Мелкие вопросы по теории
Сообщение Васо »
Всем привет. Откроется ли мосфит при очень маленьком напряжении сток-исток?
Будет ли сопротивление сток-исток сильно меньше R1?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=4692815#p4692815"]Откроется ли мосфит при очень маленьком напряжении сток-исток?[/uquote]
А откуда мосфет может знать что либо про питание схемы, если он открыт? :)))
Когда он открыт, на нем всегда "очень маленькое напряжение".
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=4692815#p4692815"]Будет ли сопротивление сток-исток сильно меньше R1?[/uquote]
Это зависит от выбранного мосфета. Ну и от напряжения затвор-исток. Нужно помнить, что пороговое напряжение к открытому мосфету не имеет отношения.
Сообщение Georg71 »
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=4692815#p4692815"]Всем привет. Откроется ли мосфит при очень маленьком напряжении сток-исток?
При "полном" напряжении затвора для открытия (в даташите есть, обычно 10 вольт) мосфета, его сопротивление практически не меняется при изменении тока сток-исток. Если напряжение на затворе меньше, то сопротивление канала при увеличении тока будет расти.
В ашей схеме при 1кОм сопротивлении нагрузки сложно найти мосфет, на котором как-то скажется ток 100мкА.
Сообщение Васо »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4692826#p4692826"]Нужно помнить, что пороговое напряжение к открытому мосфету не имеет отношения.[/uquote]
Вот те раз, все время думал, что это напряжение полного открытия, а VGSS это максимальное напряжение на затворе, которе мосфет переживет) А оказывается VGS(th) напряжение начала открытия. Век живи век учись.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=4692855#p4692855"]А оказывается VGS(th)[/uquote]
Всегда обращайте внимание не только на параметр, но и на условие его существования. Без этого условия параметр не имеет смысла. Пороговое напряжение затвор-исток обычно приводят для тока канала 250 мкА.
Сообщение Di123 »
в линии модбаса иногда стоят резисторы на 10 ом
пишут при большой разнице потенциалов
это типо если одна сторона питается 5в другая 3,3в или о какой разнице идёт речь ?
Сообщение AlexS4 »
Di123, у modbus не такие токи обычно чтоб спокойненько уронить пару воьт на 10R или 22R
чаще такие резисторы ставят чтоб снизить добротность паразитных реактивностей в сигнальных цепях.
Сообщение mickbell »
И вообще, MODBUS - это не интерфейс, а протокол. Интерфейс RS485. Или другой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
кто нить встречал дешовые танталы типа А на 100мкф на али ?
с какого то перепугу они стали стоить дикие деньги 40-100руб/шт
последнию цену нарыл на 30руб/шт и то это очень дохрена
пару лет назад продавались за 3 руб и то брал нехотя ибо дорого было посравнению с электролитами а щас решил на них перейти из за минимализма наделал плат отправил в производство оказалось проблема с деталями стала
Сообщение AlexS4 »
Di123, а че по бокам места совсем не оставлял?? такто безпроблем взять smd исполнение аллюминиевых
https://static.chipdip.ru/lib/051/DOC000051935.pdf
но да, похоже даж аллюминиевые конденсаторы подорожали раза в 4+ :(
https://www.chipdip.ru/catalog/murata-p ... ceup&ps=x3
https://www.chipdip.ru/catalog/smd-elec ... ceup&ps=x3
но у нас в запасы упаковок еще доковидные :)))
Сообщение Di123 »
места нет
под тип В ещё возможно можно вкорячить один два
но бочонки точно не влезут
Это ещё довольно рыхлая компоновка, есть куда двигать элементы по принципу "расступись, река, говно плывёт".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение aletdin »
подскажите! после теста в АИДЕ64 повысилась температура ЦП на холостых. до теста было в среднем 38-40, а после стало 55-59 :shock: . HexaCore AMD Phenom II X6 1075T, 3500 MHz .ASRock M3N78D ... :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение BeatMaster »
aletdin, 1) меняй пасту; 2) не помогло, меняй радиатор, 3) меняй процессор; 4) меняй компьютер.
У Вас во время пробежки трусцой (на холостых), температура тоже повышается наверное. :)
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Муркиз »
Перегрелся процессор при тесте. Охлаждение подвело. Паста потрескалась и теперь не работает как надо.
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4697047#p4697047"]Перегрелся процессор при тесте. Охлаждение подвело. Паста потрескалась и теперь не работает как надо.[/uquote]
спасибо, вот я тоже в эту сторону думаю... пойду менять пасту :)
Сообщение Serg257 »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4697066#p4697066"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4697047#p4697047"]Перегрелся процессор при тесте. Охлаждение подвело. Паста потрескалась и теперь не работает как надо.[/uquote]
спасибо, вот я тоже в эту сторону думаю... пойду менять пасту :)[/uquote]
Часто еще сами крышки процов и площадки радиаторов очень кривве и там нужна прям хорошая паста, с большим коэффициентом. Особо это заметно на всяких литых радиаторах или полированных площадках. Это лучше посмотреть на чистом радиаторе. Я лично, когда были кривые площадки, пришабривал) Но не все это могут конечно (нужна точная поверхность-плита и бормашинки), хотя тут главное желание. Главное не тереть на надачке по стеклу) Это позволяло снять до 10 градусов при той же пасте, на горячих видеокартах. Сейчас и процы не горячие и видюхи тоже не особо. Но если у вас такой разброс, то лучше конечно хорошую пасту, можно ту же гд900, только нормальную
Сообщение Муркиз »
Если крышка неровная, куполом, то этот процессор уже перегрелся и его уже выкидовть надо. Надёжно работать он уже не будет.
Сообщение Serg257 »
Подскажите, такая ситуация есть. Гараж,проводка плохая (пока починить ее нет возможности).
С напряжением понятное дело, низкое, но его можно поднять волтдобавкой (собрал такую для сварки). А вот с асинхронными сложнее, им нужен пусковой ток.
Так вот, имеем компрессор, без нагрузки запускается, а уогда накачает, уже стартовать не может. То же самое и со станком. Можно ли сделать какой то токовый буфер для запуска? Или просто можно собрать конденсаторов паралельно в цепь?
Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
