Что можно сделать из...
Сообщение gsmart »
daaar писал(а):Что с ними можно сделать.
Можно ваши лампы на ёлку повесить, использовать в качестве ёлочных игрушек. ;)
Сообщение gsmart »
Что можно сделать из такого деревянного корпуса от старых часов?:
Самого механизма к сожалению нет, только корпус. :(
Длинна корпуса по крайним точкам 38 см, высота 14 см, ширина 7 см, может приёмник замутить. :)
Последний раз редактировалось gsmart Пт май 11, 2018 13:25:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3373878#p3373878"]может приёмник замутить. :)[/uquote]С часами и кукушкой :))
Mem
Сообщение Mem »
gsmart, корпус для еще одних часов?
https://www.radiokot.ru/lab/controller/28/
Сообщение kaetzchen »
есть односительно здоровенные линзы от проекционного ТВ. Из них какую-нить полезную оптику мона замутить? бинокль там\моноколь . . .
Сообщение Света »
Это зависит от фокусного расстояния этих линз и наличия ещё какой-нибудь оптики. Для монокля, телескопа необходимо иметь кроме длиннофокусной линзы ещё и короткофокусный объектив...
я крутил в руках эти оптические сборки и так и сяк и разбирал их.. там еще помимо нормальной оптики пластмассовая просветленная искривленная линза(полагаю антиаберрационная) исходя из того что все проекционники более менее имели схожие габариты можно предположить что мои линзы имеют аналогичные параметры?
в инете я нашел, что у одного самодельшика с похожей идеей
"Some years back I picked up a projection TV lens. It has a focal length of 22" and 4" of clear aperture, making it a f/5.5. The cell contains 4 lenses in 3 groups (2;1;1) with baffles between each group.
I built a make-shift telescope using the cell, a piece of 4" PVC sewer pipe, a cap, and a 2" dob focuser I has kicking around.(picture below) Visually it work great with a 20mm plossl EP, but I havn't tried it yet for AP."
22 дюйма - это длинный фокус?
Сообщение Maykill »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3375343#p3375343"]есть односительно здоровенные линзы от проекционного ТВ. Из них какую-нить полезную оптику мона замутить? бинокль там\моноколь . . .[/uquote]
в оправку и разглядывать мелкие детальки на платах ( может даже фотографировать их с увеличением)
Сообщение Света »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3375453#p3375453"]...22 дюйма - это длинный фокус?[/uquote]Это чуть больше 50 см. Можно сделать подзорную трубу (небольшой телескоп), увеличение будет зависеть от фокусного расстояния объектива...
Сообщение Jemchug »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3375343#p3375343"]Из них какую-нить полезную оптику мона замутить?[/uquote][uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3375821#p3375821"]Можно сделать подзорную трубу[/uquote]Я, еще будучи школьником делал плевательную трубку с оптическим прицелом для стрельбы жеваной бумагой.
Било довольно точно.
В объектив ставишь свою линзу, а в окуляре удобнее применить минусовую линзу, что бы изображение не переворачивалось.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3375806#p3375806"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3375343#p3375343"]есть односительно здоровенные линзы от проекционного ТВ. Из них какую-нить полезную оптику мона замутить? бинокль там\моноколь . . .[/uquote]
в оправку и разглядывать мелкие детальки на платах ( может даже фотографировать их с увеличением)[/uquote]
ну спасиба КЭП :lol: , а я хочу пошпионить! :idea: :wink: 8)
Сообщение Мухнун »
kaetzchen писал(а):а я хочу пошпионить! :idea: :wink: 8)
За ними глаз да глаз нужен :)
Сообщение Андрей Бедов »
Перед ИК-пайкой расставляют детали на паяльную пасту. :))
Сообщение maxfox04 »
Аниме-фиксики?
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение gsmart »
Из обрезков толстого гетинакса-текстолита 6-8 мм на скорую руку получаются хорошие ручки на ножи или старые силовые отвёртки взамен пластиковых-деревянных, которые раскалываются, трескаются или сгнивают:
На верхней отвёртки ручку правда сделал из фанеры, её вообще нашёл в земле всю ржавую:
Сталь отвёрток имеют тёмный цвет т.к. для защиты от ржавчины протравлена ортофосфоркой.
Есть ещё в гараже большая полусамодельная отвёртка (побольше этих) которая используется по совместительству и как зубило и как монтировка :) тоже с текстолитовой ручкой.
Сообщение sergeisams »
gsmart писал(а):Из обрезков толстого гетинакса-текстолита 6-8 мм на скорую руку получаются хорошие ручки
Вот уж действительно, всё новое - это хорошо забытое старое. :roll:
Такие ручки мой отец делал ещё в конце 60-х годов прошлого века. :)))
Сообщение Yoop »
что можно сделать из старого счетчика электроэнергии?
Сообщение diesel170 »
Тахометр.
То есть, можно измерять обороты, считая их количество в единицу времени.
Или использовать как ваттметр.
Сообщение ypppu »
Счётчик витков при намотке катушек.
Сообщение gsmart »
Из обойм подшипников, (если их разобрать выбив сепаратор и вынув шарики), можно сделать хорошие ключики для спицовки велосипедных колёс взамен заводских, пропилив два паза болгаркой, на фото всё понятно:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вернуться в «Умные мысли»
