новичков на IR2153
Мягкий заряд конденсатора С3 вижу. но с этим давно справляются терморезисторы. А вот мягкого старта не вижу. А так стандартная схема с повторителями.
Схема ограничивает пусковые токи не только С3,но и всего остального,впрочем как и терморезистор.Но терморезистор штука инерционная,если он не успел остыть толку от него ноль.
У любителей поклацать будут проблемы.Эта схема отрабатывает всегда.
С3 вижу, всего остального нет. Особенно зарядка конденсаторов на вторичной стороне. Покажите мягкий старт для остального.dmitry287 писал(а):Схема ограничивает пусковые токи не только С3,но и всего остального
По-твоему зарядка конденсаторов вторичной стороны никак не связана с работой первичной?
Связана, да ещё как.
Но с точки зрения фенг-шуя, R3 нужно ухитриться цеплять до R1, чтобы падение напряжения на R1 не задерживало запуск генерации. Тогда рост напряжений на C3 и C16 с C18 будет синхронным.
Сам же R3 очень хорошо использовать с термозависимостью (термистор). После выхода на режим он закоротится контактами реле и остынет, следовательно всегда будет готов к повторному пуску (в сварочниках с их жестоким пусковым током при включении в розетку так и делают).
Не связаны пока не стартанёт микросхема.dmitry287 писал(а):По-твоему зарядка конденсаторов вторичной стороны никак не связана с работой первичной?
Похоже вы просто не представляете работу схемы. Ну тогда давай рассмотрим её работу. При включении в сеть начинают заряжаться конденсаторы С3 через резистор 22 Ом и С5 через резистор 82 КОм. Первый зарядиться достаточно быстро, второму надо порядка 300 мС для достижения напряжения старта микросхемы 12в.
И когда микросхема начнёт работать на конденсаторе С3 будет уже полное питание и разряженные вторичные цепи подключаться к заряженному конденсатору С3.
Какой же здесь мягкий старт?
Обычно ставят 2 терморезистора, на входе и последовательно с первичной обмоткой трансформатора. Кто любит часто включать шунтируют их контактами реле, обмотка которого подключена к одной из вторичных обмоток. Пока конденсаторы не заряжены реле отпущено, в работе реле притянуто и терморезисторы холодные.
Оно не задерживает там и так задержки хватает.Slabovik писал(а):Но с точки зрения фенг-шуя, R3 нужно ухитриться цеплять до R1, чтобы падение напряжения на R1 не задерживало запуск генерации.
С3 зарядится за 20мС, а С5 за 300 мС.
Падение напряжения на R1 никак не задерживает запуск генерации,22 ома по сравнению с 82 ком это даже меньше чем 5% разброс резистора R3.Slabovik писал(а): Но с точки зрения фенг-шуя, R3 нужно ухитриться цеплять до R1, чтобы падение напряжения на R1 не задерживало запуск генерации.
Неправильно считаете. С3 в нижнем плече. В верхнем R1.
Как не считай задержка срабатывания реле(примерно 1 сек) более чем достаточна для смягчения всех переходных процессов как первичных,так и вторичных цепей.
Ну и как смягчается процесс зарядки конденсаторов в вторичной цепи когда микросхема начинает работать и подключает трансформатор к заряженному до 300в конденсатору С3 ???
Пускай даже реле сработает через месяц.
Ты заряди конденсатор и подключи его к пустому конденсатору, если напряжение и ёмкость будут большими услышишь хороший хлопок.
Микросхема начинает работать гораздо раньше,чем отключится токоограничительный резистор 22ома.
У тебя конструктивные замечания или предложения по улучшению схемы,разводке платы, есть,или просто помяукать захотелось?
Я во время испытаний не спалил ни одного ключа,и ни одной ирки,хотя повод для этого был.Я по своей оплошности,сначала запаял выходную диодную сборку Шоттки на 100в,ее вынесло моментально(напряжение на выходе оказалось почти предельное),тобиш на выходной обмотке транса получилась чистая коза...И это при том,что схему триггерной защиты я не подключал...При этом схема на реле не сработала,а ирка перешла в режим "икания".
Насчет кондеров и хлопков это я все знаю,еще в школе этим баловались.
Причём здесь резистор? Конденсатор С3 заряжается до полного сетевого напряжения 300в раньше чем начинает работать микросхема. Поэтому вторичные цепи подключаться к полному сетевому напряжению хоть резистор ещё не замкнут.
Поэтому не о каком мягком старте в этой схеме не может идти речи. Предложения я высказывал ещё года 2 назад, это 2 терморезистора.
Если не понимаешь то просимулируй в любом симуляторе.
dmitry287, не стоит огрызаться, а стоит прислушаться к тому, что советуют опытные коты. В данной схеме я тоже не узрел никакого мягкого старта. Плавный заряд сетевого кондёра, да, есть, мягкого старта нет.
Он просто вспомнит об этом когда начнёт настраивать триггерную защиту.
Нахрена мне твои симуляторы,когда у меня на столе лежит живая собранная плата,работает,и пережила все мои издевательства и это еще в условиях,когда у нас в Крыму периодически отключают и включают электричество,я специально не отключаю БП,проверка так сказать на вшивость.Телекот писал(а): Если не понимаешь то просимулируй в любом симуляторе.
Один разработчиков промышленных БП в личной беседе мне говорил,типа симуляторами мы конечно пользуемся,но это очень приблизительная прикидка,пока на тестовых образцах не спалим пару упаковок ключей, БП в серийное производство не идет.
Последний раз редактировалось dmitry287 Сб янв 30, 2016 13:51:23, всего редактировалось 1 раз.
Вообще, идеален был бы чуть другой алгоритм, а именно:
1. Запуск ИР. Силовой C1 (а равно и силовая часть всего) отключен.
2. Подключение силового C1 через термистор.
3. Закорачивание термистора по достижению напряжения на C1 (или на C16 С18 - это всё равно) приемлемого значения.
Нужны: термистор, два реле и некоторые выкрутасы с запиткой ИР.
Уж не знаю, кто это будет делать?
Мягкого старта,который умеют делать более навороченные микрухи типа 494,3825 и т.п. действительно нет и быть не может,2153 этого делать не умеет.Seriyvolk писал(а):dmitry287, не стоит огрызаться, а стоит прислушаться к тому, что советуют опытные коты. В данной схеме я тоже не узрел никакого мягкого старта. Плавный заряд сетевого кондёра, да, есть, мягкого старта нет.
Я собирал раньше БП на 2153 по классической схеме с терморезисторами и должен сказать,что там без убитых ключей не обходилось,не могут они быстро остывать,и если эл-во пропадает на 0.5-2 сек,а у нас это сейчас не редкость,толку от них никакого.
Терморезисторов достаточно когда еще микруха умеет делать плавный старт,но это не тот случай.
Терморезистор в первичной обмотке трансформатора делает самый натуральный мягкий старт. Выходные конденсаторы заряжаются плавно без большого скачка тока.
Конечно приблизительная, но такую очевидную вещь как скачок тока через ключи в момент старта микросхемы он обнаружит без проблем.dmitry287 писал(а):типа симуляторами мы конечно пользуемся,но это очень приблизительная прикидка
Вас спасает маленькая ёмкость выходных конденсаторов. Подключите к усилителю с конденсаторами 5-10мФ тогда посмотрим.dmitry287 писал(а):Нахрена мне твои симуляторы,когда у меня на столе лежит живая собранная плата,работает,и пережила все мои издевательства
Такие емкости имеют смысл,если усь питается от БЖТ.При питании от импульсника такие кондеры никто в здравом уме ставить не будет.Телекот писал(а): Подключите к усилителю с конденсаторами 5-10мФ тогда посмотрим.
4700 часто стоят в уже готовых модулях. Я же не говорю про полноценные усилительные конденсаторы.
